roman5a9 Vloženo 29. Srpen 2006 Vloženo 29. Srpen 2006 nevíte někdo jestli jde do OII stropní lampička s difus.osvětlením ze Superba. Jestli ano tak se chci zeptat jestli se to jen přehodí bez problémů nebo se musí předělávat svorkovnice. Mám právě možnost jí koupit fungl novou za směšný peníze,tak jestli to pujde tak do ní jdu.Díky Citovat
Diamant Vloženo 29. Srpen 2006 Vloženo 29. Srpen 2006 Myslím, že to sedí rozmerovo. Ale obávam sa, že budse iná svorkovnica. Svietidlo v OII má 3 kontakty a na to difúzne osvetlenie bude zrejme potrebný kontakt naviac, lebo inak by to difúzne osvetlenie muselo svietiť neustále. Citovat
Luke288 Vloženo 29. Srpen 2006 Vloženo 29. Srpen 2006 pardon, ze se sem cpu, ale co je difuzni osvetleni? Citovat
mikl Vloženo 29. Srpen 2006 Vloženo 29. Srpen 2006 pardon, ze se sem cpu, ale co je difuzni osvetleni? Jsou to ty dvě červený ledky,středovou konzolu kolem řadičky nasvěcují lehce do červena a mělo by to fungovat proti oslnění protijedoucím vozidlem.Zda je to pravda nevím,nepřijde mi to jiné,ale je to hezké.Napájení těchto ledek a podsvitu tlačítek se musí přivést.Rozsvěcí se s ostatním podsvícením interieru. Citovat
Luke288 Vloženo 29. Srpen 2006 Vloženo 29. Srpen 2006 aha, to ma tata v A6 a do tedka sme neprisli na to, k cemu to je, sviti to porad a ze by to pomahalo proti osvetlen, no nevim. kazdopadne dik. jo a superb sviti takhle modre? Citovat
mikl Vloženo 29. Srpen 2006 Vloženo 29. Srpen 2006 (editace) Standartně jsou tm žárovky W5W,dal jsem tam diody,je to světlo ze Supa,ale je vOktě.I podsvícení tačítek bylo původně zelené. Editováno: 29. Srpen 2006, autor: mikl Citovat
roman5a9 Vloženo 29. Srpen 2006 Autor Vloženo 29. Srpen 2006 mikl:takže je tam jiná svorkovnice a musí se to přepinovat+přivest kablíky na osvětlení ledek a osvětl.tlačítek?chápu to správně? Citovat
mikl Vloženo 29. Srpen 2006 Vloženo 29. Srpen 2006 (editace) Luke288:dík Roman5a9:Mám to v OI a svorkovnice je jiná,v OII bude asi taky jiná.Vodič stačí přivést pouze jeden, +pro dif.diody a pro podsvit tlačítek je společný.- Pokud ho můžeš koupit za lidovku,ber ho. Začalo se mi to na stropě zdát moc červené,tak jsem pozměnil podsvit na modro. Editováno: 29. Srpen 2006, autor: mikl Citovat
roman5a9 Vloženo 29. Srpen 2006 Autor Vloženo 29. Srpen 2006 mikl:vypadá to super,jdu do toho. Nemáš náhodou foto tí svorkovnice jak je to zapojený at se potom nemusim složitě pídit?ten jeden kablík co je nutné přivést je předpokládám od světel aby to svítilo po zapnutí parkovaček ne?kostra není nutná,tu si to bere s tí origo instalace? Jinak moc díky. Citovat
Luke288 Vloženo 29. Srpen 2006 Vloženo 29. Srpen 2006 mikl: a palubka ti sviti jak? tus taky predelaval? libi se mi to, ale zajima me, jestli to modry svetlo jeste funguje tak jako bile, treba jestli se pod tim da neco precist Citovat
mikl Vloženo 29. Srpen 2006 Vloženo 29. Srpen 2006 roman5a9 Foto nemám ,ale je to zapojené takto pohled na tišťák ze zadu: Zapojení stropního světla.Od středu ke kraji světla. 1- podsvícení(dotažený vodič) 2-volná 3-od dveřního spínače 4-minus 5-plus 6-volná Foto svorkovnice nemůžu najít + pro ledky vezmeš z nejvhodněji položeného podsvíceného spínače.Já to mám od podsvícení hlavního přepínače světel A sloupkem pod stropnici a ke světlu. Vše ostatní je v původním svazku. Luke288:Mám předělané kompletní podsvícení do červeno-modré. Na žádný velký čtení to není,tak možná titulky v novinách. Citovat
Diamant Vloženo 30. Srpen 2006 Vloženo 30. Srpen 2006 Vo firemnom (nekoncernovom) aute mám tiež difúzne osvetlenie a tiež sú tam žiarovky. Myslím, že to bude kvoli lepšiemu rozptylu, LEDka zvykne robiť taký svetelný kužeľ. Ale že by som bez toho netrafil na páku či nenašiel ručnú brzdu, to nemôžem povedať. Hoci je to celkom fajn, ale zase že by som to chcel za každú cenu aj v OII nemôžem povedať. A že by to malo fungovať proti oslneniu je riadny blud! Ale ak by som to chcel mať, tak určite by som kvoli tomu nekupoval iné svetlo. (jasne, ak je to výhodná kúpa, nie je čo riešiť). Zobral by som vŕtačku, pilník a urobil by som otvory pre LED-ky, spodnú časť by som pilníkom upravil do tvaru kužeľa (lievika) a napokon by som ten kužeľ striekol na čierno, nech sa svetlo neodráža. LEDka musí byť zapustená natoľko, aby ju posádka nevidela. Citovat
nojmis Vloženo 30. Srpen 2006 Vloženo 30. Srpen 2006 i kdyz popravde nevim co vidite na te modre barve. me se nejvice osvedcilo podsviceni ciste bile. a to pomoci bilych led diod. pak to je mnohem ucinejsi nez klasicka zarovka a rozdil oproti ni je hodne veliky 1 Citovat
roman5a9 Vloženo 30. Srpen 2006 Autor Vloženo 30. Srpen 2006 mikl:moc díky.Kdyby si našel náhodou to foto tak ho sem hoď.Ještě jednou díky. Jasně že to je taková kravinka která by mě možná ani nenapadla,ale známej kšeftuje z novými díly na koncernový auta a nabídl mi to,prodává tu lampičku kus za 500kč fungl novou tak to si myslim že je cena že není co řešit.Možná se budu mílit,ale teda podle mé zkušenosti s cenami na koncern.auťáky by taková lampička v autor.servisu byla tak cca 2000kč,tak tech 500kč mi připadá směšných. Citovat
mikl Vloženo 30. Srpen 2006 Vloženo 30. Srpen 2006 i kdyz popravde nevim co vidite na te modre barve. me se nejvice osvedcilo podsviceni ciste bile. a to pomoci bilych led diod. pak to je mnohem ucinejsi nez klasicka zarovka a rozdil oproti ni je hodne veliky Hm,to je hezké,že se ti líbí bílá.A co vidíme na té modré?Nic zvlaštního,jenom se líbí zase nám. Citovat
pat@brno.cz Vloženo 29. leden 2007 Vloženo 29. leden 2007 tak se chci zeptat namontoval to už někdo ten stropní modul ze superba do OII Citovat
roman5a9 Vloženo 26. Duben 2007 Autor Vloženo 26. Duben 2007 Jasně,už to mám v OII víc jak půl roku,ted jsem jí šoupnul i do naší druhý OII. Citovat
Brumla Vloženo 26. Duben 2007 Vloženo 26. Duben 2007 Luke288:díkRoman5a9:Mám to v OI a svorkovnice je jiná,v OII bude asi taky jiná.Vodič stačí přivést pouze jeden, +pro dif.diody a pro podsvit tlačítek je společný.- Pokud ho můžeš koupit za lidovku,ber ho. Začalo se mi to na stropě zdát moc červené,tak jsem pozměnil podsvit na modro. vypadá to nááádherně!!!!!!! Citovat
O.v.i. Vloženo 6. Květen 2007 Vloženo 6. Květen 2007 Jasně,už to mám v OII víc jak půl roku,ted jsem jí šoupnul i do naší druhý OII. vypada to zajimave - co to difus. svetlo? mas zapojeno? hod vetsi foto dik 1 Citovat
roman5a9 Vloženo 6. Květen 2007 Autor Vloženo 6. Květen 2007 Jasně mám,stačí dotánout kablík od spínače světel. Akorát to není u OII tak jednoduché,protože ta svorkovnice do ní zapadá s před.strany co je ta schránka na brýle a prostě se to tam pak nevejde,tak to bud znamená uříznout levé plast.vodítko té schránky a nebo jako já,na kontakty té lampičky jsem zhora napájel 3cm kablíky a svorkovnici jsem udělal nad tím volnou,zase jsem to nechtěl napájet natvrdo bez svorkovnice,takhle mi funguje i ta schránka.. Když tam někdo nemá tu schránku tak to musí být brnkačka. Citovat
Aidolon Vloženo 8. Květen 2007 Vloženo 8. Květen 2007 nevíte číslo té lampičky s difúzním osvětlením? Nějak to v Etce ne a ne najít... Citovat
Vašek A Vloženo 12. Květen 2007 Vloženo 12. Květen 2007 četl jsem si vaše zkušenosti s difuzním osvětlením, jak tady někdo píše že je to proti oslnění tak nemá pravdu, difuzní osvětlení slouží k zvýraznění palubní desky v noci. Ale ted by mě zajímala jiná věc mám OII a mám ji i se střešním oknem, myslíte že to bude pasovat když si to koupím s ovládáním střešního okna od superba? díky za info Citovat
Diamant Vloženo 13. Květen 2007 Vloženo 13. Květen 2007 To som písal už 30.8., že je to s tým oslnením blbosť. Citovat
Aidolon Vloženo 15. Květen 2007 Vloženo 15. Květen 2007 nevíte číslo dílu v ETCE té lampy s difůzním osvětlením? A to se dávalo jen do SB, nebo i do jiných koncernových aut? Citovat
