Vše, co zveřejnil KaJe
"Suplik" ze Superba pod radio
Vyndej celej ten černej rámeček okolo rádia, topení a kastlíku, a potom ho už musíš vytáhnout, jde to ztuha, ale jinak se nedá, jen si ještě dej pozor aby se ti třeba nedržel za rámeček rádia... Tak to nezvládnu 100% něco urvu to se na to raději vys*ru. Neurveš, nebuď posera, jen si dej pozor jestli ti tam přes to jde rádio, jinak se nemáš čeho bát... Nejsem posera jen ten plast nemusím pokaždý když něco dělám z plastem se mi něco urve nebo upadne...... Mně se to stává taky, ale když něco rozebereš třeba 3x, tak po čtvrté už není co ulomit, to si končně řeknu, že se mi to povedlo aniž bych to zničil. Ale ten šuplíček se mi začíná líbit.
žárovky do předních světel
Jsou fakt na nic, už jsem viděl jak to svítí, jsou to prostě bodovky, do sériových světel, kde má být klasická žárovka bych to nedával. http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...&hl=žárovky
Plynové vzpěry kapoty
Mám je taky už nějaký ten pátek a ohlo se to jak píšeš jen trošku a to hned ze začátku, asi při prvních třech zavřeních. Od té doby je to stejné. Ale jsou prostě úžasné, to pohodlí při otevírání kapoty.
OBD II kabel
Kabel se dá tady na fóru koupit myslím za 850,- Kč a na Aukru jsem ho viděl asi za 950,- Kč.
Ktory vyrobca ma najsirsi beun pneu ?
No já si myslím, že kontakt s vozovkou je dán rozměrem pneumatik, a pokud je pneu 195/65 R15, tak má vždy šíři 195 mm, dává se na 15 palcové ráfky a profil je 65 procent šíře ráfku, a tak kontakt z vozovkou by měl být stále stejný.
Tak co kdo uz prezul na zimaky?
Mám zimní taky liťáky, tak mě to moc netrápí.
5. převodový stupeň - zmenšení - místo přidání 6. st.
- Plynové vzpěry kapoty
Sice po delsi dobe,ale odpovim Ti.. K dotazu,ktere tu mas... 1:Pokud by byly MiloTec,tak staci vytocit jeden sroub v blatniku a drujeh v kapote,nasroubujes vzpery a je to..Kdyz budou INXX,tak to vyzaduje nakou tu upravku,jak se pise par stranek dal... 2:Jedna vzpera staci,teda aspon INXX to uplne v pohode udrzi a i zvedne,ale ja osobne bych to nedelal..Dal bych dve,protoze pokud by tam byla jedna,tak na ztlaceni ty vzpery pri zavirani bude vznikat paka na kapotu nestejnomerne na jedny strane a pak se kapota krouti do vrtule...Myslim,ze by ji to nedelalo moc dobre.. Hlavně při té jedné vzpěře se kroutí sroub v blatníku-vylamuje se Přesně tak. I při těch dvou vzpěrách a velké podložce se mi to trošku zkroutilo.- Svítící kontrolka elektroniky motoru - systém kontroly výfukových plynů
Mě kontrolka check po odpojení baterky nezhasne, jedinej způsob jak jí zhasnout, je vagem vymazat závady. Jinak já jí už moc neřeším, když se rozsvítí, tak když mám čas, vezmu noťase a podívám se na to, jestli je stále ta závada sporadická a vymáznu jí. Někdy to vydrží 100 km a někdy klidne 700 km nesvítit, tak to ještě neřeším.- Tak co kdo uz prezul na zimaky?
Jsem rád že mám již přezuto. Již několik dní je teplota i ve dne max. u 4°C, dnes u nás od rána stále sněží (Šumava), je všude několik centimetrů sněhu. Tak mě jen napadlo, co u tebe znamená, že přezuješ až bude zima i v ČR?- Výměna Palivového filtru
nedavno jsem to menil a ta hadice je fakt kratka.vlezl jsem nahoru pod sedacku odpojil hadici z cerpadla !!privazal na lanko a stahnul filtr dolu!!vymena filtru--zatahnul lanko a vse bylo tam kde ma-neboj se toho je to celkem jednoduche. Přesně tak, nejlepší je to odpojit na čerpadle a vyndat to i s tou hadičkou a pak to obráceně namontovat. Je tam zatraceně málo místa.- Teče olej
- nemuzu otevrit auto
Lehni pod auto, možná budeš muset sundat spodní kryt, pořádně natáhni ruku a odjisti a otevři kapotu, píchni tam nabíječku a je to! Jen mi je divné, že když máš na kufru zámek, tak proč neodemkne dveře?- Kvalita oleje - rozbor
Myslím, že je jedno jestli se jedná o motor v oktávce nebo ve fabii! Na to se nepotřebuje další téma. http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...81&hl=shell- Umi nekdo sehnat lepsi cenu ?
- Resil ste nekdo cepy
Podívej se na tyhle stránky http://skoda-dily.cz/ ceny mají výborné, jednání taky a věci mají většinou origo.- horsi start pri prevadzkovej teplote
Taky bych to tipoval na startér, přesně tenhle problém se zde již několik řešil a výměna starteru vždy vše vyřešila.- Kryt motoru
- brždění na ledu a sněhu
To je krásný 1 000 000km bez nehody,ale je potřeba porovnat hustotu dopravy před 10 lety a 20 lety a 30 lety!! Kdy před 20 lety přes Olomouc projelo 20 aut do hodiny a teď......... . Prostě nejde srovnat 1 000 000 km v dnešní době a před 20 roky kdy bylo aut o 80% méně. Naprosto souhlasím, ten silniční provoz je úplně o něčem jiném. Né žebych ho dříve zažil, ale můj táta je řidič z povolání celý život a ten už může srovnávat a s tím to by taky souhlasil.- brždění na ledu a sněhu
- Loketní opěrka
Neblbněte, dejte si tam origo, dá se sehnat za dobré peníze a je to úplně o něčem jiném.- Zadní čiré komplet krystalové lampy EXTRA !!
joo a ještě něco v týdnu se zde objevilo, nemýlým-li se, nějaká konkurence o litr levnější, ale nehodlám to hledat............. Píše, že pro členy klubu budou se slevou, třeba bude hodně vysoká.- Svítící kontrolka elektroniky motoru - systém kontroly výfukových plynů
Na skryté vady máš ze zákona záruku 6 měsíců. Tedy pokud jsi ve smlouvě nepodepsal, že se této možnosti vzdáváš, ale takovou smlouvu snad ani žádnej autorizovanej prodejce nemá.- kosmetika pro milacka
Tak přesně tohle používám taky a naprostá spokojenost. Jen ta cena je trochu vyšší, ale není zase tak moc.- žárovky
Hodně se o žárovkách dočteš tady http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...1392&st=225 Já bych dal jedině tyhle http://autodoplnky.objednavejte.cz/c186-h4...treme-power-h4/ Ta cena není špatná, dají se sehnat i za 650,- Kč. Myslím, že žárovky za 100,-Kč ti nikdy nějak výrazně lépe svítit nebudou. - Plynové vzpěry kapoty
