67jitka58
    399
Vše zveřejněné uživatelem 67jitka58
  1. 15 tisíc vydrží každý olej.Záleží na tom jaká je předepsaná doba výměny a také jak se auto využívá.Velká zátěž ,vysoká prašnost,vysoká teplota,to má za následek rychlejšího znehodnocení oleje a pak je i kratší výměna.Při normálním provozu je výměna při 15000km.
  2. Tohle jsou diskuze o ničem.Proto se vyrábí víc typů motorů,aby si každý vybral podle svého gusta nebo peněženky.Ta anketa je o tom jakou motorizaci vlastníte a ne co se vám nelíbí,tak lepe čtěte.
  3. Nevím to jistě,ale myslím,že u soudu tyhle záznamy vůbec neprojdou.
  4. Hlavně tam nedávej ty nejlevnější.Nejlépe origo a máš jistotu.
  5. Stačí odpojit od příslušné svíčky konektor a propojit plus pól baterie diodovou zkoušečku na svíčku,když svítí je svíčka v pořádku.
  6. Nevím proč měnit všechny když budou některé v pořádku.Stačí proměřit.A nejlépe tam dát ty co tam byly.
  7. Tak,že jí vlastně nemusel měnit,když se nic nezměnilo,to je pěkné.
  8. 67jitka58
    TSi vs. TDi
    Přesně tak,já mám najeto 230000km,moji dva synové oba nafta parkují venku a ještě to nikomu nezamrzlo.A nepoužívají žádné přísady.
  9. Není důvod proč by se to mělo projevit na spotřebě.Ta cena se mi zdá hooodně vysoká.
  10. Když ti sepne klima,tak ti otáčky mírně poklesnou na určitou dobu
  11. Nejlepší je koupit original.
  12. To nevím zda bude stačit zdá se ,že je nějak podivně prohnutá
  13. Jaké škvíry a mezery máš na mysli?
  14. čau,vyndavám topení a nemohu najít ty dva šrouby tam kde se připojuje v motoru klima.Ten spodní vidím ale nevím jak ho povolit ze které stran a ten vrchní nevidím vůbec.Mám to rozdělaný a potřebuji rychle poradit ,dík.Je to 2001 a v DP je popsán starší model.
  15. Jistě,že jsem ji nechal odsát a tu dílenskou příručku mám ale není mi to dost srozumitelné,budu to muset přečíst znovu.
  16. Může mi někdo popsat nebo vyfotit na jakých šroubech je přidělané topení s klimou.To znamená když odpojím přívod klimy a vody kde najdu šrouby abych vyndal celé topení?
  17. Měním tu izolaci,protože ta původní neskutečně smrděla.
  18. Právě ta délka je asi 1,2 metru.To je asi jak ta palubka.
  19. Vypadá to jako samolepící molitan asi 2x2 cm.
  20. Tam asi ne.Kupoval jsem hlukovou izolaci pro příčník (20) a ten pásek byl součástí balení.Myslel jsem,že to uvidím až sundám palubku ovšem žádný podobný pásek jsem nenašel.Tak nevím,nejvíc se mi jeví,že by mohl být u okna a těsnit tam palubku ale nevím.Každopádně si myslím,že tobude zevnitř když to bylo u toho tlumení.
  21. Zdravím,ví někdo kam patří tento těsnící pásek?
  22. Nezná někdo přídavný pípák,který zazní při nastavené rychlosti?Něco jako mají navigace?
