ferda25
Ignoranti pravidel-
5771 -
Dny vítězství
4
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem ferda25
Ano je.
Filmy, televize a vše týkající se videa není Amundsenem podporováno až Amundsen+ podporuje vstup videa z kamery, ale tím jsou jeho možnosti pro video rovněž vyčerpány. Dlouhým podržením tlačítka SETUP lze vyvolat informace o verzi software -> dle této informace lze řešit více... Přepnutím do NAV -> pak stisknout SETUP -> prostředním kolečkem sjet na nejnižší položku - Informace o databázi mapy a zde vyčíst jakou mapu máš v navigaci(v2, v3 nebo v4 ...)
Infotainment Navigační systém AMUNDSEN
ferda25 odpověděl na meresjev téma v Audio, Infotainment, Konektivita
Teď na to koukám, že to bude podporovat až ty nové verze od 22/2015 u Amundsena. Columbus je ale plně podporován. -
COLUMBUS RNS 510 - oprava špatně flashnutého firmware
ferda25 odpověděl na fix téma v Autohifi, Navigace
Základní test = lze vložit cdčko s firmware. Lze = šance přehrát, Nelze = mrtvá základní deska -> nutná výměna. Žádné jiné varianty nejsou. -
Karta ve formátu FAT32 na root SD karty nakopírovat obsah souboru a vložit SD kartu. Pak tlačítko: Menu -> Nastavení -> Informace o systému -> Aktualizace. -
Naprosto shodné s aktualizací map(soubor zde uložený lze použít jak na Columbusu tak na Amundsenu u aut vyrobených od 22/2015)...(viz. můj příspěvek) -
České radary jako POI body pro nového Amundsena(od 11/2014): http://forum.skodahome.cz/topic/122512-infotainment-navigační-systém-columbus/?p=2040976
České radary jako POI body pro Amundsena pro auta vyrobená od 22/2015: http://forum.skodahome.cz/topic/122512-infotainment-navigační-systém-columbus/?p=2040976 -
Infotainment Navigační systém COLUMBUS
ferda25 odpověděl na Honza9007 téma v Audio, Infotainment, Konektivita
Možnost dohrání jako custom aktualizace(tj. jako dle návodu ze stránek Škoda - české radary: Tady je návod: http://www.skoda-auto.com/SiteCollectionDocuments/infotainment-portal/PDF/Columbus-Aktualizace_mapovych_podkladu_15_CZ.pdf Ceske_radary.zip Mělo by fungovat i na Amundsena(vůz vyroben od 22/2015) a to včetně verze pro Yetiho. -
Lane assistent má jinou jednotku, ale dodělat lze. Jen v závislosti na výbavě vozu to může být celkem drahá sranda....
U BCM jednotky.
to tecki - tvůj problém je neschopný servis, který Ti nebyl schopen přizpůsobit ani gateway. to ELXEL - bez pořádného výpisu diagnostiky z celého auta to je opravdu těžké řešit.
Do teď šlo chápat Yetiho jako "zábavné auto" na úrovni Octávie...podle nového ceníku jej poslali motorové někam na úroveň dnešního Roomstru, který ale ukončil výrobu.
Tak to buď rád, že tvá mechanika to zvládla. Rozhodně bych to nebral jako, že to půjde i jinde takhle bez problémů. Můj postup funguje. Jen se nesmí používat jako náhradní plán až když už navigace neví ani jaké má zobrazovat logo. DVD mechaniky už budou jen stárnout a tohle bude jediná cesta jak to nahrát. V tom stavu co to má Martingeff už nepomůže ani cesta nahrání map pomocí servisního kabele. Celá navigace se musí přehrát, aby zase začala dělat vše co má a nemusel člověk přemýšlet kdy se začne točit a přestane fungovat.
Jen zapomněl napsat, že k tomu musí být servisní kabel....
Jediná spolehlivá cesta je nechat si deaktivovat hlídání těchto žárovek.
Zkusit jednotku ještě přendat do jiného auta a nakódovat v něm...pokud to nepůjde ani tak. Tak jedině poslat mi jednotku na stůl, tady si s ní poradím. Ještě mě napadá ověřit zda je v hnědém konektoru 12 V na PINu 42 - musí tam být trvale a kostra na PINu 5(ten samý hnědý konektor).
Nad spojkovým pedálem... takhle vypadá: http://img814.imageshack.us/img814/3784/l1000031.jpg
Zkus odpojit všechny mimo hnědého konektoru a připojit se.
Já BiGGymu nic nenabízel on mi psal celý minulý týden, že by chtěl udělat vše do jednoho software, logo, úpravu pro starou O2 a menu a já mu pak vysvětloval, že VW jich má víc a že jedno z nich jde nakódovat, protože mi bylo jasné, že na cenu přesně takto zareaguje. Názor si udělejte sami. Nemám kapacitu, zde sledovat všechny příspěvky a zda poradím nebo neporadím je jen má svobodná vůle a ne povinnost.
Skin se skládá z cca. 9000 obrázků...ručně se jich musí upravit na jinou barvu cca. 600(opět to záleží na typu - zrovna skin SPORT není jednoduché doladit) a musí to k sobě barevně sedět atd...pak zpátky zabalit(zde je nutné dodržet indexování původního souboru - tj. ještě se musí případně i obrázky velikostně zmenšovat = ubírat počet barev bez ztráty na kvalitě) a nahrát a hledat chybné artefakty a opravovat až to je dokonalé. Jednotlivé skiny mají i rozdílné řídící soubory s informací v které části je jaká část skinu a to je problém a nelze vzít jeden skin a jen zaměnit za druhý, protože tento soubor je v navigaci dvakrát a navigace jej při startu porovnává z důvodů ověření validity dat na tffs0. VW to má takhle barevně vždy....to jsi jen neprolistoval všechny menu.
V Superbu2 to vypadá pěkně a v noci to určitě na oči nevadí.
Proto jsem Ti to u tebe vyřešil radou jak nakódovat - highline skin. Bez mé rady bys to zřejmě do teď nenastavil a byla zdarma jako i složité vysvětlování přes soukromé zprávy jaké jsou možnosti vzhledu. Nazvat něco banalitou bez znalosti věci je oč tu celou dobu běží...
To může napsat jen člověk, který vůbec nezná složitost této úpravy. Nikdo jiný to upravit neumí, pokud nepočítám řešení přepnutí do VW a pak nahrání software pro VW(nevěřím, že cena bude daleko v případě této úpravy od tebou zmiňovaných peněz a časově náročné je to tak pětinově co já strávím nad úpravou bez přepsání identifikace desky na VW). Zde je již hotové bílé menu: http://forum.skodahome.cz/topic/117972-columbus-nové-bílé-menu/?p=1991171
