Vše, co zveřejnil wirer
automaticky sa zapne len v uplne krajnej polohe. staci nechat trochu vyssie. btw, nakodovat ani zmenit sa do neda
- LED kontrolka parkovacích/stretávacích svetiel
Funkce corner - přísvit mlhovkami do zatáček
Tipujem stary rocnik, pred 2016,teda elektronika F2 - nutne zmenit zapojenie, natiahnut 2 kable k hmlovkam a 1 medzi BCM a prepinac svetiel
Výměna čelního okna
Tiez mam menene a otvor normalne mam. Len mam pocit ze cele sklo je posunute mierne dole a VIN nie je v strede. Ale neprekaza mi to, netecie nikde
Škoda Fabia IV
zeby nove prislusenstvo pri uvedeni Fabia IV? JBL bezdrotove sluchadla - https://eshop.skoda-auto.sk/sk_SK/bezdrotove-sluchadla-fabia-jbl/p/6VA063702 Cukriky Fabia - https://eshop.skoda-auto.sk/sk_SK/cukriky-fabia/p/6VA087703 cistiaci obrusok - https://eshop.skoda-auto.sk/sk_SK/cistiaci-obrusok-fabia/p/6VA087700 termohrncek - https://eshop.skoda-auto.sk/sk_SK/termohrncek-fabia/p/6VA069604 multifunkcna satka na krk/hlavu - https://eshop.skoda-auto.sk/sk_SK/multifunkcna-satka-fabia-/p/6VA084330
- VCDS - Kódování ŠKODA Rapid MR16+
Scala kódování
Inac to nezmenis, skusal som to kedysi v Leone myslim a neprisiel som na nic. F3 s "hlupou" kamerou to ma lahke, uprava v jednotke 20 (u teba A5). Prve S3/O3 to tiez umoznovali, ale uz nepamatam ktory typ kamery mali, ci 5Q alebo 2Q
Scala kódování
Skusal si? https://www.briskoda.net/forums/topic/318997-coding-adaptation-help-required/?do=findComment&comment=3819962
Ostřikovače předního skla.
https://uloz.to/file/qpcASltIboHg/s0069120015-zakladni-vybaveni-od-brezna-2015-pdf#!ZGx0ZGR2ATH5Z2Z5AmtmAwOyZJMuAzqVo2W4YGS+H2MSJTAxMD==
Schéma zapojenia elektricky ovládaného kufra
Je to odkazovacia znacka. Co je v stvorci pokracuje linka na cisle v spodnej casti. U teba je teda prepoj 13/11 takmer nad sebou
Dodělání předních mlhovek?
Skusit mozes, no nasiel som iba F3 a Rapid. Dokonca ani bezne pouzivana O3 tam nie je. Zapojenie sa da dohladat v schemach/dielenskej prirucke. Dokovanie nasledne pouzit z inych modelov, ale idealne priamo CitiGo s original hmlovkami, urobit vypis s/bez a porovnat. Nove CitiGo som nemal moznost si prezriet Pripadne skus briskoda.net alebo drive2.ru
z BCM jednotky ku hmlovkam, 2 kable. kostru mozes pripojit teoreticky niekde priamo v motorovom priestore. priprava najskor nebude. potrebujes hmlovky+mriezky, prepiac svetiel, konektory pre hmlovky, kable, piny. zapojit a nakodovat. pre inspiraciu napr. na F3 existuje cely set, podobny je aj na Rapid. na CitiGo som nenasiel narychlo, mozno budes mat viac stastia. mozes si prejst postup zapojenia a montaze, aspon pre inspiraciu https://www.obautodily.cz/skoda-fabia-iii-mlhova-svetla-s-elektoinstalaci-original-11651cz1106/
Matrix LED + TOP LED, side assist - má smysl dodatečně dodělávat?
BSD+RTA mame dorobene aj na Fabiach https://forum.skodahome.cz/topic/144438-blind-spot-detect-bsd-kontrola-mrtvého-úhlu/?do=findComment&comment=2412373
Světlá výška - Škoda Fabia Combi 3 - chyba ve specifikaci?
No len podla clanku nie je svetla vyska merana pri motorovom priestore. Alebo jo blbo chapem? Malo by sa merat medzi kolesami, pricom sa pocita len 80% ich vzdialenosti. Pokial viem, motor/prevodovka su pred prednymi kolesami (nemam pr3sny pohlad). Navyse ak meras kryt motora, tak maly ci velky?
Zadní USB-C porty v Rapidu 2020
https://wirer.sk/f3_usb_opierka/ rozdiel je v bocniciach, pre Rapid potrebujes 5JA 864 279 B 9B9 - lavy kryt 5JA 864 280 B 9B9 - pravy kryt
Výměna klíče za chromový
skus https://forum.skodahome.cz/topic/141612-key-upgrade/?do=findComment&comment=2536666
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
- Napojení na BCM
Na bokoch puzdra su plastove poistky. Musis odistit obe a az potom to vysunies- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
Nie, nove auta bezne nevypnes. VCDS urcite nie, VCP ani ODIS nemam- Napojení na BCM
Dik za oznacenie, ale na to navod neexistuje. Aj ked dielenska ta asi bude nutit demontovat palubnu dosku... Ked mas BCM vonku, dostanes sa ku konektorom. Musis sa "zlomit" cez prah leziac na chrbte, predtym sedacka co najviac dozadu. Ruky nad hlavu, alebo minimalne jednu a druha bude len pomocna. Odporucam celovku, alebo dobre svetlo aby si tam videl. Video nemam, nema ma kto natacat a ja sam to nedam Edit: tak predsa jednu foto mam, ale bratovu ked sa hrabal v A4. Ale je to opacna strana. Podla mna prelomit sa cez prah je lepsia volba- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
Ide o to, ze pleties 2 veci: - ABS - pedal - Steering assist - volant Na to som narazal. Pedal bez DSG neviem ci pocitis, hlavne na F3 bez "extra vykonu". Volant si mozes menit nezavisle od toho, ten mam meneny tiez- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
Pedal s volantom nema nic spolocne- Zámek dveří Superb III.
Skor by som zacal kontrolou kablov v priechodke dveri, nez rovno menit zamok- Vytlumení - odhlučnění vozu
Drziak osobitne nekupis, cez vikend to riesil aj @milanxx- Rear view camera / zpětná kamera
- Napojení na BCM
