2175 -
Dny vítězství
9
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem epo
placebo
007 ELISE - male, bile, jen o neco malo vyssi nez skateboard KEN Y1212 - bile Porsche Panamera
jenze od 0:11 je tam tech zvuku vic... krochkanie myslis to "pridavani plynu" nebo to, co je slyset hned potom? Dela to jen na volnobeh za studena? Pri jizde se to chova normalne? Co zkusit v tom servisu, kde jsi byl, at ti nastartuji auto se stejnou motorizaci, jestli bude delat to same? A koneckoncu mas na to auto zaruku 5let nebo 100tis ne? Jestli je tam neco spatne, tak se to rozsype jeste v zaruce a servis to bude muset resit. Jestli ne, tak asi ty zvuky jsou normalni... Buhvi, jake zvuky vydava konkurence ve stejne cenove relaci. Asi to taky nebude jen tiche seveleni...
Kolik ujede Fabia combi, když palubní počítač ukazuje dojezd 0km?
epo odpověděl na Miila73 téma v Motor 1.0 TSI
To taky zalezi, jakym tempem a v jakem terenu jedes... Uz jsem jednou jel na dalnici v Dansku 80kmh za kamionem a modlil se, aby konecne byla pumpa. Ujel jsem tak asi 30km a pri tankovani tam jeste byly 2 litry. Podruhe se mi to stalo v Nemecku a jel jsem na "nulu" asi 50km nez byla benzinka a litr tam jeste byl (natankovano 44l). To jsou ale dlouhe rovne dalnice v placatych krajich. Nekde v kopcich na tu nulu asi moc daleko nedojedes... -
Mne teda vetsinou jedou prvni sterace a pak az voda. Muzu packu drzet, pumpovat s ni, nema to vliv... Jedine v pripade, jak rika @gogorum, kdyz je nadrzka uplne plna, tak to stihne neco striknout. A je uplne jedno, jestli jedu 30, 50, 80 nebo 130... @brrrrm takhle to chapu... ten ventil zamezi tomu, aby se voda vratila zpatky do nadrzky a tim padem prvni ostrek vytlaci vodu primo z hadice, tj. neni tam prodleva, nez se to natlakuje a nez se dostane voda z nadrzky az nahoru. Minus toho je, ze v zime to muze spis zamrzat, kdyz to bude slabsi roztok.
No, to spis prave ze naopak. Sterace na nic necekaji a stiraji i kdyz voda nikde. Proto si davaji tenhle ventil, aby voda stihla prijit na sklo driv, jak to maznou strerace... diky ventilu nestece az dolu do nadrzky, ale zustane v hadicce, jestli to dobre chapu?
Pri 80kmh na rovince uz radim 6ku Kdyz bych mel jet na 4ce, tak to bude tocit jak na dalnici pri 140. Pri te 6ce motor skoro neslysim, pri 4ce to bude rvat jak protrzene... Ja vim, znicim si motor. Stejne neverim, ze bych to auto mel 10let, no treba se pletu, kdo vi... No nic, rozjizdime OT
Jo, pravda. Pohasne to pri vypnutem zapalovani. Tak ok. Vlastne by se nemelo stat, ze s pri "natvrdo" vypnutych svetlech clovek nesviti, kdyz ma DLR. Tak beru zpet tu narazku na Safiho, ze jezdi neosviceny ;-)
Kdyz vecer nekde zaparkuju a hodim vypinac na 0, tak mi vypne i DRL. Nevim, jestli za jizdy se pak sepnou, ale rekl bych, ze ne? Nezkousel jsem to.
Jj, to byl ten muj pripad. Mimochodem reci typu, ze ten za mnou si asi musel menit plinku. Co jako? Kdyz se nekomu lepim na prdel, tak musim pocitat se vsim. Cumet pred sebe, pripadne jeste pred toho pred sebou a mit pul nohy na brzde. Zadny "ja to necekal"...
jo, na tohle FA reaguje... jeste jak si ten pred tebou trochu najel a zvetsil plochu... bez plynu by ti na brzdy nesel, jenom zapiskal... jsem mel nedavno neco podobneho, jen borec odbocoval doleva, kde jsem to necekal... navic to byla takova ta akce "hmm, asi jeste nee....nebo ze by?....kua!!! tady je to! brzda, tocim, blinkr, vsichni se poserte!"
Ne, je to OK. Vsiml jsem si toho, kdyz jsem zkousel VDCS a mel auto jen zanute, ale nenastartovane. Auto od te doby najelo spoustu kilometru bez zavady
Zajimave tema. Mne stoji auto cely tyden venku na mraze a v patek nastartuju vzdy v pohode. To same, kdyz to necham nekde v horach v udoli, tak po navratu normalne naskoci a jedeme. Zadnou hlasku o slabe baterce jsem jeste nemel a kdyz mi ji promerovali v 60tis, tak byla porad na 100%.
Do hospody patri zastery. Zasterky naopak patri na auto
Ted v zime, kdyz prijedu pred pulnoci v Rakousku pod kopec a spime v aute, tak rano je v aute pekne namraza - zevnitr. Normalne se to musi oskrabat skrabkou. Jak tak nektere zdejsi diskutery sleduju, co vsechno resi, asi by je z toho jeblo
No, jako kdyz z olejove odpruzene vidle na horaku vytece ten olej. Tak pri kazdem zhoupnuti jde na doraz a jak je to suche, tak to zaskripe. (Jinak, nez bikersky to popsat neumim :p) Prijde mi to jako neco podobneho... Bude to nejspis to same, cos mel ty. Zkusim pockat jeste do 90tis az pujdu na dalsi servis. Jestli se to do te doby nejak nezhorsi... Rikam, pri normalni jizde to nevrze a na beznych nerovnostech taky ne.
Ja mel vcera zase oramovany senzor ledem. Cela maska i spodek ciste, ale radar zadelany. Nebylo to ale tolik, takze normalne fungoval. Kdyz jsem na to sahal rukou...no... uplne studeny nebyl, ale teply taky zrovna ne.
Tak se taky pridam. Vsimnul jsem si, ze pri prejezdu retarderu mi predek vydava zvuk jako kdyby tlumice poradne netlumily. Neni tam to plynove "puff", ale spis takove vrzave bouchnuti. Normalne pri prejizdeni jednotlivych nerovnosti (vymol, kanal nebo tak) jednim nebo druhym kolem to nedela. Tlumi to furt stejne, mi prijde. Dela tu vylozene jen na pricnych retarderech a jde to od predni napravy...
Obcas je bohuzel po polosuchem skle honi asistent. Nebo je rovnou urve jak jsou v zime primrzle, kdyz se clovek zapomene a necha packu v auto rezimu Ano, kdyz cekam mrazy, tak je davam do servisni polohy a od skla, ale nekdy proste zapomenu. Menil jsem uz predni i zadni, oboje za original...
Jo, hlasi to, ze nema vyhled. Stalo se to za jizdy samozrejme. Fotka je po zastaveni. Cumakem ve snehu neparkuju
Další NBU se po cca roce odporoucel... Aktualne mam tedy v obou potkavackach znova puvodni zarovky z vyroby
Good. Az se dostanu na 90tis, tak zas poreferuju... ale jeste mi to chvili potrva
Zas nejake Radio Jerevan... Kdyz jsem to resil, zajel jsem prvne do autorizaku a tam mi rovnou rekli, ze oni to moc casto nemeni a je lepsi si zajet primo do autosklo servisu, kde to delaji kazdy den od rana do vecera a maji to v ruce. Tak jsem se spojil s pojistovnou, nechal si poradit nejblizsi takovy servis a zajel tam. Kdyz jsem tam dorazil, tak hnedka vedeli jaky typ presne tam ma prijit, ze se bude prelepovat destovy senzor a vinety. Samo, ze sklo je originalni dil - vsak to mate I na te fakture, co jsem sem daval... Bavime se o smluvnim servisu pojistovny - ne prvnim samodomo ze Zlatych stranek...
Aktualne 83tis... ted jsem se trochu zadrhnul, na sluzebky radsi jezdim vlakem ;-)
