Červen 5, 20223 r V nastavení je CUSTOM ENGINE GROUP a je nastavena na READ FROM ECU. Nastav tam GROUP 14, ta obsahuje kód motoru DFFA. Na švagrovo škoda yeti to dělalo to samé co tobě a pomohlo nastavení konkrétní motorové skupiny dle kódu motoru.
Červen 7, 20223 r V 5. 6. 2022 na 22:04, jandis napsal: V nastavení je CUSTOM ENGINE GROUP a je nastavena na READ FROM ECU. Nastav tam GROUP 14, ta obsahuje kód motoru DFFA. Na švagrovo škoda yeti to dělalo to samé co tobě a pomohlo nastavení konkrétní motorové skupiny dle kódu motoru. Děkuji tohle jsem taky samozřejmě zkoušel a nepomohlo, ale i tak dík. Zapomněl jsem zmínit že jsem zkoušel poslední zdejší krekrou verzi a ta mi nefungovala,tak jsem zkusil ofiko tu bezplatnou a ta už funguje,jak se vrátím že špitálu tak koupím tu plnou 😄
Červen 29, 20223 r Zdravím je normální že se mi neukazují všechny položky v aplikaci neumí to přečíst nebo mám špatně nastaveno auto Karoq 2019 motor DFFA aplikace ofiko z obchodu.Existuje nějaká aplikace kdy můžu zprostit regeneraci mám totiž štěstí že se mi upouští jak se vracím domů a nestihne to do konce.
Září 18, 20222 r Čau. Mam Octavii 3 1.6 81Kw R.v.2016 euro6. Jakej by jste mi doporučily adapter .Mobil mam Samsung S20 a A52.Zatim mam vybrán tento https://www.sunnysoft.cz/z/519PCI-068/automobilova-diagnosticka-jednotka-pro-obd-ii-s-bluetooth-ekv-elm-327-pro-android-cz-aplikace.html . Zřejmě není adapter a aplikace kterou bych vynutil regeneraci. Že ? Díky
Září 19, 20222 r Adaptér máš vybranej správnej. Mam ho taky a funguje skvěle. VAG DPF je super apka, kterou použîvám na kontrolu regenerace a zaplnění filtru. Když zjistí regeneraci při jízdě, tak připojím adaptér a kontroluji průběh regenerace. Nucenou regeneraci neumí. Koukni tady na fóru na apku carista, ta nucenou regeneraci filtru umí.
Září 20, 20222 r před 19 hodinami, jandis napsal: Adaptér máš vybranej správnej. Mam ho taky a funguje skvěle. VAG DPF je super apka, kterou použîvám na kontrolu regenerace a zaplnění filtru. Když zjistí regeneraci při jízdě, tak připojím adaptér a kontroluji průběh regenerace. Nucenou regeneraci neumí. Koukni tady na fóru na apku carista, ta nucenou regeneraci filtru umí. Cau. Ten adapter muzu mit porad v aute zapojen ? Info o regeneraci mi da jen pres aplikaci ?
Září 21, 20222 r @jandis carista po poslednim updatu (auta - a6 allroad), nebo appky samotne ztratila schopnost vyvolat regeneraci. Ale nejsem schopen rict kvuli cemu. Dalsi rok jim platit nebudu, OBD11 je o hodne lepsi. V podstate dokaze na iphonu nahradit kompletne VCDS.
Říjen 7, 20222 r V 21. 9. 2022 na 22:13, Deliberator napsal: @jandis carista po poslednim updatu (auta - a6 allroad), nebo appky samotne ztratila schopnost vyvolat regeneraci. Ale nejsem schopen rict kvuli cemu. Dalsi rok jim platit nebudu, OBD11 je o hodne lepsi. V podstate dokaze na iphonu nahradit kompletne VCDS. Prosim o odkaz na OBD11
Říjen 8, 20222 r @martondra treba primo cesky distributor https://www.obd-eleven.cz ja to kupoval primo od vyrobce ze skladu Amazonu. Verze Pro.
Říjen 20, 20222 r Ahojte! poradí mi niekto, kde môže byť problém, mám ELM327 z Aliexpress v elm indentifikatore sa zobrazuje takmer všetko zelené no napriek tomu VAG DPF Lite vypíše chybu. Ďakujem za rady
Říjen 21, 20222 r že by bol zlý aj napriek tomu že má v indentifikatore viac zelenych poli ako screen na začiatku vlákna? Upraveno Říjen 21, 20222 r od juri23
Říjen 21, 20222 r před 4 minutami, juri23 napsal: že by bol zlý aj napriek tomu že má v indentifikatore viac zelenych poli ako screen na začiatku vlákna? Adaptéru je venovaná samostatná téma: https://forum.skodahome.cz/topic/138926-nakup-vhodneho-bezdrotoveho-obd-adaptera-pre-kodovanie-a-diagnostiku-skodavwseataudi-na-smartfonoch/ Upraveno Říjen 21, 20222 r od jarro
Říjen 28, 20222 r Dobrý den, dnes jsem zkusil tuto aplikaci a dpf filtr začal regenerovat (červenat v aplikaci) při nějakých 60% (295km), při menším stoupání v aplikaci červená barva filtru trochu zbledla a ukázali se přesýpací hodiny které pak zmizeli když se filtr opět v aplikaci zčervenal (auto zase jelo po rovině). Dále ty 2 errory vedle připojení, neví někdo proč tam jsou, co je špatně ? Je to všechno v pořádku i když se začne regenerovat filtr při cca 60% ? Děkuji
Březen 12, 20232 r Ahoj, neviete prosim ktore cidlo vyratava oil ash ? nezobrazuje sa ani vo vag dpf ani vcds diagnostike . trvalo svieti dpf a staticke regeneracia skonci neuspesne , teplota nestupne cez 130 stupnov Octavia 2 103kw cfhc dakujem Upraveno Březen 12, 20232 r od Martin_ZA
Březen 13, 20232 r Žádné, je to algoritmem vypočtená hodnota mezi tlakem před filtrem a za filtrm (případně tlakem atmosfery) s částečnou pomocí empirického předpokladu dle najetých kilometrů. U tebe je divné že při 35 minut probíhající regeneraci je teplota spalin tak nízká a že nejsou vidět postvstřiky. Navíc zůstává EGR otevřený, což by při regeneraci měl být naopak zcela zavřený. Motor CFHC jsem měl také a fungovalo mi to bezvadně, jen jsem používal před DG software v ŘJ abych šetřil vstřikovače. Co je špatně ti nepovím, ale těch věci bude asi víc.
Březen 13, 20232 r Mna prekvapuje oil ash 0.00 ? To vyzera na resetnuty udaj , akoby po vymene filtra za novy sa po spravnosti robi. Ocividne regeneracia nebezi, ziadne povstreky, teplota nizka, ved nakoniec samotny obrazok filtra nie je cerveny. Casovac ale bezi, takze jednotka sa asi snazi o nieco. Taka zakladna otazka, je natankovane dostatocne? Je kapota zavreta? :) napr Na rezerve sa regeneracia nespusti. Ale to uz sme mimo temy.
Březen 14, 20232 r Dakujem za odpovede, motor nepise ziadnu chybu , predchadzajuci majitel udajne menil teplotne cidla na dpf , diff cidlo a egr , myslim ze neprisiel na to preco nevypaluje tak sa rozhodol auto predat :) oplati sa skusit overit verziu sw v skodovke ? Staticka regeneracia skonci vzdy v chybe jedine ako sa podarilo filter vypalit je jazda na dialnici 130 na 5ke
Březen 14, 20232 r nasiel som tu zaujmave vlakno : https://forum.skodahome.cz/topic/153880-cfgb-a-nekonečná-regenerace/page/2/ pravdepodobne budem mat rovnaky problem a to ze v dpfku sa nevie nastartovat ta katalyzatorova cast, ktora funguje ako horak na zvysenie teploty pre vypalovanie kedze povod a co vsetko sa dialo s fitrom pred kupou auta neviem asi zostava iba vymenit cele dpf :( Upraveno Březen 14, 20232 r od Martinez_ZA
Březen 17, 20232 r Ahoj. Pouzival jsem koupenou verzi na Samsung Galaxy S10+ a vse super. Přešel jsem na Samsung Galaxy S23 Ultra a aplikace se ne a ne spojit s adapterem (po cca minute vypise "unable to connect bluetooth device". Vse mam nastavene naprosto stejne, jako na S10+. Carista se pripoji hned i na Galaxy S23 Ultra. Zkousel jsem odinstalovat, nainstalovat a podobne. Nenapada nekoho, v cem by mohl byt problém? Dekuji
Duben 23, 20232 r Pokud má někdo Apple nebo nemá chytrý telefon a nebo nechce tahat mobil na každou jízdu či instalovat aplikaci všem řidíčům např. v rodině, nabízím modul, který se strčí do OBD zásuvky natrvalo. Poté Vás bude auto samo upozorňovat na probíhající regeneraci. Také se dá podívat na aktuální hodnotu zaplnění, případně možno pořídit s prodlužovacím kabelem a vyvést na více viditelné místo: https://www.dpfkapi.cz/indikatory
Červen 12, 20232 r V 8. 9. 2021 na 10:17, Clerfayt napsal: Zdravím klucí, funguje Vám někomu aplikace s novými motory 2.0 TDI EVO? DTSA, DTSB, DTUA? Dík Ahoj..taky by mne zajimalo a zatim jsem se nikde nedocetl. Diky za kazdou odpoved:-)
