Vše, co zveřejnil mva1
Výměna oleje
Moje DPCA mělo spotřebu oleje mezi 5t - 17t km 1litr oW20 VW508 Mobil, jezdím převážně okresky ,otáčky nejvíc 2500 až 3000 a i pravidelně vyháním pavouky z turba. spotřeba normál Kontrolku oleje jsem nechal až to vyloženě pípne, abych věděl kdy to nastane. Je to cca 0,5litru pod minimem ryskou. Teď už tam budu lít jen VW 504 5W30 stejný značky Tento olej má všechny olejářský parametry lepší než stávající VW508 jako TBN,HTHS a hlavně má míň olejových sazí a jestli tedy bude žrát olej tak to bude lepší pro GDF. Jak je to s diagnostikou a životností GPF zatím není vyzkoušený, uvidíme Jsem zvědavej, jestli ta změna nějak ovlivní spotřebu oleje
Chyba EPC
Taky mi měnili u skokana (O3) snímač polohy vačkového hřídele ale bylo to jednodušší auto bylo skoro nový, najeto 500km, svítilo tam EPC, závada start-stop a padalo to do nouzáku jenže to bylo jen při teplotě okolo nuly(pře noc) pak jak se auto začalo zahřívat tak to bylo lepší a lepší diagnostika hlásila právě závadu snímače polohy vačkového hřídele V autorizáku ho vyměnili nejspíš zbytečně, ale prej to byl nakonec špatně zacvaklej nějakej konektor pod sedačkou Celkem blbá chybka,toto jde těžko vysledovat diagnostikou Když jim v autorizáku říkáš, že ráno to auto dělá toto, v poledne něco jinýho a večer je vše OK, jseš trošku za blázna. Měl sem ale štěstí, že na druhej pokus se to podařilo vyřešit. Jak to mají O3 nebo Karoq s kabeláží asi nemá smysl moc spekulovat, já jsem nikde nezaznamenat že by to byla nějaká systémová chyba.
- Úpravy motorů 1.5 TSI
Žlutá kapalina pod autem
kdysi se mi stalo na rotačce,že na zadním třmenu prorezla měděná podložka na brzdový hadici a sporadicky to kapalo.
1.5 TSI motor DADA vs. DPCA, zkušenosti s ACT
výroba 2/2020 Skokan ( dle prodejce nejnovější software)
Výměna oleje FABIA III 1,0 MPI
super odkaz menší výrobci olejů jsou mi taky sympatický, a když udávají všechny důležitý vlastnosti olejů a nic neskrývají, tak je to super ! v odkazu u 0W20 VW508.00 je TBN 8.3 až se tomu nechce věřit
- Brzdy
Autobaterie
Je jen škoda že se k tomu nevyjádří taky chiptuneři. Protože v rámci úpravy řídící jednotky nejen že zvýší výkon, vypne SS ale taky určitě dokáže i nastavit korektní dobíjení i AGM baterie.
Fyzický rozdíl motoru 1,9 AGR a ALH
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=68364
Turbo z 96 kW na 81 kW
já ho tam mám... a bez čipu si nepomůžeš vygoogluj si to
Jak zlepšit chlazení IC
Tak jsem se na to svoje IC díval... Je zvenku celej zablitej od oleje... Takže to budu muset v budoucnu nějak řešit...
taky se na to chystám... a ten nákres s rozměrama mřížky je dobrej,a bude se hodit... ale po pravdě řečeno,by si moje auto zasloužilo FMIC...ale investovat tolik peněz do stařenky se mi jeví jako zbytečný...
Koroze kolem víčka nádrže
Tady se to taky řeší http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=40547&postdays=0&postorder=asc&start=0 a nezapomen na podběh...
Jake máte zkušenosti s repasovaným turbem
podívej se na ty fotky,co by měl mít každej kdo to s repasí turb myslí vážně... http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?p=407614#407614 Asi jich ale moc nebude....
egr ventily schema zapojeni hadicek octavia 81kw
tady http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=34699&sid=eb6d0c1bfddee349fbc55cb997f94618
Spínací skříňka
kouknete sem http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=20625&highlight=
Octavia 1,9 TDi 81 kW netáhne / ztráta výkonu
to jozi koukni se na dieselpower forum je tam dost šikovnejch mechaniků i z Prahy... myslím,že Tomáš.cz je i taky
Kontaktuj uživatele Huml je z Brna a určitě ti s tím pomůže jinak ty motory 81kW na zasírání turba trpí... už jsem to taky měl a jedno z řešení je EGR OFF bud mechanicky nebo SW
Turbo - repas
Budte rádi ,že Vám Fun na to vůbec reaguje ... Jeho informace si můžete snadno ověřit... třeba na Dieselpoweru je toho napsáno plno. Spíš by to chtělo napsat kdo dělá repase turb i s vyvážením... Protože jich až tak moc nebude.. a taky nepochybuju,že maji plno spokojených zákazníků
Teple starty 1.9TDI
přečti si o tom něco na dieselpower http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?...e387ea504dfacf3 ten tvůj startér je jasnej.... ted jenom zbývá ,aby ti to ho někdo vyměnil... Ta ůprava map je taky tutovka,ale když ti umírá startér tak se výměně nevyhneš.. A když si to neměl ani na VAGU,tak tam určitě ještě něco bude Jinak jsem taky z cb..
Natáčení lopatek turba
http://dieselpower.cz/forum/viewforum.php?...251ba1848da3a0b Tam Ti to někdo určitě někdo nabídne... a až tam tu plechovku dáš,tak se koukni jestli nemáš olej v IC.. moh by nastat FATAL ERROR
Olej po 2,5 mesících a ujetých 2000km
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?...sc&start=15 tady jsou zajímavý informace o olejích.... proč má bejt černej...atd
hlucný motor pri volnoběhu
Taky jsem si kdysi nechával čistit a nastavovat trysky(na rotačku) u firmy Bosch centru v Soběslavi konkrétně u jejich pobočky v CB..... a už to nikdy neudělám... takový firmě kšeft dávat nebudu...zoufalost opravdu si ten svůj "monopol" tady na jiho vychutnávaj
1.8 TSI (118 kW)
Chtěl jsem se zeptat..... Známá jí má,a prej na ní má 15" kola... Zdá se mi to divný !! Co tam je za brzdy ? (průměr kotoučů)
jak jste vyresili krouceni kotoucu??
já myslel že na 1.8T nejdou dát klasický plechy 15...
