Konny
    1338
Vše zveřejněné uživatelem Konny
  1. Od začátku co mám Octu, tak tam dávám jenom Shell V-Power a spokojenost . Teď jsem zkusil dát OMV Carrera 100, tak jsem zvědavej jaký bude rozdíl. Zatím žádný hodnocení nemám, protože jsem na něj zatím ujel jen několik km.
  2. Tady jsem našel postup jak lakovat auto. Snad to pomůže... http://www.skoda110r.cz/article.php?id=508
  3. Já to zatím musím zaklepat na dřevo. Po výměně mám najeto asi 6000 km a žádný úbytek oleje jsem nespozoroval. Dal jsem tam 10w-40.
  4. Díky za vysvětlení. Jinak jsem byl včera v servisu, protože při přejezdu nerovností mi klepala přední náprava a zjistilo se, že mám volnější to horní uložení tlumiče a tak proto to klepe. Tak to asi nechám vyměnit a bude klid.
  5. Díky za odpověď a z jaké strany to mám promazat? Z vrchu když otevřu kapotu nebo nějak ze spodu jak je kolo? S tímto nemám ještě žádný zkušenosti...
  6. Tak to mě asi taky čeká výměna že? (foto v příloze). Taky mi to při přejezdu velké nerovnosti (např. když najíždím na parkoviště a je tam velká nerovnost), tak slyším jak to zavrže, jinak pri jízdě nic neslyším...
  7. Měl jsem tento stejnej problém na mojí octě (1.6/74kw). Taky zhasínala při podřazování nebo dojíždění na neutrál. Příznaky byly ty samé co máš ty. Tak jsem nechal vyčistit klapku (byla teda dost zasviněná), vyměnil vzduchovej filtr (ten byl taky dost jetej) a už se tato závada neoběvila.
  8. Kdo rád hraje závodní hry, tak si může zahrát tuto demo hru, kde jezdí s Octavií II RS a Octavií RACE. Myslím, že je to celkem povedená hra. Zde je odkaz: http://www.skoda-auto.com/NR/exeres/0A13F8...F53312F31D1.htm
  9. Taky mám manual klimu a v poloze 0 se ventilátor netočí a ani klima nejde
  10. Konny
    Letní pneu
    Já mám Bridgestone ER300 a musím říct, že nemají chybu. Na suchu, tak i na mokru drží jak přibitý. Ještě mi nikdy neustřelili. Jak je to s opotřebením to nevím, protože je mám asi měsíc, ale celkově je hodnotím hoooooodně pozitivně.
  11. Chci se zeptat, když mám r.v. 98, tak už mám napájení antény po koaxu nebo zvlášť káblíkem? Když jsem si kupoval rádio tak jsem tam dal to fantomový napájení. Jsem z toho teďka jelen...
  12. Díky, předběhl jsi mě tak jsem si nevšiml že jsi mi odepisoval. Jinak jsem nad tím přemýšlel, že kdybych už je tedy měnil tak bych dal něco lepšího. Co např. tyto? http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...2&Itemid=86 nebo tyto http://fancarhifi.cz/index.php?option=com_...0&Itemid=52
  13. Můžete mi beztak doporučit nějaký zadní repro do max. cca 1500?
  14. Díky za typ. Jinak bych samozřejmě bral lepší, ale teď není moc peněz (jsem student)
  15. Díky za rady. Nevíte co takový reprák stojí?
  16. Zdravím, dneska se mi vyskytl menší problém se zadním pravým reprákem. Je to originál Škoda reprák, hraje jako ostatní, ale je tam slyšet i takové chrčení. Zatím jsem moc nehledal v čem to může být jenom jsem zkusil odpojit a znovu připojit káblíky, ale nepomohlo to. Myslíte, že jde do kytek? Nesetkal se s tím někdo? Díky za každou radu.
  17. Já poslouchám Dance (od různých interpretů), ale někdy i rádio Krokodyl, F1 a Kiss publikum
  18. Konny
    klima
    No taky když zapnu klimu, tak jenom vevnitř slyším takové slabé pískání, ale taky nevím co to je? A když tu klimu vypnu tak to přestene...
  19. Octy po feliftu to mají už asi lépe řešeno než ty co jsou předface. Nám se ta spotřeba ani nemění když stojíme na *l/h ale máme pořád *l/km.
  20. Mám to přesně jak to popisuješ i s tou spotřebou. Jenom je rozdíl v tom, že tu klapku mám vyčištěnou.
  21. No nejseš asi jedinej komu se to stalo. Mě se to taky jednou samo od sebe změnilo a chvíli mě to potrápilo než jsem na to došel jak to změnit...
  22. Podle obrázku si nastav v možnostech na standard a bude to tak jak to bylo. Mě už se to taky stalo.
  23. Máš pravdu jsou dobře nasazené , to outside a inside pasuje. Jinak to, že jsou hlučnější než zimní, už mi ani nepříjde, už jsem si na to zvykl...
  24. Konny
    Převodovka
    Převodovky na 1,6/74kw se řešily tady http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...p;hl=převodovka. to otakar: zřejmě máš převodovku typu DUU a ty mají slabé nýty, které rády praskají a to bude případ i u tebe...
