McMatej
Vše, co zveřejnil McMatej
  1. Když se ti povedlo hydra rozebrat nešlo by (nepomohlo by) zvětšit vůli mezi "pístem a válcem"? Z hydrostavu má při stlačení (během otevření ventilu) uniknout nepatné množství oleje a tím se vytvoří potřebná vůle při zavření ventilu. Když někdo v dobré víře používá viskoznější olej, který netěsností hydra špatně uniká, vůle se vytvoří malá nebo pokud vahadlo někdy odskočí od vačky, může se udělat "přesah". Nemuselo by se brousit celá válcová plocha hydra, stačilo by na něj vybrousit rovnou plošku.
  2. Já jsem taky měřil teplotu motorového oleje a nenaměřil jsem víc než 110 stupňů. Pokud by to dělala vysoká teplota oleje, zapékal by se v první řadě 1. pístní kroužek. Tam je teplota nejvyšší.
  3. Asi by to bylo víc práce než užitku, ale když už nad tím tak dlouho bádáš..... Kdybych to dělal já (ale nebudu :-)) tak bych to složil s mechozdvihátky, změřil vůle, vyrobil vymezovací podložky, rozebral, dal podložky pod zdvihátka a mohlo by to běhat. Sací bych nechal hydro. Ale ono se to tady kecá. :-)
  4. Já bych se soustředil na hydrozdvihátka. Zrušil bych hydro a nějak je nahradil mechanickými, s pevně nastavenými vůlemi.
  5. Já jsem z toho taky nějakej zmatenej. Už jsme to řešily tady http://forum.skodahome.cz/topic/122511-promenlive-intervally-qg1/?hl=qg1 Naše služební TDI oktávka si taky vytrvale tvrdí, že 30 000 km a to s ní na hulváta jezdíme 2 km do práce a 2 km z práce.
  6. Podle mého názoru, když budeš jezdit krátké trasy, popojíždění se studeným motorem atd, tak tě při proměnlivém intervalu výměny oleje tě ŘJ pošle pro nový olej mnohem dříve než po 30 000 km nebo dva roky. Vyhodnocuje to podle spotřeby paliva, teploty oleje atd.
  7. McMatej odpověděl na Pawouk's téma v Podvozek
    Já mám na zimních Continental ContiWinterContact TS850 165/70 R14 81T o 0,2 - 0,3 l/100 menší spotřebu než na letních CONTINENTAL CONTI ECO CONTACT 3. Rozměr, huštění stejný.
  8. Řekl bych, že v grafu jsou hodnoty ochrana proti ..... Myslím si to například proto, že oleje "obyčejné" naftové motory (VW 505.00) mají nižší hodnotu wear než oleje pro PD motory (VW 505.01).
  9. Výkonnost jednotlivých specifikací si můžeš ověřit tady http://www.lubrizol.com/EngineOilAdditives/ACEA/RelativePerformanceTool/default.html
  10. Já měl spinače dva a ne skrytý, ale pěkně na očích. Musel jsem šlápnout na brzdu a při tom bliknout dálkovými. Koho by to napalo a ani spolujezdci se toho nevšimnuli. Brzdová světla ani dálkové při tom nesvítila (neblikla). ;-)
  11. Jen taková malé technická poznámka. Oleje s vyšším viskozitou mají silnější olejový film, ale ne ve smyslu pevnosti, ale ve smyslu tloušťky!!!
  12. Já bych řekl, že když strčíš klíč do obalu, tak si auto bude myslet, že jsi daleko a zamkne se a klíč v obalu nepůjde odposlechnout. Pořád se mi to zdá jednodušší, než zamykat šaltpáku. Naštěstí tyto starosti nemusím řešit. :-) P.S. To že jsem paranoidní neznamená, že po mně nejdou. :-D
  13. Zavřít klíč do kovové krabičky, aby se odstínilo vysílání? Na bezkontaktní platební karty se údajně prodávají na toto nějaké pouzdra. Ale nevím, školy nemám. :-) Edit. Už se prodává. http://www.cryptalloy.cz/pouzdra/stinene-pouzdro-na-klice-od-auta/prod_16.html
  14. Proč vystříkat??? Doleješ - 20 a po smíchání máš na - 5, pak zas doleješ - 20 a máš na - 10 atd. Tohle jsem nikdy neřešil.
  15. McMatej odpověděl na NOS's téma v Motor
    Mně se ta "U" pojistka zlomila taky. Strčil jsem tam zpátky obě zlomené poloviny a drží to. Už nevím, jestli jsem to nějak posichroval, asi ne. Kupovat kvůli tomu celou trubku by mi ani nenapadlo. Nešla by ta zlomená plastová pojistka udělat z kusu drátu?
  16. Pokud jsem to dobře pochopil, tak myslím že máš pravdu. 100 % to musí dělat ta vodorovná rozpěrka mezi paknama. Pakny si koupil komplet se vším (pružiny, rozpěrka ...)?? To by pak bylo divné, že to nefunguje tak jak má. Ale pokud jsi koupil jen pakny, které jsou jiné než původní a použil původní rozpěrku, tak je možné, že by i rozpěrka měla být jiná a proto to nefunguje. Nejlepší by bylo koupit rozpěrku přímo k tvým paknám, prodávají se různé typy.
  17. McMatej odpověděl na McMatej's téma v Lampárna
    Hmm, tak to jsem myslel, že je to složitější. I když většina loupežníků bude vybavená a naučená na fabky. A na fabku jsem si udělal hmatadlo sám otevřít se mi taky některé povedly až směšně snadno.
  18. McMatej odpověděl na McMatej's téma v Lampárna
    Dík za rady. Dnes, v době bateriových úhlových brusek, se obávám, že jakýkoliv vnější visací zámek nebo petlice nemá velký smysl. Přemýšlím nad nějakým přídavným zámkem, který bude na vnitřní straně dveří. Někde jsem slyšel nebo četl, že nejvíc práce dá i zkušenému zloději odemknout "obyčejný" dozický zámek. Uvidíme, něco zbastlím. :-)
  19. McMatej odpověděl na McMatej's téma v Lampárna
    Jsou to tato http://www.vratasmid.cz/garazova-vrata-hormann-250x200
  20. Zdravím. Mám garáž v garážovém domě. V pátek jsem se dozvěděl, že u nás nějací loupežníci vyloupili tři garáže. Jednalo se o garáže s vraty na dálkové ovládání. Já mám obyčejné na fabku a ruční pohon. Nemáte nějakou zkušenost nebo typ na lepší zabezpečení?? Díky.
  21. McMatej odpověděl na room14's téma v Podvozek
    Nevyvažuju. Četl jsem tady několik vláken, kde řešily vibrace na autě a vyvážení je údajně OK. Vyměnily na nápravě kde co, nic se nezměnilo a nakonec zjistili, že vyvážení až tak moc OK není. Takže neopravuju to co funguje.
  22. McMatej odpověděl na StandaO's téma v Podvozek
    Jezdím tam pravidelně a většinou se trefím do plus minus decka. S jiným autem jsem zaznamenal rozdíl jen když mi přibrzďovala zadní kola.
  23. McMatej odpověděl na StandaO's téma v Podvozek
    Podmínky srovnatelné, jízda na letních dnes v 15 hodin, na zimních v 19. Teplota o 2 stupně nižší a byla tma. Zimní nafoukaný v servisu na 2,3, letní podle tlakoměru u pumpy 2,5. Průměrná rychlost 52 až 54 km/h. Zatížení auta stejný, jeden člověk a v kufru jednou letní, podruhé zimní gumy.
  24. McMatej odpověděl na StandaO's téma v Podvozek
    Stejný, je to Fábie combi, žádnej tuning :-)
  25. McMatej odpověděl na StandaO's téma v Podvozek
    Dneska jsem na naši Fábii Combi koupil Continental ContiWinterContact TS850 165/70 R14 81T. Ze zvědavosti jsem vyrazil na zkušební jízdu a naměřil jsem spotřebu o 0,3 - 0,4 l/100 km menší než na letních CONTINENTAL CONTI ECO CONTACT 3. Nechtěl jsem tomu věřit, tak jsem si dal ještě jeden okruh a zase o 0,3 l/100 km menší. Tak to jsem z toho pitomej.
