Vloženo
Tak jsem se dneska vrhl na své první tlumení dveří. Práce byla vcelku krutá, protože jsem s nohou týden po operaci a tak jsem pořád skákal pro něco jak zajíc.
No ale snad výsledek stojí za to, však posuďte
Vloženo
A nakonec nesmí chybětpolepení tapecáku.
Dneska jsem zvládnul jedny dveře. Celá úprava trvala asi 3 hoďky, což bylo zapříčiněno i nemocnou nohou. Práce s tappajomatem byla super.
V těžkých chvílích jsem si zanadával, ale jsem rád, že jsem nic neulomil.
Tak jak se vám to líbí?
GIMBEAM
Vloženo
pekne, ale rekl bych ze se jedna chybka vloudila. Asi uz to tam mas vracene, ale kdyby ne a kdyby se ti chtelo znovu sundat tapecirunk, tak bych doporucoval polepit ten hlinik kolem dokola tak, aby si tim tappajomatem spojil ten hlinikovy plech s plechem dveri. Ale jinak super pracicka
Vloženo
tlumící materiál je TAPPAJOMAT.
PETRANDO: jak to myslíš? Myslíš ten plech polepit kolem dokola tam, kde se hliník dotýká dveří? MYslíš, aby tam nepodfukovalo a nedocházelo k akustickému zkratu? Kraje toho plechu lemuje proužek jakoby molitanu, který to těsní.
Jinak napiš, co tím myslíš ;)
Vloženo
Tlumení dveří se používá pro zvýšení pevnosti dveří, zamezení akustému zkratu, vibrování a drnčení dveří a tapecáku. Ono plech není zrovna ideální ozvučnice pro repro, takže aby byly kvalitní basy i při nižší hlasitosti a aby se při otočení volume doprava nezačalo všechno třepat a drnčet.
Zkrátka pro zlepšení zvukového požitku v autě.
Není to jen o tom, mít repro za x tisíc, ale jde o to, zvolit vhodné a vyvážené komponenty, které vytvoří celek uchu lahodící :band:dj:
Vloženo
Jde o akusticky tlak, ktery je pred i za reproduktorem, kde pri nespravnem vyvazeni dochazi k akustickemu zkratu, ktery degraduje nizke kmitocty (mene plnych basu). Je to ale matematika - vypocitat spravne objem prostoru za reproduktorem.
Vloženo
Noooo, jak bych to řekl. Zkusím to vysvělit takto: Každý reproduktor musí byt usazen v nějaké uzavřené bedně (ozvučnici) Jsou i vyjímky, například basreflexové boxy, ale to nic, to není náš případ. Pokud reproduktor není uzavřen, ale jsou v boxu díry, nebo chybí některá stěna, dochází k akustickému zkratu. Není to zpětná vazba, která vznikne při přetížení reproduktoru. Akustický zkrat peorstě zapříčiňuje to, že basy nejsou dokonalé, výšky nejsou přesné a zvuk celkem je špatný. Proto při montáži reproduktroru se musí dbát na to, aby reprodukror měl svůj box(objem) U středových repro to není přesně dané, ovály v platu třeba 6x9 mají svůj objem a pouřívají ozvučnici jako kufr. A basové reproduktory jsou navrženy pro dané objemy, při jejímž dodržení je ten pravý požitek z hudby.
Takže suma sumárum repro musí mít svoji UZAVŘENOU ozvučnici pro kvalitní muziku
Nějak jsem se rozepsal :unsure:
Vloženo
Zkráceně přesně jak říká thomasino:)
Jinak boxy jsou přesně navrženy pro dané repro. A tím pádem zahraje nejlepší basy:
Freeair- basový reproduktor, umístěn většinou v platu. Objem kufru se mění, není dokonale utěsněn. Vhodné pro ty, co chtějí basy, ale nechtějí box, není moc kvalitní požitek
Basová tuba- basový reproduktor umístěn v tubě. Tam nená přesnou litráž, je ovšem lépe hermeticky uzavřena. Kvalitnější a dražší řešení
Basové boxy- nejkvalitnější, nejlepší, dražší řešení. Dále si může člověk vybrat z aktivních tub, boxů( zesilovač přímo v boxu, tubě), basrefelxových boxů, atd atd
Vloženo
nemyslim ze rozdil mezi tubou a bednou je zrovna v tom ze tuba nema dane obsah (ja ho spocitat dovedu),ale lip se vyrabi bedna a i lip se umistuje v prostoru auta :-)
amaterska vyroba bedny je urcite schudnejsi,tuba(valec ) je vsak daleko pevnejsi pri pouziti podstatne tencich materialu,zvukove jsou obe reseni srovnatelne !!!
