3586 -
Dny vítězství
1
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Jirik.DC
No, když jsme s Rolbařem ty plechy stahovačů sundali, tak bylo vidět, že tam je v předním spodním rohu místo, kde se chytá bordel a voda a nemá to kudy odtéct. Navíc mi přijde, že zinek je sice dobrá věc, ale když není chráněn třeba barvou a je navíc trvale vystaven vlhkému a agresivnímu prostředí, tak časem odejde. V tomhle místě se také začlo oddělovat nalité těsnění od plechu stahovače a začlo lehce téct po plechu dveří pod tapec a do auta. Já měl štěstí v tom, že se to odhalilo včas, takže auto je suché..jen vždy po velkém dešti a určitém směru deště byla voda ve žlábku těsnění, co je na karoserii..těsní dveře a zároveň kryje hranu plastů dole. Takže zavčasu jsem kolem těsnění nacpal polyuretanový tmel..při sundaných stahovačích. Teď bych je ale nechtěl z nějakého důvodu sundavat.
Jasně že to jde, stačí číst některé příspěvky tu. V září už nakrásně mohly být k dispozici budíky MR 2007, je to celkem jednoduché. Tam kontrolka svítí sama o sobě, nic se neaktivuje nebo tak.
Přesně tak, ale jak je leckde vidět, tak to zjevně jde lehce vyřešit ku spokojenosti STK i prodejců. To jsme zas u těch našich zákonů
No protože co s tím udělá, když mu to odfoukne..nebo nakrásně třeba i zjistí nižší tlak, vůbec nic. Rozhodně ti pneumatiku plněnou plynem nedofoukne vzduchem. Alespoň u nás mají rozvod vzduchu a na něm připojený manometr, tím to kontrolují a když je menší tlak, tak ti to dofouknou. Ale u plynu ti to neudělají, jen se k tomu vrhnul a jak viděl zelené čepičky, tak se zeptal, a když jsem řekl, že to je opravdu plynem, tak to zase uklidil
Tak u nás jsou dvě STK..z toho jedna je u prodejce Fordu, druhá u prodejce škodovek..ale nejsou to ty samé firmy, jen mají stejné vedení, užívají stejné prostory, to je vše Ono to, tuším, ze zákona nejde, ale zjevně to jde takhle řešit a je to v poho. Jinak pokud jde o samotné měření, tak u dieselů se opravdu měří za vysokých otáček, je to prostě standardní postup. Alespoň tady u nás se na STK vždy podepisuje jakési prohlášení o případných škodách. Je to ale o tom, že pokud je motor v pořádku, tak není absolutně žádný problém..jde jen o to, že to dost tahá uši, takže to působí, že motor každou chvíli vyskočí. Na 4 letém autě bych neviděl žádný problém, já byl po 3 letech, protože po roce to bylo dovezené ze SRN a jediný, na co jsme koukali, že jelehce chycený výfuk, ale s tím se nic neudělá. Stačí se na nějakou STK objednat a absolvovat, ani bych to přes servis nedělal, přijde mi to zbytečný, nějaká příprava není nutná. Všechno svítí, houkačka kouká, kotouče taky brzdí jeden jak druhý, povinná výbava tam určitě je a to je v podstatě všechno..jen skouknou předepsané pneu Tlak v pneu nezměří, protože jsou plněný plynem
K té vodě..možná to nesouvisí s těsněním dveří-zkus se podívat, jestli ta voda neteče z pod tapeců. Může se stát, že odejde těsnění mezi plechem dveří a plechem stahovače pod tapecem, který je ke dveřím nýtován. Mně to těsnění už taky na spodní hraně odešlo a pak při silném dešti teče do auta voda, která normálně jde po okně do dveří a měla by zase spodem vytéct. protože ale nesedí to těsnění, tak teče dovnitř do auta. Hlavně bacha na koberce a filc pod ním, aby nebyl nasáklý vodou. Je to dobrá "půda" pro korozi. Já to chytil naštěstí včas..
Nenajel jsi někde blbě na obrubník nebo tak?
Přesně tak..navíc když už má někdo potřebu to tam mít, tak za jasných pravidel, ne že silničáři to 6x za den budou měnit podle toho jak vyleze sluníčko.. Naprostý souhlas
Paskvil, co? tak řetězy jdou vždycky jen na souvislé vrstvě, ale tady u té značky je to docela mimo mísu.. Už jinak vidím, jak někdo pojede na dálnici, vzápětí za ním tam dorazí silničáři a otočí značku..no a nedejbože se tam něco stane a on bude muset dokazovat, že tam jel ještěš bez značky..no děs a hrůza
Konečný výklad je takový, že buď zimní pneu nebo při souvislé vrstvě sněhu stačí sněhové řetězy..
Díkes..čidlo jako takové vím, jak vypadá, jen pořád vymýšlím, jak tam zezadu nějak dosáhnout. potřeboval bych vzadu vlevo čidlo dál od kraje trochu přimáčknout zpět..tedy směrem od auta dozadu. od nějakého mouly, co se mi nárazníkem lehce otřel o auto, mám čidlo tak o půl mm zalezlé dovnitř, tak bych to rád srovnal..možná nová lenka zespodu, tak proto
Měl bych dotaz, Tome. Jak se tedy dostat k zadním čidlům..bez demontáže nárazníku, máš na to nějaký fígl?
Maska jako taková tam nevypadá zle, ale je vidět, jak to nesedí na spodní hraně masky..chtělo by to doladit..nějaký decentní doplněk pod značku a protáhnout ho nahoru k masce, aby kopíroval tu zmíněnou hranu. pak by to bylo dost dobrý. Takhle to ale vypadá dost lacině
Pokud byly použity budíky MR 2007 a výš, tak by to jít mělo..
No vidíš, jak umíš hledat..tvůj první příspěvek začíná slovy..NIKDE JSEM TO TU NENAŠEL No ale ten způsob asi není to pravý, jak bych to osobně řešil. Poznámka o ABS byla myšlená tak, že ne vždy na palubce osazená kontrolka musí být bezpodmínečně na autě využitelná. Pokud to jde rozhýbat formou FW, tak proč ne, ale počítám, že se to ještě nikomu nepovedlo
No asi tak..ve Favoritu na budíkách jsem měl kontrolku ABS a rozhýbat to nešlo Řekl bych, že to nepůjde..
Pokud vím, tak aktivně ji zobrazit umí až budíky MR 2007
Když ono tyhle veteráni asi moc nízkou cenu nebudou mít..je to ranec oproti ostatním modelům. Jinak tenhle internet obchod..to je přímo u nás ve městě. Tuhle jsem tam koukal na Octavii II FL a to provedení mi tedy přišlo hodně odfláknuté..
S koop je to tak, že jako jeden z bonusů, které dává na havarijku, je i užití zimních pneu..dle dotazu při uzavírání to odpovídá cca období platnosti zimního času. Pak samozřejmě ve chvíli, kdy pojedu na letních, mám i s havarijkou smůlu. Jinak jak tu už padlo..ono jde těžko stanovit hranici, odkdy zimní povinně, někdy je v květnu pod nulou, jindy málem na nový rok kvetou stromy..ale určitě by bylo vhodnější holt nějakou hranici stanovit a tu uzákonit plošně. Argument, že na zimní gumy někteří nemají, je celkem zcestný..to by se dle stejné logiky našich zákonodárců dalo rovnou uzákonit, že všem se povinně koupí auto, protože na to také ne všichni mají. Rozhodně by plošná platnost odstranila veškeré dohady, co kde platí a kdy..už vidím, jak na D1 bude značka a pod ní obrovský teploměr, aby bylo vidět, jestli je 5 stupňů nebo ne
Tak jak se to vezme..na světu modelů je cena 680,-, já ho sehnal i s poštovným za 523,-. Vychází to jak kdy..
No, nic ve zlém, ale když už navíc vrtáš šroubky do nárazníku, tak udělat díry i v rozích do značky by bylo úplně to nejmenší
Právě na to je dobré Aukro..třeba to uvedené L&K jsem tam sehnal o dost levněji.. Ale pro jistotu jen u těch, co už mám a co už tam nesháním
Postup, jak zjistit čas a km do servisní prohlídky, je celkem jasně popsán v manuálu k autu..stačí trošku hledat a číst
Jak je zapojit..najdeš v DP
To je hezky napsané..šrouby se nemažou, jen konkorem nebo konzervačním olejem Tak rozhodně jsem neměl na mysli je strkat po hlavičky do vazelíny, maziv je dnes na trhu víc než dostatek a právě pro tyto účely. jinak vazelínu na styčné plochy nedávám..jednak po zimě tam stejně po ní nebude ani památka, popř. zaschne, navíc když se to přežene, odstředivá síla taky umí své a není nad řádně promazaný kotouč Nikdy jsem se sundáním kola problém neměl, to raději paličkou nebo poklepáním kolo uvolním, než někam cpát vazelínu
