Konny
    1338
Vše zveřejněné uživatelem Konny
  1. No já se snažím parkovat odděleně, abych se tomuto vyhl, ale většinou nějaký blbec potom zastaví u mě a neumí otvírat dveře. A když už musím zastavit mezi autama, tak to stavím tak, abych mohl v klidu otevřít dveře do první polohy aniž bych se dotkl okolního auta a tím pádem by se neměli i z toho auta vedle mě dotknout mě (pochopitelně, když ty dveře taky otevřou do první polohy). Hold na to mám asi smůlu
  2. Nevíte o nějaké firmě na Jižní Moravě nebo popř. kolem Vyškova, kde spravují tou metodou Smart Fix? Začínají se mi hromadit ťukance na dveřích od těch blbců, kteří neumí na parkovišti otvírat dveře...
  3. Konny
    Letní pneu
    Po kladném hodnocení ostatních jsem si koupil Bridgestone Turanza ER300 a musím říct, že jsem udělal dobře. Mám je sice na 15'' kolech, ale na 17'' budou určitě taky dobrý. Na mokru i na suchu drží jako přibitý http://www.levnepneu.cz/katalog/pneumatiky...-R-17-2107.html
  4. Konny
    lampy rs octavia
    Podle mě ten plast zvlášť koupit nejde, protože je to slepeny se světlem. Nezbyde ti asi nic jinýho než si sehnat nový světlo. A jen tak mě zajímá, nemá Octa RS xenony?
  5. Tady máš zapojení ISO konektoru http://www.skodaoctavia.cz/muzikanavody/zapojeniradia.htm a tam jsem se dočetl, že podsvětlení by mělo být zapojeno na pozici č. 6 na ISO konektoru...
  6. 1) Zkontroluj si pojistky a pokud jsou v pořádku, tak by to mohl být špatný ten spínač. 2) Když jsem měnil žárovku nad SPZ, tak se mi taky stalo, že mi ta objímka zajela dovnitř. Tak jsem sundal ten plast na kufrových dveří a nasadil objímku zpět.
  7. Konny
    BTCC
    Tak to druhý video nemá chybu . Zajímalo by mě jestli tam jsou vůbec nějaký pravidla...
  8. Konny
    tak som prezil
    To co tady píšete, tak z toho jde až mráz po zádech, když si to představím a rolbař ten mě fakt dostal. Jinak několik takových blbců co neumí předjíždět už jsem taky potkal, ale nikdy to nebylo tak o hubu...
  9. Konny
    Vibrace volantu O1
    Zkus si ty kola nechat vyvážit, může ti to pomoct. Mě to teda pomohlo, když jsem jel víc jak 100 km/h tak se mi taky celkem dost třepal volant a po vyvážení je po problému. Zkus ještě zkontrolovat jestli jsou všechny šrouby pořádně dotáhnutý...
  10. Konny
    O1 Radenie rýchlostí
    Jak napsal PROCHY603, zkus vyměnit ten olej v převodovce. Mě někdy taky šla blbě zařadit 2 a 3 a po výměně oleje je vše v pořádku...
  11. Konny
    Kokot :-))
    Jo jo machroval, až domachroval
  12. Sice mám zatím jenom zadní podložky, které mi posílal spolu s repro fancarhifi, ale předpokládám, že jsou od Milana a musím říct, že jsou opravdu dokonale udělané
  13. Já jsem kupoval celou sadu Torxu, tisicihranu a imbusu i s nástrčkou na golu za 420 Kč...
  14. Mě osobně se to nelíbí, nejde mi to prostě k sobě (Octavia a airbruh), ale jak říkal Vinca, pokud se to líbí tobě, tak to tam dej. Psal jsi, že děláš v lakovně, takže když se ti to nebude líbit, tak to přinejhorším znovu nalakuješ a bude
  15. Sice mám origo anténu, ale udělal bych to tak, že bych natáhl novej kabel na napájení a zapojil bych ho do 5 pozice místo fantoma.
  16. Jasně máš pravdu, přehlídl jsem, že je to MR 09, takže sorry za omyl
  17. Podle ročníku máš ještě předface a ovladač jasu přístrojů by měl být na vypínači světel. Je to takové kulaté tlačítko, které je u toho vypínače.
  18. Konny
    Jak sundat plast?
    Tak hotovo, problém vyřešen, zabral jsem za to trochu víc a ono se to vycvaklo. Můžete smazat.
  19. Konny
    Jak sundat plast?
    Takže nebát se a zatáhnout za něj? A je jedno z které strany jestli ze vnitř nebo z kufru?
