Všechny aktivity
- Za poslední hodinu
Zkusil jsem pneu koleno 6ku spojeny s redukci 6 na 4, bohuzel ta 6ka to po vice jak tydnu nedala a rozpadla se. zkusil jsem jinou, snad pevnejsi, ta mi tam ale sla hodne tezko nasadit a je jen dost na kraji, tak uvidim jestli drzi
- Dnes
Mas kartu zamknutu tym posuvnikom na boku karty?
- 657 odpovědí
Asi by som začal tu: https://forum.skodahome.cz/topic/136033-multifunčkní-volant-superb-ii/
Daj dole kryt stĺpika a pozeraj odkiaľ tečie, keď niekto strieka wapkou. Môže to byť hocičo.
Původní dotaz byl sice na O4 180kW a DSG, ale našel jsem správný olej pro převodovku v O3 180kW tento? G055 529A2
Ahoj, v pátek mělo být hotovo. Auto je hotové, ale ještě se čeká na nejnovější software. Ten má být v pondělí. Prozatím jsem dostal náhradní vozidlo zdarma. Potom pošlu fotografie.
Hezkou nedeli preji. Jako cerstvi majitele Scaly prosime o radu. Na aute nemame po predani od prodejce (skladovka 2023) krytky isofix na zadnich sedackach (jsou videt uchycujici oka v barve karoserie).Ma to tam byt? Prip. jake je prosim cislo dilu krytky? Dekuji.
Byli to osvědčení lidi tady z fora. Už se to řešilo, na všech to nejde.
Bebesek začal sledovat SII Jak vyměnit kroužek pod volantem - svití airbag
Ahoj lidičky mám dotaz a nebo spíš prosbu, včera při vyjíždění z gazaže jsem otočil volantem na doraz ozvalo se rup, a nasledně se rozsvítil airbag, mám podezření na podvolantový kroužek . A otazka zní nějsem úplně levej na ruce dokažu si ho vyměnit sám, a nebo mám raději do servisu. popř. nějký návod jak na to ??? Děkuji za odpověd popř bych pak už volil multifunkční volant . Jednábse o Superb 2 2013
@ben06 tak asi bude záležet, co to bylo za kodéry, on je koder a koder..jestli to třeba nebylo tím, že rapid má asistenta rozjezdu na jiném bitu než F3...
Pawouk beriem na vedomie. rozvody na 1,4TSi a 1,0TSI sú rovnaké. či je to rovnako náročne neviem keďže 1,0 nemá vypínanie valcov. dôvod meniť bol absencia každoročných kontrol v autorizovanom servise. teraz je ďalšia ,,kontrola" za 210000km. ostatný servis si viem urobiť sám.
Byl jsem u 2 lidí co se kódováním zabývají s Rapidem 2019 a našlo jim to taky a už mě to ani nemrzí.
Milda666666 začal sledovat Rachtání podvozku
Dobrý den , prosím o radu a zároveň přikládám video. Po dobu jízdy bez plynu je slyšet rachtání a nejvíce je to slyšet v čase 0:17.. Děkuji. rachtání.mp4
Dotyčný tady 2 roky nebyl, tak nevím, zda ti odpoví...
- Včera
Ahoj,mám úplně stejný problém,vím že už je to už 2 roky co se to tu řešilo. Ale mám oct 3 135kw dsg. 2015. 160 000km a mám úplně stejný problém. Vynechává motor,když se to stane při volnoběhu ,úplně zhasne. Už jste to vyřešil?
https://echo24.cz/a/HV5ix/ekonomika-zpravy-skoda-auto-chybi-dily-musi-rusit-nocni-smeny
Mám problém s nahraním nových máp na SD originál kartu 16GB ,postupujem podľa návodu v PC stiahnem mapy časť eruropy cca 7GB , cez 7zip ich rozpalím v PC, pôvodné mapy z originál SD karty vymažem ( skúšal som aj formátovať FAT32) nakopírujem rozbalený súbor máp a po vložení do auta sa mi navigácia nespustí , je to síce Seat Leon Mk3 , navigácia Aktuálna verzia: MST2-EU_SE-ZR-P0245T (0245) malo by to byť to isté čo Amundsen , čo robím špatne?
- 657 odpovědí
Este k tomu naradiu - co viem, tak vymena rozvodov je v ramvi EA211 narocna na tevhniku, a netyka sa to len motorov s ACT, ale aj obycajna 1.0 TSI potrebuje extre presne casovanie... Bol inak dovod menit rozvody? Co som pocul, tak ten remen so sklennymi vlaknami znesie fakt vela.
Témata sloučena.
HTP si změnil profilovou fotografii
https://youtu.be/-vSRFA2VuwQ
