jj, před vánoci jsem na Wish objednával 64GB microSD do kamery a borec k tomu dával i čtečku
Majitelé, začne VIOFO A119S automaticky nahrávat při pohybu kolem auta (případně nárazu do auta)? Podle automatického spuštění při rozjezdu bych odhadoval, že ano, ale nikde to není jasně zmíněno.
Díky.
Včera dorazila "neznačková" kamera do zrcátka se světelným/dešťovým senzorem. Zdroj aliexpress.com. Byla nutná úprava otvoru pro kryt kabelů, které mají jiný tvar, než mají VW. Instalace proběhne o víkendu.
DSC_0205.thumb.JPG.19d12d2bba6195efeed79609a9c1f0d7.JPGDSC_0206.thumb.JPG.55eaf1ea42b6d8899bf56d36ad520b9e.JPGDSC_0207.thumb.JPG.7f194a2b9be4c1be3e0efbaad9b06199.JPGDSC_0208.thumb.JPG.f53ee3cceae5eee776380a49d286be0c.JPGDSC_0210.thumb.JPG.c25bb98e1785e1600fb8a2dc292346ad.JPGDSC_0212.thumb.JPG.acedada4687ee0c5c1a17b5990eb7558.JPGDSC_0213.thumb.JPG.da397a74d012f07ee9bbc1227d5be63e.JPGDSC_0214.thumb.JPG.6b1cc2eb2fe7a4c148c59ede0ef652b8.JPGDSC_0215.thumb.JPG.90850817586bf926d97f2fb5b1c5c060.JPGDSC_0216.thumb.JPG.4890cc159668691e80845a8913cf5947.JPG
Cau, uz to mas nainstalovane? Muzes sem dat nejake recenze?
Upraveno od Malta
citace předchozího příspěvku
Zatím ne, je moc zima.
Necituj přímo předcházející příspěvek, navíc i s fotkou. A ještě k tomu přidáš příspěvek z roku 2012....
Kluci kdo máte prosím kameru viofo a119 jak vám svítí tlačítka? Svítí všechny, nebo jen tlačítko rec (nahrávání).
Dík za odpověď.
Mám A119S a svítí pouze tlačítko REC.
Jen červené rec pokud nahrává. Nejsem si jistý jestli není při standby zelené. V menu je nastavení LED. Pokud jsem v menu při přerušeném nahrávání, tak svítí všechny.
Že jde v menu nastavit vím, mě právě svítí jen rec a když jsem v menu tak bliká. Ostatní tlačítka nesvítí.
Zeleně mi blikalo tlačítko zapnutí jen při aktualizaci software.
Vážení, taky mám Mini 807 z allika, pořídil jsem si i PCL filtr ale rozčiluje mě zrcadlení přístrojové desky na nahraném videu. Pokud nesvítí sluníčko, tak to ještě jde, ale při jízdě proti slunci je to hrůza. Prošel jsem celé vlákno a na vašich záznamech je to taky. Kdysi jsem  někde v čínském obchodě zaregistroval černý koberec na vrchní část přistrojove desky a už to nemůžu najít, bylo to i s otvorem na větrání, nemáte někdo tucha kde bych měl hledat?  Dík Karel.
Ka.S >
 https://m.ebay.com/itm/For-Skoda-Rapid-2013-2016-Dashboard-Cover-Non-slip-Dash-Mat-Sun-Shade-Carpet-Pad/272981047097
Hmm, zajimave, to se nejak pripevnuje, nebo to je jen volne polozeno?
Lukáši DIIIIK, už je objednáno,  15 Doláčů a doprava zdarma. A na jejich stránkách je i měření teploty přístrojové desky s a bez dečky. Je tam dost velký rozdíl teplot.
Pro osobne,  na obrázku mají malé čtverčky se sucháčem, které nalepiš na přístrojovku a ty pak drží dečku.
Zdravim Vás kúpil som si NAVITEL R1000 celkom spokojnosť aj keď som obraz čakal o niečo lepší ale dá sa to ... Mám otázku dá sa nejak cez diagnostiku alebo niečo vypnúť neustále napájanie zapaľovača v aute ? aby mi to pri vypnutí motoru prestalo nahrávať ? .
Připoj kameru do pojistkové skříně, namísto do zapalovače.
Ještě sem nic nekupoval pořád dumám.
Ahoj, nemá někdo zkušenosti s kamerou Blaupunkt DVR BP 2.5 FHD?
Budu rád za jakoukoliv informaci.
Prošmejdil jsem všechny testy na kamery a nakonec jsem si pořídil Navitel R600.Poměr cena/výkon super. Za cenu cca 2000,- +karta jede bezvadně. Na Streamu je hromadu videí od rozbalení,testů až po montáž.Je malá, a tak není z pozice řidiče vidět.
Na foto je z polohy spolujezdce a z polohy řidiče.Instalace je podle návodu na Streamu.Kabel je dostatečně dlouhý.
Protože je zásuvka stále pod proudem,tak jsem se ji naučil zapínat a vypínat tlačítkem na kameře.Je to jen o zvyku.Ale každý jak si to vyřeší podle sebe.
Pokud si s neustálým zapínáním a vypínáním spokojený, není co řešit. Za mě ale musím říct, že zapojení skrze poj.skříň je k nezaplacení.
Co se týče velikosti, na trhu jsou daleko menší kamery s minimálně stejnou, nebo dokonce i lepší kvalitou nahrávání.
Velikostně mi to připomíná profláknutou TrueCam a rozhodně se nedá říci, že je malá. Spíše naopak.
osobne mam take R600, v realu mi prijde mensi, nez na zminenych fotkach.
V 13. 4. 2018 na 12:26, LukášCBR napsal:
Jake napriklad? Dekuji.
