Září 28, 20213 r Prosim vas, ako dam dole tu velku mriezku pod oknom? Nie som mechanik ani nic podobne. Ta mriezka mi dost rezonuje, chcem ju dat dole a snad nieco vymyslim.. Vdaka Upraveno Září 28, 20213 r od skdh
Červenec 12, 20223 r Ahojte, stretol sa tu niekto s pukajúcim zadným stropným svetlom v interiéry pri prechode nerovností. - Taktiež jemne vibruje, pri počúvaní hudby. - Objavilo sa mi to úplne náhodne, akonáhle auto stálo týždeň bez jazdy a v chladných ránach a je to môj prvý neduh interiéru po 111 xxx km. - Vie niekto o nejakom riešení, čo prípadne vystužiť, vyplniť niečím aby sa tam nedreli plasty? - Žiaľ nemám možnosť, skúšania počas jázd, preto vás prosím o nejakú radu, skúsenosť. - Vďaka!
Červenec 12, 20223 r Caute, stalo sa niekomu, ze pri nizsich otackach ste poculi jemne "strpanie" spod volantu? Neviem ako to mam nazvat, ale pride mi to ako jemne strpanie. Pri otackach nad 1,250 to uz nepocut
Červenec 12, 20223 r Máš virtual kokpit? - Ak áno ten to zvykne robiť, také jemné " rezonovanie " plastu. - Zvykne sa to ozývať vo veľkých zimách alebo horúčavách.
Červenec 12, 20223 r Praveze nemam, klasicke budiky. Je to len v nizkych otackach a je to iritujuce pre sofera, no nic take ze by to vadilo zvysnej posadke...
Září 19, 20223 r zdravím chlapci, chci se zeptat jestli někomu vrzal bezpečnostní pás? Mám to přímo u ucha a je to slyšet jen když zatáhnu za pas asi o 5cm dopředu
Září 20, 20223 r Mne vrze pas ked dycham 😀 Je to pocut len ked auto stoji a ide to z okolia packy, kde ho zapinam. Nejak sa to tam sucha o seba a neskutocne ma to vytaca.
Září 20, 20223 r Na vonkajsej strane tej packy kde zapinas pas by mala byt taka plstena paska alebo nejaky taky material aby sa to nesuchalo o plast stredoveho tunela, neodlepilo sa ti to tam?
Září 20, 20223 r Ahoj, rezonovaly někomu páte dveře (combi)? Rok výroby 2022, auto má nyní cca 6000 najeto a tento týden jsem začal pozorovat na jakékoliv drobné nerovnosti zarezonování ze zadní části auta. Dnes jsem místo identifikoval, jsou to dveře do kufru. Když je otevřu a poklepu kdekoliv na vnitřní plast, tak se ozývá rezonování, jakoby vevnitř na plastu seděl malý šroubek či co. Máte někdo, prosím, návod, jak se sundává vnitřní krycí plast? Jedná se o elektrické víko kufru. Děkuji moc!
Září 20, 20223 r Caute, nevrzga vam kozenne sedadlo sofera pri posuvani (ked tam niekto sedi / pripadne pri rozhupani auta) o ten zapinac pasu (v pravo dole medzi sedadlom a stred tunelom? nepatrim medzi obeznych ludi a preto ma to stve, neviem ci kazdemu alebo len prava bocnica na sedadle uz nedrzi tvar. Opticky vsetko v norme To ze vrzga madlo dveri a stredova opierka na ruku je uz standard...
Září 21, 20223 r madlo dveri vrzga, stredova opierka pri otvarani/zatvarani vrzga, sedadlo ked sa meni sofer a prestavuje sa poloha tak vrzga o pas/tunel.... silentbloky vrzgaju, uz mi z tych zvukov vrzgaju aj zuby...
Září 21, 20223 r Je ta opierka na reklamaciu? Este mi okrem nej vrzga aj stredovy tunel... auto ma pol roka. diky
Září 21, 20223 r Vrzal středový tunel při otvírání loketky nebo zatlačení z boku. Pomohlo vytlumení pod plasty. Naštěstí nic víc.
Červen 28, 20232 r Ahoj, při svižnějším zatočení vlevo se odkudsi z útrob palubky u spolujezdce ozývá protivný vrzavý zvuk, jako cvrček :D viz video od 4sec. Od kol to dle mého názoru nejde, horní uložení tlumičů ok, plech za kotoučem nedře, vím že to zní jako skřípání o něco rotujícího, ale ta frekvence je neměnná nehledě na rychlost projetí zatáčky, pouze čím větší rychlost, tím intenzivněji se cvrček ozývá, pouze levý rejd, když se projede zatáčka velmi pomalu, také ticho. Neřešil někdo? Přivádí mě to k šílenství, když zrovna nevržou puky v ramenech na retardérech, nebo se neopírám o vrzající loketku(spodní plast vyrván a zahozen, vrže stejně, ale o 80% méně), nebo kaplička budíků (díky bohu jen na kostkách), nebo se levým kolenem neopřu o madlo ve dveřích, tak přijde v každém levém zatočení tento cvrček. Lomcoval jsem se vším, k čemu se dá sáhnout a nic jsem nenalezl, předpokládám tedy někde uvnitř palubky. Případně díky za nasměrování. VID_20230628_073500.mp4 Upraveno Červen 28, 20232 r od dinobijec
Červen 28, 20232 r Asi to stim nesouvis ale takovyhle zvuk mel ventilator u felicie kdyz bezel na 1 stupen a byl pred smrti 😀
