Vše, co zveřejnil h2o
CITIGOe iV
Tak my jsme objednali 11. 9. Auto bylo dle VINu vyrobeno 9.12. a příští týden jsi pro něj jdeme, je už na salónu ale prý čeká na nějakou aktivaci technikem. A snad už budeme postaven i na El. SPZ. Na kterou se čeká u nás týden.
Blbne elektrika
Tak asi opravit ?. No teď vážně, páčky podle mne jsou KO tak že výměna, rádio může být také KO a nerozpozná z CANu informace o vypnutých a zapnutých světlech. Na senzoru destiček můžeš mít prodřený kabel a proto ukazuje chybu, Určitě s tím zajeď na diag a vyčíst závady. Tady pak zbytečně vještíme z koule.
- Po zamknutí vozu svítí tlumeně brzdové světlo a mlhovka
Combi - výhřev zadních oken
Tak pokud nehřejí dráty na kufru tak je třeba najít kde jsou přerušené a opravit to, pokud je vůz v záruce tak zkusit reklamovat pokud to není mechanická vada, boční okna ti hřát nebudou, ty dráty co tam jsou není výhřev, ale anténa autorádia.
Odstranění označení vozidla z pátých dveří
Horkovzduškou, dočistit lihem lepidlo, popřípadě existuje kotouč na odstranění lepidla a nakonec pastou na lak nejlépe 3M u starších laků Tempo na rozleštění stínů.
Rozbité dotykové LCD u Columbus
Záleží jak si troufáš, na flexi kabely a malé torxy. Pokud nejsi kamarád s drátkama tak to nech na někoho kdo už takovou opravu dělal.
https://www.automultimedia.cz/cz/shop/nahradni-dily-11/5908c05003-c080vvt03-lcd-displej-pro-navigace/
Prasklinky na pneu
Spíš bych to viděl na výrobní vadu pneu. Nokian s tím má také problém u zimní verze WR D4. Něco jiného je když máte pneu se starším dotkem a jsou skladované a nasadí se na kola třeba až po 3-4 letech a něco jiného je když je obujete a jezdíte na nich třeba 7-8let. Guma musí snášet povětrnostní vlivy různé teploty, UV záření a další. Britská norma BS AU 50 určuje, že pneu staré do 6 let lze prodávat jako nové, národní asociace NTDA 5 let. Samozřejmě vše platí při podmínkách správného skladování.
- Prasklinky na pneu
Drzak na mobil
Já kupoval jak to šlo na netu, něco poláci, něco ebay a něco ze škodovky celkové náklady 2300,- vše krom usb nové, ten litinový výlisek (1s0857269a) je nutný.
CITIGOe iV
Záruka na baterie je 8let nebo 160tis. km což ve směs dávají všichni výrobci aut do zásuvky.
CITIGOe iV
Hlavně koncern potřebuje kvůli emisním limitům tyto auta. Berte že CG je spíše městské vozítko sám ho používám na ježdění do práce a žena mi ho bere na nákupy. A přitom ji u baráku stojí mnohem větší a pohodlnější auto. IVko si teď objednával bratr, do teď jezdí i3 od BMW (tou první verzí) samozřejmě co se týče luxusu půjde dolů(bi-LED, tepelné čerpadlo, výkon motoru, infotainment, hudba) ale dojezd má 2x tolik IVko.
Infotainment rádio SWING
A pro originál držák vyřezat díru v palubce.
Rádio ti v škoda servisu maximálně přihlásí k autu (možná budou po tobě chtít i kupní smlouvu a vin vozu ze kterého je), zbytek čili kódování a instalaci mikrofonu včetně výměny stropní lampičky budeš muset udělat sám nebo někdo šikovný tady z fóra.
Nefunkční podsvícení ručiček budíků
Ano komplet rozborka budíků, bez sundání ručiček by to nešlo.
Dělají to ty diody, to prohřátí je 50 na 50 ale většinou se ty diody odporoučí. Pokud si to chcete dělat sami tak stejně pro nastavení ručiček budete potřebovat diagnostiku.
Parkovací senzory - dodatečná montáž
Nee nejsou, s origo instalaci to nema nic spolecneho.
Musis komplet, cidla jsou 2 vodicova misto 3 :-(
Tohle je prislusenstvi ktere nepodporuje co zadas. Mel jsis od nekoho nechat nainstalovat original prvovyrobu.
Parkovací asistent / senzory
Neni problem jen je treba vedet odkud jsi.
1.0MPI - update 44kW na 55kW (+)
Tak já mám po roce používání otevřené jednotky 44kW, po úpravě mám nějakých 56kW a 107Nm. Průměrnou spotřebu mám 4,9L/100 v budících upravená spotřeba +5% tak aby palubák ukazoval přesně.
Xenony bez LED DRL za xenony s LED DRL
Je nutne udelat parametrizaci bcm, ted asi vykazuji chybu na palubce a nesviti.
_Denisi_ dekuji
Nechybí odezva elektrické ruční brzdy když je to jednotka pro passat?
Ano stačí napájet.
