:Petr
    262
Vše zveřejněné uživatelem :Petr
  1. To upevnění vypadá dobře. Jak máš řešené napájení? Z lampičky? Ještě by mě zajímalo, jaký to má úhel záběru. Nevím jestli vybrat něco s větším úhlem kde nejsou vidět RZ nebo tohle, kde je lze přečíst o něco líp. Možná koupím jednu tuhle a jednu čínskou s větším úhlem záběru a potom se rozhodnu Ale zatím to nechávám plavat. CarCamOne HD už mají i nějaké eshopy v ČR, tak uvidíme...
  2. Zkus nějaké long life žárovky, např. Philips LongLife Eco Vision. Na různé světla typu devil eyes bych si dal pozor, co jsem viděl, tak to v noci svítí hůř než klasické halogeny s parabolou.
  3. :Petr
    Výběr motoru
    Ohledně dlouhodobého tankování N95 by problém být neměl, pokud nebral pravidelně pochybnou kvalitu na čs někde u lesa. Samozřejmě lepší je tankovat to, co je doporučené.
  4. Plynový generátor produkuje plyn pro naplnění airbagu. Z rescue.cz: "K rizikovým prvkům při vyprošťování osob z havarovaných vozidel patří i umísťování plynových generátorů, které aktivují airbagy nebo předpínače pásů. Plynový generátor je menší nádoba, která při neodborném zásahu hasiče například s hydraulickým nářadím může způsobit výbuch a tlaková vlna pak může zranit účastníky zásahu."
  5. Díky za odpovědi. S tím pp kolem je to tak, všimnul jsem si na zemi na parkovišti když jsem šel od auta, že při zatáčení vpravo odtud kape voda. Jezdím buď sám nebo 2 lidi. Když jede jednou za čas víc lidí, většinou jsou jiné starosti. Až bude čas možná pod to pro jistotu vlezu a mrknu tam...
  6. Zdravím všechny. Možná řeším voloviny, ale všimnul jsem si, že pod některými OII (hlavně FL) se dělají někdy poměrně velké louže z klimatizace. Pod mým autem kape voda jen když jej postavím někde v kopci čumákem dolů. Ještě jsem nezkoumal odkud přesně to kape, ale nějaká rada odkud by to mělo kapat a na které místo bych se měl zaměřit by pomohla. Nemůže tam být něco ucpaný? Climatronic nesmrdí, chladí normálně.
  7. Ok, a má ještě někdo zkušenost s www.barum-pneu.cz?
  8. Já myslel video co leze z kamery od libor.kratas... že ty to byla ta pravá HD za 1.100Kč??
  9. Jaké máte zkušenosti s nejlevnejsipneu.cz a OB autodíly? Do OB autodíly jsem psal emailem já i kamarád několik dotazů na zboží a nikdy nepřišla žádná odpověď, takže moc seriózně nepůsobí.
  10. Co uploadnout někam ukázku videa co z toho leze ?
  11. :Petr
    Tmavé madlo Scout
    Tak jak vidím asi nic takového není.
  12. Tak až něco v tom stylu jako první odkaz budeš mít, (samozřejmě tu lepší verzi) dej vědět za kolik. Jen pro info. Ta vyšší cena v Kelly je asi nějakej mystejk, tolik by za to nikdo nedal. Správné ceny jsou v letáku. Jinak kvalita videa co z toho leze by mi možná dostačovala... znám lidi co jezdí s horšími kamerami větší kilometry než já
  13. Tak jsem koukal na eshopech jestli je někdo schopný dodat toto za cenu kolem 2.000Kč a ani omylem. Pořád přemýšlím jestli nebude stačit kamera co mají v Auto Kelly za 1.800. Sice to není HD a přečíst RZ moc nejde ale kvalita dostačující. Viděl jsem z toho už video a až na nějaké trhání což přisuzuju spíš SD kartě to není špatné. Mimochodem, onboard.cz to nabízí za 5.600 a 3.600Kč.Nějaká konkurence s normálními maržemi by v tomhle rybníčku neškodila
  14. Dělají to tam tak u většiny aut. Jednak kvůli tomu že při odpojení hlav. akumulátoru spustí alarm, nebo některé vyhledávací systémy (mají záložní zdroje - pokud ovšem v autě jsou), druhak kvůli kódům autorádií atd. Pokud tohle neřešíš a jednou za čas odpojíš aku, podle mě by to ničemu škodit nemělo, jen prý na chvíli svítí nějaké kontrolky (pokud je vše OK, po pár km zase zhasnou) a je třeba pohnout s el. stahováním oken.
  15. Vartu D15 jsem tehdy kupoval v Auto Kelly nějak kolem 2.600Kč. Cestou zpět jsem jel kolem autoelektroservisu, tak jsem si ji nechal rovnou na počkání vyměnit bez ztráty napájení v autě a abych s tím nemusel laborovat sám. Mám doma 6let starou Vartu 44Ah 220A a bez problémů by v autě fungovala ještě minimálně 2 zimy, ale výrobci doporučují akumulátory starší než 6 let měnit, tak je to spíš jako rezerva. Bosch S5 je už 4 roky ve Fordu, se kterým se jezdí 2x týdně max. 20km, v zimě je v nevytápěné garáži. Na rozdíly mezi Vartou black, blue a silver dynamic nebo Bosch S3, S4, S5 mrkni na jejich www: VARTA BOSCH (přehled)
  16. Varta ProductFinder vyhodil toto. Stejnou mám (i když ne v 2.0FSI) a bez problémů. Hlavně zkontroluj datum výroby vyražené přímo na baterii, občas se stává, že z eshopů chodí archivní kousky. Jinak jsem slyšel, že Varta Silver Dynamic a Bosch S5 jsou identické produkty, takže touhle volbou nic nezkazíš
  17. Dá se někde sehnat tmavé provedení madla před spolujezdcem do OII Scout? Mám origo tmavé lišty - takový ten jakoby "carbon" styl a přemýšlím o madle ze Scoutu. Zatím jsem viděl jen stříbrné, nebo doporučení polepit to fólií imitující carbon...
  18. Mám pocit, že min.-max. vzdálenosti od boku, výška... DRL je v nějakých předpisech. V návodu by to mělo být určitě.
  19. Jak už tu padlo, LED bych do potkávacích necpal. Pokud chceš lepší svítivost v noci, kup žárovky Philips VisionPlus nebo NightGuide, pokud chceš aby dlouho vydržely a svítí se s nimi i přes den, doporučuji z vlastní zkušenosti Philips EcoVision nebo "obyčejné" Philips Premium (ty podle testů svítí jen o 1m méně než slavné Osram Nightbreaker a jsou o dost levnější).
  20. Pokud to dělá jen bezprostředně po startu a potom všechno klesne, tak bych to asi neřešil.
  21. Hned po nastartování otáčkoměr ukazuje 1100ot/min., po pár vteřinách klesne na 800ot/min. Okamžitou spotřebu na volnoběh při studeném motoru ppc ukazuje 0,6l-0,8l/h. Když je rozpálený interiér a zapnu climatronic naplno, tak klidně i 1,1l/h než se dosáhne požadované teploty. Na spotřebu neměla výměna svíček vliv. Proč to chceš vědět?
  22. Dával jsem předminulý týden nové svíčky (BOSCH FGR6HQE0 - které jsou i doporučeny) a subjektivně jsem zaznamenal mnohem lepší pružnost motoru v nižších otáčkách. Nejvíc patrné je to hlavně u studeného motoru. Překvapilo mě to, protože teď beru N95 (jezdím víc dálnice). Výměnu jsem chvíli zvažoval, protože co jsem se bavil s pár lidmi tak měli takové zkušenosti, že pokud nejsou svíčky úplně vyřízené, tak by rozdíl neměl být prakticky poznat. Podle kamaráda co mi to měnil, by ještě určitě 25tis. km vydržely, tak je mám schované a až bude čas zkusím s nimi zaexperimentovat v jiných strojích
  23. Znám pár lidí co je mají na FII a prý spokojenost. Údajně tiché, dobré na mokru i suchu, v zatáčkách drží... Pak znám 2 lidi co mají Eco Contact 3 na Passatu a Mazdě 3 oba se shodli, že jsou slabší v zatáčkách. Ten s tím Passatem prý jezdí zatáčky po bočnici
  24. :Petr
    Stěrače
    V zimě bezramínkové stěrače vlivem nízké teploty ztrácí pružnost, takže čím novější stěrače na zimu, tím lépe. Mám víc než 2 roky Valeo Silencio XTRM - kvalita totožná se stěrači Bosch. V zimě nad 110 km/h a < -8°C při takovém drobném sněžení a ostřikovačích to nebylo ono, tak jsem je chtěl vyměnit i vzhledem k tomu, že jsem je občas nechal lítat po silnějším ledu na skle... ale teď jak je teplo už zase vše ok.
  25. :Petr
    HID Xenon sada
    Znám x levnějších způsobů jak si zprasit auto, než použitím HID sady
