zdesim
    1039
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem zdesim
  1. mel bych o to zajem, v aute to je pak uz k nicemu, tak si zkus najit chvili (vyndat nejlip i s konektorem) edit: jeste me napadlo, at se ti koukne na zapojeni u prepinace (vypinace) svetel, u xenonu nezhasina vybojka s dalkovymi, u dvojvlaknovy zarovky zhasinat tlumena musi
  2. Na Octavii bych spojil na spinaci svetel 8. a 9. pin, jestli to je i na fabii stejne se radeji zeptej v sekci pro fabie.
  3. napis cislo chyby, jaka komunikace? s changerem?
  4. Zarovka urcite rusit nebude, HID sada zarusi i zvuk v radiu
  5. urcite daji, taky je urcite sezenes na vrakaci (levneji)
  6. barvy kabelu tam mas prece napsany, staci ti znat jakou ma barvu u xenonu a ten dat z prislusnyho piny na pin v novem konektoru na tohle staci jen vypichovak a svetla budou svitit
  7. u toho VAMu musi u sebe tahat dost velkou krabici dalsi nevyhoda je, ze to auto v klidu odtahnou na lane (odtlaci...) me pripada nejlepsi Zeder, kdyz nemuze tocit volantem, tak daleko neujede edit: http://www.vam01.sk/ to je nejaky garazovy mundil? ma zajimavou fotogalerii (pojmenovany fotky) a supr reference
  8. zdesim
    háčky..
    v plastu je jen dira, hacek ma na druhe strane plastovy kolecko (stejne velky jako je prumer hacku z venku) , do kteryho je sroubek ze predu
  9. zdesim
    Výměna volantu
    neni stejny, musi se predelat kablik mezi krouzkem a begem rostrihnout a sletovat z kabliku z O1 a O2
  10. 2 tomina: pochybuju, ze to tam budou mit podobne naprogramovany, dulezity veci budou na preruseni, komunikace s diagnostikou se bude delat, az kdyz na ni zbyde nejaky cas, kdyz se nedelaji dulezity funkce samozdrejmne to je jen muj nazor, treba se pletu
  11. u starsich budiku vhodnym sw, napr. vagtacho nejlip nechat nekym udelat
  12. vycistit konektor na novem panelu pristroju
  13. zalezi na vybave, jestli mas jen central, nebo i el. okna ohledne DP mi napis do SZ email adresu
  14. zdesim
    Kontrolka ABS
    vymana tlumicu = prace okolo abs cidel, tak zkontrolovat zda je mechanicky vse ok vypis zavad, test diagnostikou
  15. zdesim
    hadičky
    narvat do toho kus brzdovy trubicky
  16. zdesim
    Maxi dot
    + klice, nebo jen cip imobilizeru
  17. zdesim
    Maxi dot
    nejlepsi by bylo predelat na 3. generaci to pak obnasi: budiky (maxidot), komfortku a dverni jednotky vsechny detaily jsou v instalacnich manualech
  18. nakodujes ji stejnym cislem co je nakodovana
  19. nemyslim si, ze je rozumne si to pripinat na vypinac, ridici jednotka motoru to spina, kdyz neni pretizeny altik (aspon si myslim) je to rozdeleny na 1 a 2 zhavicky, k dispozici jsou tedy 3 stupne vykonu bud muzes odpojit drat od RJ motoru (T81a/21, T81a/22), nebo od relatek, ty jsou na mezistene u filtr boxu jednotka relatka uzemnuje
  20. zdesim
    štatistika km
    TDi 66kw ALH, 2003 nalitano poctivych 130 000km, meneny zatim jen standartni veci co se musi menit + termostat, cidlo teploty, baterka (ta spis preventivne) ted pujdou dozadu kotouce, tak rovnou i zadni loziska novy
  21. zdravim, po delsi dobe (cca 30min) mi zacnou postupne nektery pixely tmavnout, zmenci se kontrast. Zacina to hornim levym rohem a postupne stmavne vse na horni 1/3 displeje a nektere pixely ve spodni casti. Delaji se pres napis tmavsi pruhy. Po chvili vypnuti klicu je vse zase ok. Ma maxidot v sobe nejake vnitrni teplotni cidlo, kterym koriguje ohrivani displeje? foto bohuzel mobilem dik za kazdou uzitecnou radu
  22. zdesim
    VAG COM
    stahni si VIS, hodne ti poradi
  23. 2 eresto: u pasu je pouze spinac, je mu uplne jedno jestli mu prohodis draty, to na nej nebude mit zadny vliv, je seply, kdyz v nem neni zaply pas, takze odpojenim konektoru se obvod prerusi stejne jako zapojenim pasu - pravdu ma satfan
  24. na tuhle reakci urcite zvedavy moc nejsi, ale stejne si ji neodpustim: nejcastejsi chyba je, ze nectes, ptas se na veci co v tomhle foru uz jsou napsany, dokonce v tomhle tematu nejcasteji to je studenak u stabilizatoru, nejlip vyndat, odsat stary cin a poradne priletovat na obou stranach desky
  25. zhavicky.bmp mezi posilovacem brzd a podbehem je krabicka s relatky (nebo prazdny drzak)
