PatrickE3
Uživatel-
219 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem PatrickE3
Mi povidej :oD taky jsem koukal :oD jsem myslel ze treba komfortka je K.O. pac snad tohle vsecko ovlada komfortka, jedna pojistka a pomalu ani kola se neotocej :oD
Nemuze to byt treba v te delce impulzu? je divny ze klicem zamkne i odemkne, ze by tam sel kratsi signal a tim by to nestihlo zamknout/odemknout ty "zpomaleny" ridicovo dvere, ikdyz je divny ze se zamykaji pomalejc nez ostatni, me to jde tusim vsecko najednou ...
Zkus se mrknout na pojistku stropniho osvetleni ;o) mel jsem podobny problemy, mel jsem jenom nejakej spatnej kontakt na ty pojistce ... treba se ti nejak slusla nebo nebo podobnyho pri tom odpojovani, nevim jak je to nahore udelany... Nesly mi ovladat zrcatka, okna, zamknout dalkou, jenom zevnitr a nesvitilo stropni svetlo, ani kufr nesel zamykat a odemykat, tenkrat jsem to jeste vul zkusil kdyz sem si sednul do auta, tak zamknout dalkou, kdyz sem zkousel pojistky a najednou to zaclo chodit, tak jsem zustal 3/4 hodky v aute :-D
jj tak jsem to myslel, takze je to asi normalni ... diky
Zdarek skodovaci, je to normalni ze mi jde vzduch od filtru do motoru? nevim jestli jde uz do filtru nekde po ceste nebo ne... Nekdo mi tvrdi ze to je normalni, nekdo zas ze by to byt nemelo, tak babo rad, najde se tu nejaka? Sry, proste jdou v ty pruhledny hadicce za naftovym filtrem s naftou i bubliny vzduchu ...
Nooo jenom co jsem uz nekde cetl, predface octy nemaji pocitadlo v RJ motoru, takze se z auta asi nic moc presnejsiho nedozvis nez co vidis na budikach...
Jinak, me ty vetraky taky stridave spinaj a vypinaj kdyz pustim AUTO a stojim na miste, za jizdy nevim, ale chladi mi to, climatronic mi akorat hlasi 4FA nebo jak je nejaka ta klapka, ale chladi to, tak ji neresim ...
69Blade: Nezkousel jsi tu diagnostiku co je primo v climatronicu? nevim teda jak je to ucinny, ale lepsi neco malo nez nic, nevim ted presne kterejma tlacitkama se do toho menu dostanes, bych se musel mrknout ...
Pokud s tim nepojedes 10k km turu po svete, tak par set km pretazenejch nevadi, pokud tam teda nemas olej kterej se meni kazdejch 5000 km :-D
Kuci, nemate nekdo nejakej hot tip kde by udelali repasi na pockani v Praze s dobrou zkusenosti? nebo treba nejakou vymenou? klidne nejakou tu hodku pockam, ale potrebuju autem jezdit ...
Prosimte aspon u me je to hnedka prvni drat z leva co je na baterce ta krabicka s pojistkama, tak je to na levy matce na ty baterce, tak drzim palce ...
Mam presne ten samy problem, zatim uz par mesicu odpojuju altik od baterky, mizej tam nejaky 2-3 ampery, ale me ne pokazdy, celou zimu jsem jezdil bez problemu a na jare to zacalo zas jako na podzim ... ale nedela mi to pokazdy prave, tak se mi nechce nechavat nekde auto 14 dni aby zjistovali az to nekdy bude delat, potrebuju jezdit ...
Poradi nekdo kde koupit za nejakou dobrou cenu Vaga s kabelem origo? chtel bych do budoucna s Can-bus ...
Po nastartovani sa ventilátor zrýchly potom spomaly
PatrickE3 odpověděl na mirecko1111 téma v Elektrika
Me to dela taky, kdyz mam zapnutou klimu, tak mi prerusovane spousti vetraky na chladici, kazdych napr pul minuty na nekolik vterin, ale zatim vsecko funguje jak ma, tak to neresim, klimatronik hlasi akorat 4FA nebo jak je ta chyba nejaky ty klapky, jinak nic jinyho, tak to nechavam byt ... -
Zalezi co mas za motor (naftu/benzin), u ty nafty bych volil nejakou tu +- 74Ah, min moc ne a vic je asi taky zbytecny a ja osobne bych dal klasickou, zadny gelovy apod. ... a benzin ma nejakych asi 54 Ah? nejak tak ...
Heh tak tady se snad sesly tri blondyny ... asi 3x vysvetlovany :oD ze bych se na to nevybod, nejaka voda do ostrikovacu, to uz by mi to auto muselo jezdit samo abych se piplal s takovejma blbostma, az dojde tak dojde ne? maximalne se mi neumyjou okna ... mozna ze teda jste ten typ lidi co se ani nepodiva na olej v motoru, tak je to pro vas problem se mrknout hnedka vedle na bandasku s vodou ...
jasny jasny ;-) jen jsem to doupresnil, aby pak nebyl prekvapenej... jj ty dojezdy, z tech jsem mel tenkrat obavy kdyz se mi poprvy nedovrely :-D sem myslel ze zas neco nefunguje :-D stejne tak jako kdyz jsem vyndaval okno a nechtelo se mi pak dovirat az nahoru ikdyz sem tlacitko porad drzel :-D
heh nepotesil jsi me :-D ale diky za odpoved ;o) posledni dobou me nejak asi vypadava zas turbo kolem 3000 otacek, tak sem myslel ze se treba neco dozvim :-D jo jo ty bagy sem radsi nezkousel, i kolem volantu se motam radsi s respektem :-D jeste technicka, ten commander mi ukazuje u tech budiku asi o 15km min nez budiky, nevis cim je to mozny? tenhle typ jeste nejspis neukazuje skutecnej stav, hlavne teda se nechce ani s RJ motoru spojit, tak by me docela zajimalo proc tech par km rozdilu ...
Ahoj, jeste technicka, mam kabel a Vag commandera, nacte mi z moji okty tu prvni polozku Instrument / Immobilizer, ale k treba Engine control unit a ostatni nic :o/ nebo to moje okta nepodporuje? Ani treba klimatronika to nenajde ikdyz ho mam ... pise: Establisment diagnostic session with selected unit... Target unit not responding!
Nebude zas problem tom typu auta? new face a old face? pokud to nejak funguje, tak bych to asi teda prepinoval podle toho staryho ...
Jeste aspon na moji a rekl bych ze asi na vsech aspon tech pred face se smaznou hodiny a ten palubni pc celej, krom celkovych km a to radio vetsinou aspon... ale nic pro funkci dulezityho se ti neztrati ;o)
aha, tak to ti ja neporadim, ale kazda zkusenost dobra, tak pak kdyztak dej vedet az prijdes na to cim to je a drzim palce pri odhalovani ... nebo mozna bych zkusil vytahnout prislusnou pojistku, at se ta jednotka co to ovlada (nejspis komfort ne?) srovna, pokud to pomuze ...
Ahoj, nemel jsi odpojenou baterku? pokud jo, tak staci stahnout okna az dolu a zas vytahnout a pak by to melo jit ... alespon u me to tak je ...
A ten Hex can umi i zpetne ty starsi auta? nebo by se musel sehnat treba nejakej adapter? nebo ten kkl kabel?
Ahoj, zkousel jsi zmerit primo na tom okne ty pruhy jestli maji odpor? nemuzou byt treba preruseny draty v patych dverich nahore? pisu jen co me napada, zkusenosti s tim nemam ...
