AMUNDSEN
Dobrý den
Mám podobný dotaz jako zde ostatní...Mám Škoda Superb 2 výroba 2012 a letos jsme auto dovezli z německa. Je tam navigace Amundsen plus. Můžete mi poradit jak s aktualizací map? Nevím zda to v tom autě někdo dělal(ale asi ne) a chci se zeptat jak na to a zda to vůbec má smysl.
Děkuji
  • o 2 měsíce později...
Ahoj borci,
prosím vás o radu. Mám rovněž Škoda Octavia Combi II, 2009 po Face a mám tam autorádio AMUNDSEN s navigací. Pokud však spáruji přes BT mobilní telefon (zkoušel jsem to se třemi různými), tak se sice telefon spáruje, ale když mi někdo zavolá, tak mě neslyší. Resp. nefunguje asi mikrofon v autě. Já dotyčného slyším, on mluví, ale mě neslyší. Jak na to, jak postupovat prosím? Kde najdu mikrofon, jaké by mohli být poruchy atd.
  • o 3 měsíce později...
Psal mi teď jeden pán kterému jsem pomohl s mapami že AUTO-NAVI.cz jsou podvodníci...
Zde cituji z jeho mailu
Dobry vecer,
jen pro info. Www.auto-navi.cz jsou podvodnici. Nefunkcni kartu posilaji casto vsem a pote prestanou komunikovat. Odstoupil jsem od smlouvy, poslal kartu zpet a penize nevratili, cisla jsou uz nefostupna a na email nereaguji. Podavam trestni oznameni. A nejsem sam, bohuzel... Tak varujte pripadne zajemce. Hezky vecer.
MT
Dobrý večer, no, to je teda síla :-( Napíšete to někam na forum ? Díky za upozornění !
Nejsem tam registrovany, auto patri pritelkyni, ja jezdim Fordem, ale pracuji v novinach, takze panovi hodlam jit po krku... Jak jsem zatim zjistil, shopy meni jak ponozky, a jeho sro je asi na matku nebo manzelku. Dela to uz dost dlouho. Napsal jsem mu durazne varovani a az to oznamim na Policii, upozornim prislusny FU, Coi a pokusim se ho zmedializovat, aby uz nepodvadel dalsi...
Je to neprijemne, ale tentokrat si vybral spatne... :)
Pekny vecer a mejte se fajn. Jsem rad ze jsou porad fajn lidi jako vy!
MT
Zdar, pořád řešíte jen problémy s mapami, to nikdo nepoužíváte mbt kde jsou online ?
Já mám jiný problém, mě osobně vadí automatické zesílení hlasitosti. Když jedeme se psem tak jsem k němu ohleduplný. Nechci aby mu to chudákovi řvalo do uší.
Dá se to nějak vypnout ? Na Amundsenu.
  • o 3 týdny později...
Dobrý den,
poradíte mi prosím někdo s touto chybou:  Updater v0252
Už jsem se ptal ve vláknu pro Škoda Octavia II, tak to nyní ještě zkouším zde - kam to patří (SUPERB).
Rádio najednou vyžaduje Software Update a vložení software CD, které nemám.
Jde se o model RNS315
SW: 3T0 035 192 B
Rádio na nic nereaguje, vždy po pár minutách se samo restartuje a objeví se znovu stejné hlášení.
Díky moc za jakoukoliv radu,
Honza S.
ŠKODA SUPERB II (2011)
  • o 4 týdny později...
  • o 10 měsíců později...
Ahoj, mam sup 2 s bt jednotkou viz foto. Maxidot a multifunkcni volant. Jde mi sparovat iphone aby z nej pres bt hrala hudba, ale ne jako handsfree. Nejaky napad proc? Kdyz dam parovani z maxidotu tak mobil vidim, pak mi to da 16ti mistny pin, ten prepisu do mobilu a nic. Pak se to furt inicializuje a nidky nespoji. Diky
Editováno: , autor: v0jtisek
Zdravím páni
Mám otázku a neviem už kde by som sa mal obrátiť. mám Škodu octaviu 2 pred FL, multifunkčný volant, originál radio MFD2. Zohnal som si nové rádio zo Superb AMUNDSEN+. Rádio má aj bluethoot, navigáciu... Zapojil som ho do auta, len momentálne mi nejde na volante pridávať zvuk a prepínať stanice a ked chcem zapnúť bluetooth tak mi na rádiu napíše že nie je dostupne. Amundsen+ má BL (bluetooth) v sebe? alebo musí mať samotné auto nejaký novší typ BL? A ak by sa to dalo nejak spustiť viete mi prosím poradiť ako ?
Ďakujem
Ešte by som mal dotaz k môjmu predošlému príspevku. Dočítal som sa v predošlých konverzáciách že AMUNDSEN+ má v sebe zabudované handsfree a bluetooth. Opravte ma ak som to zle pochopil, ale tým pádom ked nemám MAXI DOT a nemám jednotku pod sedadlom ktorá podporuje prenášanie hudby cez BT, malo by sa mi dať pripojit priamo iba do rádia ?
Ďakujem za odpoved
  • o 5 měsíců později...
  • o 7 měsíců později...
Zdravím, dovezl jsem si Superba z Německa a koukám na možnost aktualizace RNS315. Trochu mě straší chybová hláška z diagnostiky 1048642 - Internal Control Module Memory Check Sum Error. Rádio momentálně funguje normálně. Firmware je 0263 a mapy 0038. Bude safe se pustit do aktualizace nebo se to radši vykašlat? Díky za názory
