Odporucam si na LED ziarovky hlavne v pripade PJ urobit ciarku na ventilator, aby bola jasna stredna poloha. Ked je LED v svetle, cipy nie je vidno
no, az ja je budu menit tak to na 99% bude s vyndanim svetel takze to snad pujde lehce
Ak svetla von, musis potom na regloskop pre nastavenie. Uz ich nikdy nevratis ako boli
nemali ste problém na STK s LED ziarovkami?
Mám jen interiér a zpátečky. Na zpátečky při STK udělal tytyty a prej že mě za to může vyhodit, teď budu dělat jako že to nevidím a příště si tam dejte to, co tam má být. Je to čtyři roky zpět.
Ahojte, otázka - keď dám do smeroviek ledky, rýchlosť blikania ostane rovnaká ako pri žiarovkách ? Či?
zavisi od pouzitych LED. zatial mi vsetky fungovali ako mali
Mnou nakúpené blinkrové ledky z Aliexpresu blikajú normálne a dokonca ani nehlásia vypálenú žiarovku. Iba "značkové" Osram Ledriving mi to hlásili, ale aj napriek tomu blikali normálne.
A ešte jedna otázka - menili ste niekto zelené podsvietenie tlačítiek v interieri na biele? Nejaké tipy?, aké ledky tam idú?
Ahoj, nesvítí mi zadní couvací světlo. Na pravé straně. Je někde videonávod na netu jak vyměnit tuhle žárovku ? Dle manuálu se musí se sundat celé zadní světlo :(  Děkuji
Ano, vyšroubuješ ty dva šrouby, co jsou vidět, když otevřeš kufr.  Potom kývavými pohyby vytáhneš celé zadní světlo směrem ven z auta a odpojíš svorkovnici.  Když to vracíš zpátky, tak musíš dát pozor, aby se přívodní svazek zasunul zpátky do auta, jinak se to někde skřípne a do světla pak zatéká voda.  Je to popsané v dílenské příručce v sekci "Demontáž a montáž zadní skupinové svítilny".
Ano sundas cele svetlo..ale neni to slozity jak to muze vypadat...prace max na 5 minut... otevres kufr, odsroubujes dva sroubky a svetlo povytahnes...ja si pomaham plastovym páčidlem, ktery dam mezi karoserii a svetlo a povytahnu..pak odpojis konektor a vytahnes svetlo.. nasledne vycvaknes nosic zarovek a vymenis jakou zarovku potrebujes ?
Zdravím vás pánové, přestalo mi svítit denní levé světlo. Je to LED tuším že 3 nebo 4 kostičky. Prosím vás je to která pojistka? nebo co hledat? Děkuji za rady.... hezké svátky.
Na DRL existuje opravna sada, von svetlo, vyrezat zospodu otvor, vymenit cely modul. Poistka tam nebude ziadna. Ak je chyba skutocne v tom.
Stiahni dielensku prirucku, je tam postup
Zdravím pánové! Předem se omlouvám jestli zde je už něco ohledně žárovek do předních blinkrů do nového modelu Fábia III . Nedávno jsem koupil novou modl  r.v.2020  akce 125let . Hledal jsem na netu sadu žárovek pro toto auto , hlavní světlomety jsou H7 a mlhovky H8.
Jenže zdá se mi že u prodejců je v tom zmatek. Narazil jsem na další věc která mě velmi překvapila.Jsem ze staré školy a nečekal jsem tohle:  Cena žárovky do předního blinkru se pohybuje od 499kč , 614kč a dokonce 866 kč./kus. Asi jsem hodně z laciného kraje  ale to musí bít  nejméně ze zlata.
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/n10776302-zarovka-blinkru-skoda-20371.html
https://www.aci.cz/sq-n-10776302-zarovka-blinkru-s-objimkou-original_d194306.html
https://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/autodily-skoda/yeti/rozvodove-remeny-a-sady/24040-zarovka-blinkru-zluta.html
Je vsunuta do reflektoru za gumovou krytkou společně s halogeny na dlouhém plastovém držáku.
A proč Tě to tak stresuje?
Nevím, za kolik se dá žárovka pořídit v ČR, ale třeba na Ali bude za pár šupů.
Nepamatuji si, kdy naposled mi praskla žárovka v blinkru za 25 let v autech při každodenním používání.
Ahoj pane! Nic mě nestresuje , jen se divím že konstrukčně by tam klidně vlezla klasická žárovka za 20 kč. Taky jezdím 50 let a v blinkru jsem žárovku neměnil. Ale ta cena je kosmická .
Jenže oni nepotřebují prodávat žárovky za 20 kč :)
Proto novější, zářivější, elegantnější dražší model pokud možno s nižší životností :)
To jako fakt. Ono ani nejde o to že praskne, ale časem za pár let se z žárovky oloupe barva, což mě osobně vadí jak bliká pak skoro bíle.
No na tych novych by sa prave osupat nemala, kedze samotne sklo by malo byt oranzove, nie len vrstva na vrchu. Co kazdopadne stale neospraveldnuje tu kozmicku cenu :)
No to jako fakt s tou cenou za žárovku do blinkru?  Za obyčejnou H7 do hlavního světlometu dám cca 100,. Kč a teď tohle. No ještě, že jsem ji nepotřeboval, dosud jsem si myslel, že je tam ta stará obyčejná viz např. https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/n10256407-zarovka-blinkru-hella-19269.html
Nebo se mýlím?
@man.kar jinak pokud máš hlavní světlomety H7 a mlhovky H8 a ten model 2020, tak by jsi tam mohl koupit sadu náhradních žárovek jako mám já tj, viz: https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/sada-zarovek-pro-fabia-iii-s-mlhovkou/p/6V0052000E
Dokonce je tam v sadě i ta žárovka do blinkru co stojí samostatně ten majlant , aspoň dle toho číslo žárovky N 107 763 02, takže by se to mělo vyplatit
Upraveno od DušanV
DušanV, to bude asi ta správná krabička já jsem dostal s žárovkou bez patice ,sklo jen s drátky (pro blinkr)která se zasune do držáku.Nejspíš bude pro model do r.v.2018. Je o hromadu levnější jak samotná žárovka tak i krabička.
Upraveno od man.kar
DušanV   Podle toho seznamu k té sadě žárovek jsem našel tu správnou , má označení  PWY24W  .
Podle tohoto správného označení jsem na netu našel lepší cenu jedné žárovky
https://www.nejlepsiautozarovky.cz/specialni-zarovky/philips-pwy24w-12174nahtrc1-wp3-3x14-5-4?gclid=CjwKCAjw_LL2BRAkEiwAv2Y3Sa7X6ckbYywuqpNmPtg5em0J6A3o1XWX0Qy0OX9DGmf3wU_mfcq2RBoCp4EQAvD_BwE
najdou se i nesoudní prodejci:
https://www.svetzarovek.eu/p-164284/k-80/12v-24w-wp3-3x14-5-4-pwy24w-oranzova-elta/
Co k tomu dodat?
