Malta
Moderátor
    17222
  • Dny vítězství
    122
Vše zveřejněné uživatelem Malta
  1. pokud máte rozdíl v kW, tak určitě, jinak byste museli napsat ještě měsíc, abychom to nějak rozklíčovali
  2. tak v tom případě od MR2006, páč Wassermann měl fábuli koupenou 2005 (měsíc nevím) a ten už EGR neměl
  3. hele, jak jsme si Skypovali, Cris stejně není Anglán, takže ten ti dozajisté nějakou tu chybičku promine, já jakbysmet , páč ve výsledku jistě pochopí, co tím chtěl básník říci
  4. Malta
    Chyby na VAG
    asi bych prošel kabely k MAP senzoru, popř. ho zkusit vyměnit, nebo prověřit těsnění na sání
  5. jj bude, neb další kód motoru byl tuším BME a ten už EGR neměl.
  6. no v každém případě jsme Crisovi navrhli začít levnějšími variantami, vyměnit kat může vždycky, až když projde vše okolo a nepomůže to. Také bych mu jako další krok doporučil, změřit tlaky, zda mu vlivem netěsnosti ventilů nefouká nespálená směs do katu.
  7. no vystačí si jen do té doby, pokud se mu nestrhne torx na kosti, pak už jen flexa to "povolí"
  8. but in the second: you can try to check leaking of the exhaust system, part No.5, 17 and especially red marked part (see enclosed pdf file) exhaust system 1,2.pdf
  9. co tě nemá, zalévají a dohlíží jak roste tráva
  10. možná bych na zkoušku vyměnil spínač na spojkovém pedálu, je to otázka třech stovek, když už jsi vyzkoušel kde co, tak tohle tě nezrujnuje a možná pomůže
  11. dřív jsem babičku fábuli také občas takto prohnal, ale jen krátkodoběji, teď už jí tolik nehoním
  12. možná bych Petra L. malinko poopravil ... neorigo rádio - vložím klíček v poloze 0, kontrolky nesvítí, rádio nehraje. Otočím klíčkem do polohy I, rozsvítí se kontroly, rádio začne hrát a pokud stojím na parkále, ihned otočím klíčkem zpět do polohy 0 a rádio stále hraje, dokud nevytáhnu klíček ze spínačky a v ní hlasitě necvakne.
  13. tak to pak good zjištění , že to vlastně není taková tragédie
  14. tak to jsi nezvolil zrovna dobrý režim (popojíždění v koloně), myslím že obojí bude daleko více tepelně zatížené třeba při 140 na dálnici, kdy motor točí více jak 4000 ot a spaliny proudí plným proudem přes kat
  15. tak necelých 5 mi točí Fábie I při tacho 150
  16. přesunul jsem do Interiéru sekce Fábia I, kam toto téma patří. Do instalačních manuálů patří, návody, postupy, případná fotodokumentace.
  17. podle mě to bude cívka ve startéru, co má přitáhnout kotvu
  18. rozhodně bych volil 1,3. Měl jsem jak MPI na LPG, tak i BMM na LPG
  19. martin71, pro tvé dobro, mobil raději příště řeš přes SZ . Když tak si ho raději z příspěvku smázni a pošli ho sullysunovi přes SZ
  20. správně chlapci, musíme si pomáhat
  21. a po výměně vlnovce zkoušelo se přicpat výfuk? JInak tomu autorizáku rozumím, chtělo by to někoho kdo má VAG (pokud ho nemáš ty), aby si s tím pohrál a zkusil tam něco vyčíst. Co těsnění pod sáním? Je toho ještě stále dost co by bylo potřeba prověřit.
