profor
    3971
  • Dny vítězství
    3
Vše zveřejněné uživatelem profor
  1. pohladaj a napíš čo si našiel. prípadná chyba ktorá ti to možno spôsobuje je tu už preberaná
  2. chvalime za dodatočné hladanie
  3. ide to dať dole, musiš vytiahnuť kluku a tá záslepke v ktorej je reprák ak máš vzadu repro ide dať ihlou do pripravenej dierky pichnutím vybrať, ale treba opatrne samo. Už mi ten jazýček v nútri raz praskol a nedržalo to potom. Ak ten kryt vycvakneš, celu klučku držia po obvode zapadky ktoré si lahko všimneš pohladom dnu, tie vpáčiš do stredu otvoru čo ti vznikol a postupne ju vycvakneš.
  4. profor
    Xenony
    Xenony musia mať ostrekovače, od 1996 to tak je podla vyhlašky a musia mať automatické nastavenie výšky na základe zaťaženia auta, ale vela ludi jazdi bez jedneho aj druheho. Mna vyškove nastavenie ešte čaka ale to až prerobim terajšie xena Ohladom Kelvinou je tu toho mrte, pozri si moje prispevky vo fabii Exterier. Mysliš ten s čím nastavujú svetlá? ten tam je. Ja som si bol dať v servise nastaviť xenony, vošiel som dnu, chlapik že nech vypnem motor a išiel mi dnu s VAGom, ja mu hovorim že nemam nastavovanie a on " Aha, Ok.." a riešil len svetla A zas ten nábeh nieje taký dlhý, je to pár sekúnd a výrobcu hlavne. Napr vybojky PHILLIPS majú tú vlastnosť že po štarte sa kelvinovo číslo trochu zvýši aj ked sú to "len" 4300ky. Ale žial viac sa to deje u D1S systému ako u D2S čo som si všimol pri pokusoch. Policajt ti to dokáže jedine ak ti otvorí dekel a uvidí ballast hehehe
  5. No je to presne to čo robila mne kluka zvonku, bolo to našponovane :-) keď si daval tapec dole nedaval si dole aj klučku a potom tapec?
  6. Píše sa MILÝ.... Inak, daj dole aspon kluku vbútornú, tá ti pojde dať dole. Skontroluj ten bowden čo ním ťahá tá kluka v akom stave je. ak je ako píšeš potiahnutelný len trochu kukni pod tapec, ja viem že sa tam poterá zle ale aj tak. Mne sa podobný prípad stal ked som menil klučky vonkajšie. proste som zamkol a už neotvoril. A to boli vodičove dvere. Problém bol a je tu už popoísaný v tom že klučka za zámok ťahá lankom na konci ktorého v klučke je čierny zubatýž profil. ten keď dáš moc ku vonkajšej strane klučky po zamknutí už neotvoríš. Proste lanko musí byť volné. Skontroluj si stav toho profilu ako je na obtázku. ak je moc do prava (vonkajšuia strana klučky) zober adekvátny skrutkovač tlačením profilu do zadu ti to pekne preskočí o zúbok a skús potom otvoriť. Samo že to nemusí byť tvoj problém a rob to opatrne aby si si nepoškokdil klučku
  7. profor
    el. schema
    To relé pre X kontakt je spínané od spínacej skrinky, je to PIN2 s tou istou farbou vodiča, na spínačke je to označené ako 75. Zrejme ju máš vadnú, kukni Bemovu Zelenú Naturu, tam som spínačku rozoberal. Pravdepodobne slabý prítlak kontaktu
  8. profor
    Airbag fuč...
    stačí kábel patrične predĺžiť ak by nedočiahol indikácia vypnúť nejde, aj keď ho odkóduješ, svietiť to bude, proste vždy, jedine že by si to urobil jak ma fabka na frajerkinom punte, odpajkovana kontrolka. Ak ho tam fyzicky nechceš dávať, kúp odpor 4ohm a napajkuj to na tie vodiče a budeš mať airbag naspäť. Samo budeš musieť na VAG a vymazať chybu ....daj tam radšej ten airbag naspäť....
  9. či to nebude tou neodbornou výmenou brzdových kotúčov a platničiek.... lol
  10. to ja som došiel akurat včera na pumpu s dojazdom nula ale došiel som
  11. zrejme len v servise to dostaneš. Teda tan konkrétny typ
  12. Chválim za použitie odkazu priamo na daný post, to sa málokedy vidí
  13. a čo tak takto? lol lol lol
  14. to máš pravdu a samo "bezpečnejšie" je bez klúču
  15. Ne len ti môžu naskákať chyby airbagu. Inak, neni to až tak ktragické, ja som odpojil budiky za chodu motoru a prehodil druhe a nič sa nestalo.
  16. mňa od tohoto odrádza to že dvere máme nitované....inak by som mal už osvetlené klučky K s-talkerovej poznámke k svieteniu do nekonečna. náhodou sa ti stane že máš stále otvorené dvere....preto
  17. nechaj to jak píšeš. aspon ti to nebude svietiť donekonečna, lampička sa po čase vypina a to je robene tym rele v BSG takže by to mohlo byť ok
  18. Lenže lampa stropná spína na zem takže na nej je stálych 12V z BSG. Znamená že keď stmieva lampička reguluje sa zem. Inak origo po facelifte su žiarovky napojené na práve stropnú lampu, predfacelift má relé ovládano komfornou RJ.
  19. profor
    prosim poradte
    urob prosim fotky z vnutra tej krabičky. Ja na tvojom mieste by som si dal tu robotu a už by som ju mal nafotenu do detailu. Ale zas ja som foto uchyl kludne to nemusi nič byť, len akože...mate tam namontovane niečo ale pritom nič to nerobi. Daj foto zvnutra
  20. žiaden kontakt tam nema 12V po zopnutí. všetky spínajú na kostru. takže jedine pripojiť LED na stále + od motorov okien a napojiť na jeden zo spínačov v zámku. otázka je ako by sa to chovalo, teda či by nesvietili trochu tie LED a či by to komfortke alebo BSG nevadilo
  21. profor
    ANGEL EYES
    Na dnešnom zraze som porobil fotky dominovej fabulky a teda svetiel tak postujem sem lepšie fotos. na poslednej fotke som zachytil problém prečo sa nedala dať pätice žiarovky blinkru naspäť do svetla, trebalo to trošku zarezať
  22. A čo tak zbehnúť na vrakáč a popozerať sa po nejakom? EGR má v sebe potenciometer ktorý udáva RJ v akom stave je a keď ho dáš dopreč, bude ti hlásiť chybu a svietiť.
