Duben 4, 20196 r LukasCBR : nezkousel jsi merit ,jestli to zobrazene napeti odpovida skutecnemu na baterii ?? (nektere jednotky napeti skutecne meri -napr 09 - centrlani elekt. a nektere ji maji jako hodnotu prejatou... , nevim co zrovna ten OBD "konektor" pouziva za napeti. Ve VCDS je videt rozdil v napajeni jednotlivych jednoteki nekolik desetin Volt) Upraveno Duben 4, 20196 r od honzik preklepy
Duben 4, 20196 r Bohužel nezkoušel. Nemám na baterii napojené žádný měřící systém viz. CTEK a VCDS nevlastním. Hodnoty se ale vcelku shodují s kolegou nademnou, tak si říkám, že by to +/- 0,1V mělo sedět.
Duben 4, 20196 r Dik za odezvu.Myslel jsem spise okamzita hodnota zobrazena pres OBD a skutecnost na AKU - treba voltmetrem.. U me taky tato hodnota se lisi tak +- 0.2V (podle toho kterou jednotku vyctu, nejpresneji vychazi motorovka a centralni elektrika....)
Duben 10, 20196 r měření na 12V zásuvce při připojeném konektoru monitoru aku.Vypadá to, že dobíjení pak funguje stylem ON(14.8V)/OFF(12.1V) Stačí mít vyšší než volnoběžné otáčky motoru a polohu pedálu akcelerátoru na volnoběh. Pak napětí vždy vylítne na 14.8V Je úplně jedno, jestli brzdím motorem, pouštím pedál akcelerátoru při řazení nebo na místě vytočím motor a pustím akcelerátor. Naopak , při každé jiné poloze akcelerátoru než je volnoběh, rychle padá napětí na 12.1V, kde se prakticky neustále drží. Zajímavý, že takto napětí litá v zásuvce 12V, takže se dá předpokládat, že takhle kolísá v celé síti.
Duben 10, 20196 r JiVi: jeste pridej teplotu pri ktere jsi to meril.Chova se to jinak pri nizkych a vyssich teplotach
Duben 10, 20196 r před 3 hodinami, JiVi napsal: ....se dá předpokládat, že takhle kolísá v celé síti. Ano, píšeš to správně. Jen bych to nenazval předpokladem, ale zcela směle fyzikálním zákonem.
Duben 11, 20196 r no počkej, běžela tu myšlenka, že takto napětí kolísá jen na pólech akumulátoru a síťové napětí je stabilizováno. tímto jsem si ověřil, že žádný extra stabilizátor na palubní napětí není. jinak dnešní ranní provoz teplota +2.5 stupně stav napětí před startem - 12.1V po startu stabilně 15V při teplotě motoru cca 70 stupňů - kolísání napětí mezi 14.8V-15V po ohřátí motoru stabilně +14.8V až do vypnutí motoru stále 14.8V po vypnutí motoru napětí po chvilce spadlo na 12.9V a drželo se. Aku dostal, co proto :-) Upraveno Duben 11, 20196 r od JiVi
Duben 11, 20196 r update měření s připojeným monitorem aku: před startem napětí 12.1V a venkovní teplota 12 stupňů (čidlo vyhřáté sluncem) po startu klasika: 12.1V při zátěži. a při deceleraci 14.8V jakmile se ochladilo čidlo venkovní teploty na 8 stupňů stouplo napětí při zátěži na 13.0V, při deceleraci klasicky 14.8V. vyjel jsem trošku výš, kde teplota spadla na 7.5 stupňů a napětí stouplo při zátěži na 13.1V. Při deceleraci klasicky 14.8V při vypnutí motoru se napětí dlouho drželo na 13.0V
Duben 11, 20196 r JiVi: OK, diky. Pro me je zajimava ta hodnota pri startu, tedy klidove napeti baterie. To ze to pada na 12,1 V podle mne neni problem, jen ta baterie nema 100 procent nabiti. Coz mimo zimu nevadi.(podle mne). Muj zaznam napeti za celych 3/4 roku je asi takovy: (cidlo na baterce pripojeno,StartStop vypinam) klidove napeti (rano 6,30hod) pred otevrenim auta. cerven2018-listopad2018 =12,2V prosinec2018-brezen2019 = 12,6V duben2019 = klesa ,aktualne 12,4V
Duben 25, 20196 r Vyzerá to tak, že najbližšie 2 mesiace nebudem môcť soferovat kvôli zlomenej ruke a preto by som sa chcel opýtať čo urobiť s autobateriou. Auto je zaparkovane v garáži a mám poruke aj nabijacku ak by bolo treba. Seat Leon 1.2TSI r. v. 2016
Duben 25, 20196 r Pokud má nabíječka udržovací režim, tak asi zapojit ten. Jinak nabít teď a potom asi před tím než vyjedeš (pro jistotu).
Duben 25, 20196 r Záleží, v jaké kondici je baterka. Kamarád byl v nemocnici 2 měsíce přes zimu. A přestože jsem mu prorokoval, že bude mít baterku vybitou, tak nastartoval. Alespoň mi to tvrdil :-)
Duben 25, 20196 r Baterii bych vyndal a dobil a za 2M ji vrátil. Anebo nechat v autě a po měsíci a před jízdou raději dobít, pokud nemáš velký klidový odběr.
Duben 25, 20196 r 2 měsíce stála nehomologovaná auta na louce a nikdo to neřešil. Tak co? Max. může u auta nakódovat transportní (a skladovací) mód.
Duben 26, 20196 r Keďže mám funkčnú len jednu ruku vybratie baterky z auta neprichádza do úvahy. Po mesiaci ju dobijem, do vtedy k žiadnemu problému snáď nedôjde.
Duben 27, 20196 r Jak je to s odpojenym monitorovacim konektorem od baterie v souvislosti s nezavyslym topenim - jde pak bez toho monitoringu spustit?
Květen 8, 20196 r V 22. 3. 2019 na 16:35, LukášCBR napsal: To už máme všichni a já dokonce po roce v rámci záruky 1x vyměněnou :-((. Aktuálně jezdím s odpojeným mínus.konektorem a sleduji/měřím. Uvidíme. Tak už mám po 1,5 roku taky vyměněnou baterii EFB+ výrobce MOLL (made in Germany). Byl jsem 2x v servisu, že baterie je trvale podbitá (11,9-12V) ráno po předchozích celodenních ježděních. Pořád tvrdili, že je vše OK. Dokonce i Škodovka poslala odpověď, že když servis říká, že je jše v pořádku, tak to tak bude. Nedávno, po čištění klimatizace = hodinu zapnuté zapalování a ventilátor topení na 1/3 otáček, jsem už nenastartoval. Najednou servis tvrdí, že se jedná o vadnou sérii mezi 2016-2018 od MOLL, kdy odcházejí články. Vyměněná na záruku.
Květen 8, 20196 r Mě dali Varta AGM, nadtavil jsem hodnotu pro mezni napětí start-stopu z 7,6V na 12,1 a tim jsem vypnul start-stop. Nabijení zůstalo s rekuperací, sleduji napětí baterie a uvidím co dál, jestli to bude potřeba řešit. Původně jsem chtěl odpojit ten tenký kablík z mínus pólu, ale mám nezávislé topení a v dokumentaci k té měřící sondě baterie je napsáno, že zajišťuje jak start-stop, tak právě i nezávislé topení (je to holt větší spotřebič). Nastavení vyšší hodnoty mezního napětí pro SS mě přijde jako čistá metoda zablokování SS. Ohledně rekuperace se ještě rozhodnu, zatím se mi zdá, že napětí za provozu (běží motor) není nikdy jen z baterie, ale vždy i z alternátoru, byť třeba jen 12,8 V bez nabíjení.
Květen 9, 20196 r Tak to je opravdu gól. Může tě ale hřát na srdci pocit, že jsi udělal něco pro ekologii :-).
Květen 20, 20196 r Dnes jsem byl na servisní prohlídce v AS a dělal se i test baterie. Podotýkám, že mám mínus.pól vytažený již nějaký měsíc a nikdo to dnes ani nekomentoval. Stav baterie po cca 20tis.km, kde s odpojeným konektorem najeto cca 7-8tis.km.
