Všechny aktivity
- Za poslední hodinu
Mas pravdu. Tiez nechápem nazvom. Pretoze Sport menu to aktivovat nevie, po inštalácii patchu na správnu verziu FW je nutne zapisat FEC kod 60400 cez diagnostiku. Keby to zapises bez patchu tak sa objaví ako neplatný, takze patch je aj tak nutnosť, ale treba aj tu diagnostiku ktora vie pracovať v EOL session. Teda ODIS, VCP, OBD11, ale aj VCDS ak vies ako. Exception list neprida ziadne kody do inštalovaných, len sprístupní všetky funkcie (teda okrem Sport).
Sam zvazujem, ze by som si nechal dopisat 18tky pre Kamiqa kvoli tymto diskom a hlavne kvoli sirsej 215tke pneumatike. Co som tak zistoval, bude nutne napisat Skodovke, vid tento link, a zaplatit im za vydanie potvrdenia. Je to ale dost nepekne od Skodovky, ze ak som si nekupil 18tky priamo z vyroby, tak mi ich v COC nenapisu, a teda ich majitel nema ani v technicaku. Este idem napisat oficialnemu skoda predajcovi, ci nema pre mna nejake ine info.
Z1231 začal sledovat DSG převodovka - po výměně oleje
Ahoj, potřeboval bych poradit ohledně problému s automatickou převodovkou po výměně oleje. Mám Octavii IV 2.0 DSG rv. 2022 s nájezdem 60 tis. Km. V rámci garanční prohlídky jsem si nechal nepovinně vyměnit i oleje v DSG, i když to výrobce nepředepisuje, pouze doporučuje servis. Vin code: TMBAG8NX4NY100616, typ převodovky by měl být DQ200. Po výměně náplní se začal nepravidelně při řazení objevovat zvuk při cca 50 km rychlosti. Popsal bych to jako málo zřetelné grrrrr. Zvuk jsem nahrál a poslal do servisu, při testovací jízdě se zvuk neprojevil. Ozývá se nepravidelně, nejde to vyvolat při nějaké konkrétní jízdě nebo rozjezdu. Ptal jsem se, zda po výměně oleje proběhla něco jako "adaptace mechatroniky" - ale servis (originál škoda) tvrdí, že to se u mého typu vozu neprovádí. Dotaz tedy zní, co vše se při výměně oleje (jsou tam dva typy) v DSG musí udělat? Provádí se nějaké přeprogramování řazení ? Máte s tím někdo zkušenosti? Případně zde je záznam Zvuk je slyšet u rychlosti 41 km
- Dnes
Ahoj vsetci, podarilo sa niekomu nieco vyriesit alebo sa posunut v tomto probleme ? Nejake nove info ?
Tak koukám, že zatím nikdo neřešil.
- Včera
Nepoužívaj patch na inú verziu ako máš. SWAP a SWDL patch by nemal byť problém, ale pokiaľ nevieš čo všetko v tom je... Lepšie je si patch spraviť sám alebo si byť istý že dávaš správny. Inak hrozí brick. FEC na sport menu nejde aktivovat len patchom. Je potrebné cez diagnostiku doplniť FEC kod 60400. Ten ti SD patch s exception listom nespravi a sport sa ako jediný neaktivuje exception listom ako ostatné funkcie.
jan0077 si změnil profilovou fotografii
Ano, spojis je se stavajicimi. CAN komfortu uz tam je, takze na tuto sbernici proste pripojis dalsi ridici jednotku.
Mam SIII a verziu softu mst2_eu_sk_zr_p0366t, technisat verziu MIB2. Chcel by som pridat sport menu, a chcem sa opytat ci mozem z m..solution pouzit uz patchnuty subor s tym sport menu, ale je tam verzia 0367, teda ina ako je moja. su tie uz pripravene patche kompatibilne len na take iste verzie firmwaru z radia , alebo mozem na moj 0366t hodit patch 0367t, len kvoli fec kodu na sport menu? Vdaka
Elektrika tažného zařízení - zapojení, schéma, problémy
marekruzicka odpověděl na miras82 téma v Elektrika
Ahoj, prosím o radu. Koupil jsem original tazne vcetne elektroinstalace a rj westfalia (už použité sundane z jiného auta). Kabely mi poslali pěkně i s konektory z bsg, takže vím přesně kam je zapojit. Očekával jsem, že na těch konektorech ty piny budou prázdné ale jaké bylo moje překvapení, když ty piny byly už osazené. Zapojim tedy ty kabely přímo na ty stávající, které už na aute mám zapojené? -
Symbol silnice na displeji virtual kokpitu
Pheorinos odpověděl na barttik téma v Audio, Infotainment, Konektivita
Jde o symbol nastavení jízdního režimu. Zrovna máš dle zobrazení režim NORMAL. Dle nastavení, jde ještě volba ECO/COMFORT/NORMAL/SPORT/INVIDUAL. Foto je jen ilustrační a záleží na typu infotainmentu. -
Osobně jsem 100 nikdy nezkusil. Více než deset let tankuji do svých vozů pouze u mušle 95 a pravidelně používám aditivum VIF Super Benzin. Dal jsem tehdy na doporučení v článku ZDE a ZDE a zatím slýchám výhradně jen pozitivní zkušenosti. Na 20 litrů dávám jednu odměrku. Nikdy jsem neměl s aditivy jediný problém a už to sám beru, jako samozřejmost je použít. Jen můj názor 😉
Ahoj Luki.Ako to dopadlo s tvojou prevodovkou a chybou p072c? Spominal si ,ze po vymene mechatroniky sa chyba vratila.Vyriesil si to?
Mám RS TSI a dlouhodobě tankuju jen 100, výjimečně 98. Rozdíl nedovedu poznat, chci jen prodloužit životnost motoru (měním i častěji olej atp). Tankuju obvykle u OMV, využívám slevu 3Kč / litr díky aplikaci, případně ORLEN, kde je sleva 1Kč při platbě Tankartou. Spotřebu neřeším, mám celkově malý nájezd…
100bubu Kludne mam 1 ks origo.
- 166 odpovědí
- dovírání
- otevírání víka kufru
(a 2 více)
Označen s:
1. Netuším, co je "koldovanie". 2. Ale vím, že téma s názvem "Osvětlení prostoru pro nohy" zde již dávno je. 3. LOCK.
ak by ste tlmiče vyhadzovali tak by som ich od vas kúpil za nejaku cenu 🍾. rad by som sa do vnutra pozrel.
- 166 odpovědí
- dovírání
(a 2 více)
Označen s:
samuel superb začal sledovat Octavia 2 pred fl koldovanie na polovicu funkčné
Všetkým zdar! Trochu úvod do deja, som nový v oblasti VW Group a chcel som si dorobiť osvetlenie nôh do Octavie II (rok 2004 1.9tdi bkc sedan) pred FL. Kúpil som si VCDS, lampičky na osvetlenie nôh a pustil som sa do toho. Všetko som rozobral, SPRÁVNE zapojil (pin 7 na BSG jednotke), nakódoval, ale lampičky ani nebliknú. Skontroloval som to aj obyčajnou žiarovkou, nič. Podľa VCDS aj budíkov to svieti. Predsa po zakódovaní by to malo svietiť, nie? Alebo moja BSG jednotka (1K0 937 049N H34 S0803, 20-byte) to vôbec nepodporuje? Vo výbave mám xenóny, jednotka podporuje Coming/Leaving Home, ale s tým osvetlením nôh stále nič. Som ochotný ju vymeniť za 30-byte BSG (3C8 937 049E z UK passata) Čo by to obnášalo? Stačí ju len nakódovať, alebo je potrebné aj niečo prepojiť/zmeniť v zapojení? Prichádzam od sveta PSA.
Já teprve zajíždím (1400 km) a mám dlouhodobou 8,1l. Mimo dálnici jsem většinou na průměru kolem 7,5l a po dálnici tak 8,5l. Měl jsem předtím Kodiaq (po FL) 2.0 TSI a spotřeba podobná. Je pravda, že cukaček po městě se moc neúčastním.
Mám cca 500km, mix mesto/diaľnica. Pocitovo je to dobrý motor, zrýchlenie fajn, prevodovka nepodtáča, skôr niekedy až príliš podraďuje. Spotreba mám priemerku 10,5l čo je dosť veľa, po diaľnici to ide za 9l pri miernom prekročení povolenej rýchlosti.
