zdesim
    1039
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem zdesim
  1. prerusoval jsi nejaky drat? nebo ses jen pripojil na stavajici (zachoval puvodni zapojeni)
  2. zdesim
    budiky 1.6
    http://cm.aukro.cz/item1001720255_pristrojovka_budiky_pristrojova_deska_s_pc_octavia.html#gallery tp jsou budiky na starou verzi - predface, neni k nim PIN http://cm.aukro.cz/item1007791281_budiky_skoda_octavia_i.html#gallery toto jsou face na zmenu km je potreba vhodny sw, stejne tak i pripadne na zjiste PIN, bez pinu ti to nepujde dat do auta do jakyho auto to chces? (face/predface)
  3. od prvniho dvojcisli odecti 02 - kontrola bezp. pasu a nebo odpoj konektor od sedacky, bude si to myslet, ze je pas zaply a nebude cinkat
  4. nemaji se tlumice menit oba najednou? i na druhe strane...
  5. Jak kdyz by to nejdriv odemklo LOCK, kdyz je to v locku tak nejde ze v nitr otevit klickou
  6. jak jsi to ted zapojil, ktery drat od DO na jaky drat v aute? Ja bych to zapojil v aute na T8g/4 a T8g/6, uzemnenim se stane pozadovana funkce (odemkout / zamknout) - nevim, který odmika a ktery zamika, to si zkusis draty z DO spojit jak mas napsano (zlutocerny a modry) a pripojit na zem, hnedy a zluty napojit na T8g/4 a 6, pridat k nim nic nerozpojovat edit: uz jsem si toho vsimnul, ze to takhle mas zapojeny, podle popisu pod tabulkou
  7. nebo ho spoustis z cd
  8. vcera jsem ho sem vlozil v hranatych zavorkach jako cod a to vlozit jde a dnes koukam, ze je pryc cely muj prispevek...
  9. propojil 6.pin s napajenim prednich mlhovek, takze po zapnuti klicu mu sviti mlhovky po zapnuti svetel zhasnout, to je dobry, ale jeste psal, ze nejaky dalsi svetla napojil na mlhovky, takze az zapne mlhovky vypinacem za mlhy, tak budou svitit i pridany svetla, tak aby mu to v mlze nevadilo nemusi tam davat zadny vypinac, staci vyuzit relatko a 6. pinu, jen musi natahnout drat z kabiny k ten svetylkum, aby je mohl zapnout s mlhovkama a take, aby mohl zapnout jen mlhovky ja osoben (zatim nemam xenony), tak svitim celyma svetlama, jestli sviti mlhovky, nebo tlumeny svetla, to uz neni zadna proudova uspora
  10. je fakt, ze mu staci pripojit 12v a je to hned, ale pokud jsou draty v poradku neni duvod, aby vyletel notobi: myslis, ze ten pytel se uplne vyradi z funkce? ze ho to ani nezkusi odpalit? kdyz nad tim premyslim, tak nemuze vedet jak s nim bylo manipulovano, rozsviti kontrolku a pocka az to v servise nekdo zkontroluje a zase ho "zapne" druhy pripad je, ze se vynda bag z volnatu, potrebujes s nim pootocit, zapnes klice (do spatny polohy) rozsviti se kontrolka, vse zase sesadis jak ma byt, ale bag je uz neaktivni a pri bouracce mas smulu... ani jedno mi nastesti nehrozi, kdyz uz se hrabu v aute, tak mam u sebe VAG
  11. aby ti to pripojeni levnych svetylek s mlhovkama nevadilo nekdy za mlhy...
  12. 25-Centrální zamykání od května 2001.pdf
  13. cerny-zeleny a cerny-bily drat, bud u páčky blinkru, prerusovace, u komfortky...
  14. se ti rozsvitila, kdyz jsi mel vyply klice? lze smazat pouze diagnostikou (vagem a jinymi sw) tusim (muj nazor), ze signalizuje pouze, ze byl (je) nejaky problem, v pripade nehody se ho pokusi vystrelit, ale uz nikdo nezaruci, ze se mu to povede
  15. http://skodaoctavia.cz/clanek/svetla-pro-denni-sviceni-snadno-zdarma
  16. zdesim
    Symphony
    porid si VIS, tam je popsany co se jak koduje a vyznam jednotlivych casti kodu na okna je tu toho taky plno, resi se to napr. v http://www.motordiag.cz/mkm
  17. face ukazuje taky na pul stupne (aspon me na maxidotu na 2003)
  18. svetla jseme zatim nedelal, tak bych nerad poradil zase neco spatne pripada mi porat lepsi nektery piny vymenit,nez tam davat tu divnou redukci z ebay piny koupit ve skodovce a nebo napr. ve stualarm.cz pokud do konektoru na xenon patri tyto: http://stualarm.cz/produkt/41016-pin-iso-konektoru-samice/ http://stualarm.cz/produkt/41018-pin-mini-iso-konektor-samice/
  19. tohle je seznam co je v jakem konektoru na jakem pinu, takze vemes novy konektor ke xenonum a ze stareho pro halegen vyndas 1. pin, coz je parkovacka a ten do konektoru pro xenon zandas na 3. pozici takhle postupne vsechny, pak pridat chybejici... pokud netusis co tu pisu, tak to radeji nech nekoho udelat
  20. zkus zkontrolovat cidlo teploty, jestli neni nejaky problem a proto ma dlouho sytic
  21. tohle reseni funguje spravne jen na konkretni nadmorsky vycse a pri stejnem tlaku (pocasi) to abys s autem uz nejezdil na hory reseni je to mozna horsi nez to nechat rozbity, ted si jednotka mysli, ze funguje a bude s nim pocitat, bez ohledu na to jestli je signal pravdivy
  22. mas DP? podle me je levnejsi prepinovat konektor, nez kupovat tohle prendej piny ze staryho konektoru do novyho, podle jejich funkce + dopln chybejici seznam pinu:
  23. mohl bys ho pripojit kamkoliv, kde je spinane plus ja osobne, protoze jsem nemel vypichovak, tak jsem ho pridal na volnou pozici v malych pojistkach a pridal pojistku, mela stejny druhy konkakt jako ta, na kterou se ma pripojit
  24. odbocim trosku od tematu, jen by me zajimalo jak se pres notebook pusti obraz z nejakejo externiho zdroje (PS3)? to mas nejaky tv tuner v ntb s video vstupem? chvili ti to s menicem pujde, ale pak uz neodjedes, nebo jak jsi psal mit druhou baterku tu pripojenou jen k menici (ne k autu), po par hodinach ji vybijes, dlouho to nevydrzi, kdyz se bude hodne vybijet nabijeni je horsi, chudak altik, pokud bys ji pripojil k nastartovanymu autu
  25. kdyz odpojis budiky od napajeni, tak pak nevedi jakou mas dlouhodobou spotrebu, nevedi poradne jaky mas dojezd, po najeti nejakych km se to postupne srovna
