Stringo Vloženo 18. leden 2017 Autor Vloženo 18. leden 2017 Nemas nekde ulozene foto nebo odkaz co jsi pouzil za svetlo a odpor? Citovat
jindra999 Vloženo 18. leden 2017 Vloženo 18. leden 2017 (editace) Odpor: https://www.gme.cz/rd-47r-5w-5 a LED jsem ladil na teplejší barvu a nižší jas kvůli druhé ledce v kamerce, takže to pro tebe nemá cenu. Spíš doporučím ten Philips: http://www.kupzarovky.cz/philips-fest-105x38-led-12858-4000k-12v-1w-x1Â-p-5125.html Pokud jsi teda dával všude bílé 4000 K a ne namodralé. Editováno: 18. leden 2017, autor: jindra999 Citovat
Stringo Vloženo 18. leden 2017 Autor Vloženo 18. leden 2017 Zajimave, prikon jen 1w jo... ja mel 3w a ty svitily pekne. Musim nekde sehnat info,zda jde vypnout to hlidani,chci zkusit ty panely ale bez odporu... Citovat
jindra999 Vloženo 18. leden 2017 Vloženo 18. leden 2017 1 W a svítí jak blázen pro účely SPZ, není to couvací světlo. Tam mám 50 W (papírově, nevěřím, že to žere tolik reálně, spíš to bude ekvivalent k žárovce 50 W). Couvací mám silné, aby bylo večer něco vidět na kameře, plní to účel. Citovat
LucasCZE Vloženo 30. leden 2017 Vloženo 30. leden 2017 (editace) Jeste prinasim report o tech LEDkach do zrcatek. Jak uz jsem psal, nesviti naprosto bile, maji lehky nadech do modra (ale opravdu jen velmi lehce, proste chladna bila). Ale sviti fakt paradne, takze doporucuju. Pokud nechcete mit chybu na diagnostice, je potreba na nich nechat ten CAN BUS odpor. Zkousel jsem ho oddelat, chvili na diagnostice chyba nebyla, ale casem se objevila. S odporem problem neni... (Chyba by ale stejne byla jen na diagnostice, na pristrojovce se to nezobrazuje, takze by to v podstate ani moc nevadilo.) PS: Samozrejme se bavim o zrcatkach pred FL, pro FL se nehodi. EDIT: A objednal jsem Stringem doporucovane 36mm LEDky do varovnych svitilen ve dverich, tak jsem zvedavy, jestli nebudou hazet chybu. Ale maji chladic, takze asi budou mit i CAN BUS odpor, takze by to melo byt OK. Editováno: 30. leden 2017, autor: LucasCZE 1 Citovat
Stringo Vloženo 28. Březen 2017 Autor Vloženo 28. Březen 2017 (editace) Tak dnes mi dorazila LED světýlka nad SPZ na mou Octavii II (už mě přestalo bavit hrát si a měnit žárovky jak pitomec, když už svítily, tak za pár týdnů byly KO, nebo to byly bludičky). No svítí fakt hodně a fakt bíle, ale bohužel nepasují na předFL OII, jsou pro FL (rozdíl je v rozteči otvorů pro šroubky)... Editováno: 31. Březen 2017, autor: Stringo Úprava textu 1 Citovat
mischicka Vloženo 29. Březen 2017 Vloženo 29. Březen 2017 Možná by ses měl podívat po elektrice kde máš problém, prt. na mé jedenáctileté OII praskla za celou dobu jediná přední obrysovka. Citovat
LucasCZE Vloženo 29. Březen 2017 Vloženo 29. Březen 2017 On nema problem s eketrikou (alespon podle toho co vim), ale s nekvalitnima LEDkama. 1 Citovat
mischicka Vloženo 29. Březen 2017 Vloženo 29. Březen 2017 Píše "měnit žárovky jak pitomec"... Citovat
LucasCZE Vloženo 29. Březen 2017 Vloženo 29. Březen 2017 Píše "když už svítily, tak za pár týdnů byly KO, nebo to byly bludičky". Myslis, ze by klasicke zarovky mohly byt bludicky? Vsechny sufitky prece sviti stejne. Ale to uz je dost OT, uz to resit nebudu. Jen by Stringo mohl napsat jak to myslel... Citovat
Stringo Vloženo 29. Březen 2017 Autor Vloženo 29. Březen 2017 Jojo, přesně jak to píše LucasCZE.jsme tu přece v sekci LED [emoji6] Laborování s LED sufidkama mě už nebaví, tak jsem šel cestou panelu a super, až na to, že tohle je pro facelift a pro předfacelift se asi nedělají (pokud pominu typ na OB díly za litr, což dávat nechci). Citovat
rarach89 Vloženo 29. Březen 2017 Vloženo 29. Březen 2017 Na předchozím autě jsem měl asi přes rok obyč led sufitky z obautodily kus kolem 80kč? Prodávali to jako osvětlení SPZ, úplně obyčejný s chladičem. A celou dobu ok. Stejně tak vnitřní osvětlení. Teď mám na autě přes rok a půl cree led a taky ok. Svítí luxusně a bez problému. https://www.aliexpress.com/item/2x-6W-White-CREE-LED-Festoon-Dome-Map-License-Plate-Glove-Box-Door-Side-Light-Lamp/32308088368.html?spm=2114.13010608.0.0.BpFbSC A vnitřní osvětlení taky ok a to mam nějaký 14W cree. Jen mi to barevně nesedí se čtecíma, ale to neřešim. Ani u jednoho auta jsem nevyměnil ani jednu ledku. Tak netuším co s těma ledkama všichni děláte. Citovat
Stringo Vloženo 29. Březen 2017 Autor Vloženo 29. Březen 2017 Všude mám ledky OK pouze nad SPZ nemůžu najít žádné pořádné. Když vydrží, není to ono barevně ani intenzitou, když už svítí pěkně podle představ, tak jsou do měsíce KO. Tenhle panel je bomba přesně podle mě představy, v podstatě to svítí úplně stejně jako u nových BMW z výroby... O víkendu je možná předělám, aby pasovaly... Při nejhorším je zkurwím... Citovat
sk0d@ Vloženo 30. Březen 2017 Vloženo 30. Březen 2017 Stringo ja mam vsetko v aute s canbus od mtech (poliakmi prebalena cina alebo taiwan) a zatial funguju. Citovat
Stringo Vloženo 30. Březen 2017 Autor Vloženo 30. Březen 2017 Všechno bude China kromě Phillips, Samsung nebo Osram. Mám problém jen s těmi nad SPZ, můžu tam nechat staré které jsem tam meln2 roky, ale nesvítí pěkně, jsou namodralé a svit nic moc. Citovat
šulda Vloženo 30. Březen 2017 Vloženo 30. Březen 2017 A v čem je to osvětlení ledkama SPZ lepší než to co tam je z výroby? Nějak mi uniká smysl, v kabině to chápu, v couvačkách to chápu, prostě tam kde mi to pomůže to chápu Tohle mi přijde jak svítící čepičky ventilků na kolech btw dneska sem potkal O II FL co měl ledky místo žárovek v denním svícení, a kdybych si to auto neprohlížel, tak bych ani nepoznal že tím denním zrovna svítí Citovat
Stringo Vloženo 30. Březen 2017 Autor Vloženo 30. Březen 2017 Protože měl nějaké slabé, když koupíš pořádné 30-50w tak svítí pěkně, lépe než nějaké denní LED z tržnice. K té SPZ, není to k ničemu, jen že to svítí bíle a ne žlutě (tedy chci aby to svítilo bíle, zatím se mi to nedaří realizovat podle představ...) Citovat
sk0d@ Vloženo 30. Březen 2017 Vloženo 30. Březen 2017 Tak to nie je cina, prave som to pozrel. Su to taiwanske chipy s toleranciou do 16V, to je asi to co potrebujes. Citovat
šulda Vloženo 30. Březen 2017 Vloženo 30. Březen 2017 To je mi jasný že měl nějakej šmejd co není vidět. Jen sem chtěl poukázat na to, co sou lidi schopný nahomit i do důležitýho osvětlení No a jestli u SPZ jde o barvu světla, tak je to opravdu jak ty svítící ventilky Jinak co mám v interiéru a v couvačkách už téměř dva roky, za cenu rejže je zatím absolutně bez problémů. Nakupoval sem díky vašim postřehům, takže díky Citovat
Stringo Vloženo 30. Březen 2017 Autor Vloženo 30. Březen 2017 To je dobře, že jsi se inspiroval, jak jsem psal, v interiéru mám vše OK. Tak ventilky jsou úlet, ale ty SPZky potom vypadají pěkně, však už to automobilky začínají zavádět z výroby u top výbav Citovat
Stringo Vloženo 1. Duben 2017 Autor Vloženo 1. Duben 2017 (editace) Tak jsem ty lampičky nakonec upravil a dopasoval a vypadá to dost dobře. Akorát je divné, že palubní PC nehlásí chybu i když jsem je namontoval bez odporů, asi tomu ten odběr stačí... Editováno: 1. Duben 2017, autor: Stringo Citovat
jindra999 Vloženo 1. Duben 2017 Vloženo 1. Duben 2017 Palubák tyto žárovičky nehlásí, ale v diagnostice se to objeví, proto jsem odpor radši použil. To samé v zrcátkách a asi i další. Citovat
Stringo Vloženo 2. Duben 2017 Autor Vloženo 2. Duben 2017 Z zrcátkách mám CANbus, chyby ohledně led žárovek jsem nikdy neměl. Uvidíme jestli se tyhle zobrazí, ale když jsem zkoušel kdysi jeden panel tak to nesvítilo a zhaslo po kontrole. Když to bude fungovat (i s chybou) bude to good. Citovat
Scarecrow Vloženo 5. Duben 2017 Vloženo 5. Duben 2017 V 01.04.2017 na 23:04, Stringo napsal: Tak jsem ty lampičky nakonec upravil a dopasoval a vypadá to dost dobře. Akorát je divné, že palubní PC nehlásí chybu i když jsem je namontoval bez odporů, asi tomu ten odběr stačí... Můžeš postnout nějaké foty jak to máš přidělané? Nějak se mi žádné nezobrazují Dneska jsem dával úplně ty samé LED moduly místo origo lampiček. Už mě taky štvalo tam měnit co 3 měsíce sulfitky. Udělal jsem to tak, že jsem ten molitan ( izolaci ) co je dodána k těm lampičkám přilepil napevno k těm modulkům. Pak jsem nanesl lepidlo co používám na lepení LCD displejů a skel ( silikonová báze ) objel modul po obvodu a 1 šroubkem jsem ho přichitil do původní díry ve dveřích. Druhý šroubek jsem zkrátil tak, že zbyla jen hlavička a vlepil ho lepidlem do druhé díry. Drží to super a svítí to taky parádně, tak snad to vydrží :-) Vypadá to takto jak origo :-) Citovat
