No na fabii je povolen bud 195/50/15 nebo 185/55/15,
195/55/15 jsou z roomstra já osobně je teď na autě mám(krátce a s50tkama nemám zkušenosti),ale na stk pojedu na zimnich 14tkách.
No lebo ked tam mozu byť 185/55/15 tak logicky by nemal byť problem s ničím.1 cm v šírke nič nemeni
ani na ukazovani km/h ani nič ine.
Ja v tom nevidim problem.Asi to bude len chcieť zapísať do TP.Možeš mi poslať foto ako to
vyzerá na tvojej Fabke?
Jo žadnej velkej problém s kolama není,akorád tachom ukazuje přesnějš dřív na 50tach bylo 45 dle radaru teď ukazuje 47km/h.
Do TP Ti to nikdo nezapíše protože to není rozměr na FI.15tky zapsany máš a jinej rozměr pneu Škodovka nepovoluje než to co je dany.
foto:podívej se do mého tématu odkaz mám v podpisu posledních dvou str. jsou fotky.
resim jednu vec. mam ted zimaky na plechacich 165 70 R14 :wacko: , podle TP maj ty plechace 5J ET 35. Chci vymenit jen pneu za sirsi 185 60 R14 :rolleyes: jen na jiny disky uz nejsou penize.
Tahle kombinace 185 60 R14 na disk PJ ET 35 se pouzit da?
Co retezy, podle TP uz nejdou od ET 38( a ja bych mel ET 35) :unsure: ... Vi nekdo PROC? jezdim na horach, retezy se nekdy hodej..
Kachna80-185/60/14 na disk z 165/70/14 normalně jdou,taky to mám tak,při et38 nejdou dát řetězy protože je kolo utopenější a řetěz by drbal za tlumič.Sněhové řetězy
Sněhové řetězy se smějí používat na všechny schválené rozměry kol kromě
rozměru pneumatik 195/50 R15, 205/45 R16 a disku 6J x 14 se zálisem 38 mm
s pneumatikou 185/60 R14.
Sněhové řetězy smějí být montovány pouze na kola přední nápravy.
Na zasněžených a zledovatělých vozovkách zlepšují sněhové řetězy nejen pohon,
ale i brzdění.
Používejte pouze sněhové řetězy s malými články. Články včetně zámků nesmějí
být větší než 15 mm.
Před montáží sněhových řetězů sejměte kryty kol.
Respektujte odlišná národní zákonná ustanovení týkající se max. povolené rychlosti
Podle tehle prilohy by naopak kolo s mensim ET melo vic trcet z podbehu ven. ET 43 je vic utopene a retezy na nej jdou. ET 38 je vic ven a nejdou a ja chci pouzit ET 35 to bude jeste vic ven... To jsem z toho jelen tedka :unsure:
post-48459-093590200 1287228767_thumb.gi
  • o 4 týdny později...
Ja jsem treba vcera s hruzou zjistil, ze jsem koupil nove auto ze salonu s originalnima 15" Skoda alu koly, (ktere mi mimochodem za 4 mesice z auta ukradli) ale ve velkem TP mam zapsany jenom 14". Ted jsem si koupil na zimu nove 15" ale s ET 38 namísto 43, tak presto ze maji TUV homolagaci, nemaji od dovozce typovy list pro zapis do TP v ceskych podminkach. Vubec netusim, co s tim a jestli nemam auto v jinem, nez neschvalenem stavu. Asi jo :feve:. Divne ale je, ze jsem ho nemel po prodeji primo od Skodovky!
Editováno: , autor: Fabia2Fan
Kachna80-podívám se do TP jaky přesně jsou rozměry ET pro pneu 185/60/14,Ty ale budeš dávat 185/60/14 na disk užší 5J s et35 takže by tam řetezy jít měly.
Typovy list nepotřebuješ,když zajdeš na inspektorát a řekneš,že chceš dopstat rozměry dle škodovky,tak Ti je za určitej peníz dopíšou.To že máš jiny ET nikomu vadit nebude,protože to nikdo nezjistí na silnici erčo ne a na STK jsem se u rozměru zapsanych v TP ještě nesetkal,že by zjištovaly et nebo šířku ráfku,kouknou na rozměr pneu a ten souhlasí.
Rad bych tomu veril, ale spolehat se na to je sazka do loterie. Rekneme ze se stane nehoda a budu mit jó stesti na rejpala policajta, nebo pojistovaka, co uvidi NESkodovacky kola a pujde po tom... no zjisti, ze v TP mam sice 15", ale s ET43 a na aute 38. A jsem kde? V ()!()
A jen pragmaticky, proc bych platil za special zapis do TP pro 15" kola, kdyz mi je uz prodejce prodal na voze a jsou jeho soucasti, tedy by mely byt zapsany na naklday vzrobce/prodejce? Zkusim to vytelefonovat a dam vedet jak jsem dopadl...
215/35R17 tam dostaneš, sám jsem ho na autě dvě sezony měl, vejde se tam i 215/40R17. Spíše záleží na rozměru disku. A to že tyto rozměry nejsou ofiko schválené je věc druhá, ale tu asi neřešíš.
Zdravím, nevím zda to tu už někde bylo, nechtělo se mi prohledávat celé vlákno.. potřebuju poradit zda se dají dát na fábii pneu R16 205/50 popř. 205/55 bez problému? má s tím někdo zkušenosti?
raider: ani jeden rozměr není pro Fabii schválený, ale to určitě víš....jinak 205/50 R16 by tam měla vejít bez škrtání, 205/55 R16 už bude nejspíš problém (je to rozměr na OII ) - navíc u obojího bude kecat tachometr a zvedne se lehce světlá výška vozu ;)
:) Nee je to schvalenej rozměr na FI aspoň ho mám teda v TP.Víš že jsem tam měl ty z roomstra a HTP už zrovna dvakrát nechtěla ku předu tím pádem bude stejny i 195/50 tak chci takovej kompromis,
