Vše, co zveřejnil olisoft
Cire svetlomety v roce 99?
homologovane cocky dorabane? Nehroziii... Pokial neratas za dorabanie pouzitie kompletnych xenon svetiel.
O1 Radenie rýchlostí
Nieco tu uz bolo popisane, skusal si hladat? Na druhej strane, neuviedol si motorizaciu a ani nic o aute, takze Ti tazko radit.
Bezpečnostní spínač na odpojení čerpadla
No zakladna rada je, nerozoberat to prilis na fore. Ale inak Ti mozem poradit toto: 1. ak si to nebudes realizovat sam, tak urcite nie v servise (riziko prezradenia), pokial nepojde o garnyho, alebo martinaRS 2. umiestnenie si skus premysliet a nasledne tie miesta, kde by si to dal zavrhni, zlodeji by sa tam urcite tiez pozreli. Musis si vymysliet miesto ine ako bezne a pritom lahko dostupne a nenapadne. Cize nie pod volantom, v popolniku, pod sedackou a podobne. Roazmyslaj, kde by si to hladal Ty, keby si ho chcel najst. 3. musi to byt velmi jednoducho a nenapadne "odblokovatelne", aby ked Ta niekto bude sledovat nezaregistroval, ze robis nieco navyse. 4. Ak by sa Ti dalo spravit nieco "bezdrotove" (magnet, ...), tak to asi skor schovas ako klasicky vypinac.
- 17 ALU
- 17 ALU
Přední repro
Dal si na repro narovnako cerveny na +? Na repraku je bud cervena bodka, alebo oznacenie + -. Na oboch musis dat narovnako cerveny vodic, lebo by si na jednom obratil fazu a mozu sa "zvukovo rusit". Skontroluj a pripadne skus prehodit na jednom. Ak to mas spravne pripojene, tak este moze byt akusticky strat okolo repra, ked ho nemas dobre prichytene (vzdch prudi okolo a nie iba pred a za reprom). No a posledna moznost je nastavit korekcie na radiu, tie vysky nemusia sediet k aktualnym stredobasom a preto sa zdaju ukricane a stredy nevyrazne. Skus stiahnut vysky v korekciach a uvidis.
Blinkry lucas e.t.c.
Vasa, bola to naozaj packa, stalo sa to uz mnohym... Viaceri to poriesili prestriekanim WDckom, toto je dlhsie, ale korektnejsie riesenie (WD vyschne na rozdiel od vazeliny).
Jak doplnit DO + alarm + nakódovat 2 nové klíče
1. aky mas/nemas komfort mozes usudzovat z toho, ci mas el okna (kolko?) a central - to si nenapisal vsetko a v diskusiach to bolo spominane ako poznavaci znak 2. nakodovanie immo je mozne aj bez toho "papierika" s pinom, machri s VAGom to vedia vycitat - tiez je to tu spominane 3. ked das dostatok info, tak sa da poradit, ktory alarm by bol dostatocny a co treba dokupit. Otazkou je este nakolko si zdatny v elektrike a v OI (ked Ti precitanie fora moc situaciu neobjasnilo) a ci by pre Teba nebolo lepsie behnut k niektoremu z machrov z fora a nechat si to skontrolovat a nahodit.
- Alkohol za řiditkama
Jak z centralu udělat DO centrál
Podla toho co pisal cosby su aj 3G, ktore nemaju modul pre DO... Skus kontaktovat jeho s presnym oznacenim RJ.
MartinRS a jeho montáže
garny, necituj predchadzajuci prispevok. Taky skuseny harcovnik na fore a takto porusujes pravidla...
no ako som to cital, tak neskor je tam rozoberane, ake kluciky treba aby isiel aj ten kufor... Ako Vasa hovori, aby to komplet islo, musel by si to prekopat komplet na 3G. Pripadne tu bolo spominane, ze dali samotnu 3G komfortku ako DO navyse bez prerobenia 2.5G komfortu. Tuto to bolo pisane.
Zamek 5.dveri
Mne v servise na rozhybanie zamku donho nastriekali sprej na zamky. Rozhybal som to a bez problemov odvtedy. A to som myslel, ze uz ho nepootocim, ani kluc tam nedostanem. Nedavaj tam hocico, lebo Ti to vyschne a bude to horsie ako predtym. Skus behnut do klucovej sluzby, oni mavaju taketo veci a zvyknu ochotne pomoct.
výměna spínací skříňky a klíčů poradíte?
Okolo spiinacky mas len antenu, samotne immo nemenis, takze ako som napisal, ked prehodis tycinky nie je co riesit.
prosim poradte
Ked on to tam nechce, alboji sa to otvorit, aby nevypustil von nejakeho ducha... Ked je raz auto jeho, blomba je na dve veci, to sa ale tazko vysvetluje.
A hladal si? Toto tu uz bolo preberane... Ked prehodis tycinku immo, tak nemas co kodovat.
(O1) Jak zaslepit díru po zadním stěrači?
Presne ako hovori Vasa... Ja by som napriklad zasa chcel zadne dvere na sedan so stieracom, take sa ale malo predavaju a Ty byvas daleko. Vymenil by som s Tebou.
Jak rozebrat plast na pátých dveřích
Mirelon je ten material, co sa dava pod parkety pri plavajucej podlahe.
Elektrické ovládání zrcátek
Zozen si na internete DP (dielensku prirucku) na OI, pripadne si pohladaj len schemy, google to isti. V scheme najdes cele zapojenie. Tu Ti nikto link na DP neda, je to zakazane (warez). Takze hladat, hladat, hladat.
Búchanie po premiestnení pneumatík
Praveze "odskakane" pneu Ti budu rozne kmitat podla rychlosti, je to vlastne frekvencia kmitania. Ked sa dostanes na rezonanciu, tak Ti to pri nejakej rychlosti kmita viac, potom menej, pripadne zdanlivo vobec.
Diagnostický kabel O1 (USB KKL VAG COM do verze 409.1) na OPEL
Na diagnostiku oplu sa pouziva ine "naradicko", tento chalan ho ma (a ponuka...)
Výroba ISO a Mini-ISO vypichováků
Tak som tu moju pinzetu nafotil... Ked kliknes na obrazok otvori vacsiu verziu (1.1MB) pre pozretie si detailov. Pinzeta bola kupovana v zdravotnickych potrebach (profi vyrobky pre lekarov).
Sachs Performance podvozek
Ponuka Ti to ako komplet tlmice + pruziny? Jazdene, alebo nove? Kolko za to chce? Este na felde som mal sachs performance tlmice (pruziny na to nerobili) bez znizenia a bolo to 100 a 1 oproti serii. Tvrdsie a sedelo to na ceste ako pribite. Ale to som mal zaroven aj nizkoprofilaky (195/45R15).
Osvětlení popelníku a panelu AC
repik urcite myslel tych 250Kc ci kolko to presne za origo ziarovku na osvetlenie popolnika...
Jakou mate navigaci ?
Ja mam Garmina 200, co bol v akcii ST k internetu za 990.- a najnovsie mapy k tomu... Za ten peniaz je to skvela navigacia.
