Vše, co zveřejnil KaJe
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Poslanec, který opilý na přechodu pro chodce srazil dva lidi, se na soudu o přestávce ptá soudce, jaký verdikt může očekávat. Soudce odpovídá: "No, ten, co Vám hlavou rozbil přední sklo, dostane pět roků za vloupání do auta a ten druhý, kterého náraz odhodil 15 metrů, dostane 10 roků za útěk z místa činu."- výměna zadních kotoučů
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=44298 Teď se to tu opět řeší, stačí si to přečíst. A je tady toho o výměně zadních kotoučů mnohem více.- Výměna oleje a olejového filtru
On se ale ptal, kolik se tam vejde oleje, ne kolik se tam má dát oleje, to jste mu napsali správně, ale jinak se do toho motoru vejde oleje mnohem více, možná bys tam našlapal třeba 8 nebo i 10 litrů, nevím kolik se tam vejde nejvíc a myslím, že to moc lidí ještě nezkusilo.- divná hmota na olejovém víčku
http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...6&hl=emulze http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...7&hl=emulze http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...4&hl=emulze http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...3&hl=emulze http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...9&hl=emulze ... asi tak- převodový olej
GL4/5 tan nedávej, odepíšeš převodovku, dej tam GL4+ Přečti si starší témata, např. http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=10391&st=0- tesnenie skrtiacej klapky Fel 1.6 MPi
Když jsem měl filcku, tak jsem to těsnění taky scháněl a le nesehnal. Nakonec jsem jedno dostal zadara na vrakovišti, bylo dobrý a těsnilo to super. Doufám, že myslíme stejnou věcičku. http://autodilykrc.cz/eshop/detail/hrdlo-s...307058c48ec0aaf http://skoda-dily.cz/index.php?action=sear...uery=032129654D- Pri dojezdu tahne auto do strany
Asi to bude blbá rada, ale máš kola všechny stejně nafoukaná? Takové podhuštěné kolo umí věci a nemusí být ani o moc.- tesnenie pod hlavou
Copak to bylo za pumpu? Jen tak pro zajímavost.- Rezavé bubny-má smysl s tím něco dělat?
Plně souhlasím, to je hustej tuzing.- Proč jste ochotni tolik zaplatit za Škodovku?
1. okta je prostě nádherné auto 2. měl jsem vždy škodovky 3. dají se na netu sehnat levné díly a máš z čeho vybírat 4. udělám si sám diagnostiku a vše okolo 5. prostě jí miluju A ta má potvůrka stála v lednu 2007 130 tisíc Kč.- Ako sa to volá??
http://autodilykrc.cz/eshop/detail/vzpera-...f4940917ae37e1d V etce je to nazvané pouze jako vzpěra.- Přerušovač směrovek
Viděl bych to na přerušovač blinkrů, je hned za tlačítkem výstražných blikačů. Je to docela častá závada oktávek.Výměna je jednoduchá. Už se to tady taky řešilo.- Porucha brzd
Změn servis kam jezdíš, jelikož technici se ti musí věnovat. A já bych ten problém viděl na spínač brzd u pedálu. Někdo tady o tom již psal, že mu potom haprovala i kontrolka žhavení. Výměna na 10 minut a za pár stovek.- Servo hydraulická kapalina - dolití a výměna
Nejdříve by si měl zjistit, kde ti to teče a podle toho se bude odvíjet oprava, nemyslíš? Může to být nějaké těsnění a bude třeba stačit výměna těsnění. Ale určitě s tím nejezdi, nebo ho zničíš komplet.- Nereznoucí brzdové kotouče RADIANCE - máte zkušenosti?
Máš tady o brzdách vyvěšené téma, je tam toho o zimmermanech dost - http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=9812- Potah volantu
Volant jde sundat lehce, ale já tam ten potah dával v autě a myslím, že je to lepší. Když ho budeš mít venku, budeš ho muset někam upevnit, aby se ti nehýbal, docela se musí ty provásky rvát silou. Nevím jak bych to dělal někde doma na zemi.- Lakťová opierka
Od milotecu jsem měl loketku ve Felicii a bylo dobrá, ale tam jsem neměl možnost sehnat origo. Mě na těch loketkách o milotecku vadí to, že snad všechny mají tu kovovou trubkovou konstrukci, takže ti tam čouhají prostě trubky, to bych já v autě už nesnesl. Jinak kvalitní docela jsou, ale je možné, že když budeš třeba jezdit sedačkou, tak to bude někde chytat a dřít.- Nejde zamknout nádrž
Já si to opravil. V tom víčku je takovej bílej plast, co má za úkol to víčko při zamnknutí protáčet. Ale tlačí na něj moc silná pružina a ten plast praskne, takže sem ten plast nahradil koskem hliníku a fungovalo mi to několik let naprosto spolehlivě. Jen se ten hliník musí pěkně vybrousit. Je to taková kostiška se dvouma zubama nahoře a malým jakoby rantlíkem, za kterej tahá ten zámek. Až to rozebereš, bude ti to hned jasné, budeš ten plast mít prasklej. Kupovat nové víčko nemá cenu. A zkoušet tam dát slabší pružinu, aby to na ten plast nebyl takovej tlak nemá taky cenu, vše jsem již zkoušel.- Nereznoucí brzdové kotouče RADIANCE - máte zkušenosti?
Na pohled vypadají hezky, ale hoď jsem ještě nějaké info, kde jsi je koupil a kolik to koštovalo. Jinak to vybrání na tom otouči mám na svývh taky a myslím, že tam mám Ate nebo Trw, teď si nejsem jistej co tam mám.- Lakťová opierka
Když origo tak jako ze škodovky. Když se podíváš do zde do bazaru nebo objedeš nějakej vrakáč, tak jí komlet max. do 2 tisíc kč pořídíš a myslím, že je to lepší řešení než tam dávat nějaké náhražky.- Nájezdová rampa
- Brzdový třmen přední
Tak to mám opravené. Bylo to sice trochu dražší, ale hlavně že je to. Za práci si vzali 200,- Kč a za materiál 700,- Kč. Tak zase můžu vklidu brzdit.- Spec.posuvná přepážka
Přesně o tomhle byl nedávno v Autohitu pěkný článek, scan nějak nemůžu rozject, tak jsem ti to zkusil ofotit foťákem, snad to bude k přečtení. Nevím proč tucnak01 do tohodle plete Policii ČR a dopravní inspektorát, ten s tím podle mě nemá nic společného, pokud se chceš zeptat jak na to, tak zajdi na STK a na registr vozidel, vše tohle spadá pod ně.- Hallov snímač otáčok
Jen upozorním na to, že hallův snímač se musí kontrolovat za chodu motoru. Pokud motor neběží, chyba 00515 - Halluv snimac polohy vack./klikovej hridele (G40) 03-00 - žádny signal, tam bude vždycky, jelikož se netočí motor a ten signál tam prostě není. Tahle chyba se tam udělá vždy, když se zapne zapalování, pokud by byl opravdu špatnej, tak ti motor nepoběží vůbec. - ** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
