IsicCarnet Vloženo 12. leden 2019 Vloženo 12. leden 2019 Zdravím vás, potřeboval bych nějak navést či poradit. Stručně nastíním situaci. Ve dvojkovém rsku byl amundsen/RNS310, bluetooth fungovalo. Teď jsem pořídil amundsen+/RNS315 a když jsem ho zkoušel na stole z 12V tak bluetooth jsem nastavoval přímo v rádiu. Teď to jde jen z budíků a navíc nejdou na rádiu přepínat písničky. Amundsen+ bluetooth obsahuje, je funkční, na štítku je MAC adresa. Prosím tedy o radu, jak deaktivovat jednotku bluetooth pod sedadlem spolujezdce a používat pouze tu interní. Děkuji. PS: VCDS mám k dispozici v servisu u známého. Citovat
IsicCarnet Vloženo 12. leden 2019 Autor Vloženo 12. leden 2019 Tak menší update, u spolujezdce jsem nic nenašel. Chtěl jsem jít cestou vypojeni konektoru, což mi nevyšlo.. Citovat
Dula Vloženo 12. leden 2019 Vloženo 12. leden 2019 A hledal jsi jen pod sedačkou nebo i pod kobercem sedačky? Citovat
Miro F. Vloženo 31. Prosinec 2021 Vloženo 31. Prosinec 2021 (editace) Já teď dodělával Amundsen+, nahrazoval jsem jím původní rádio Swing + originální BTHF jednotku pod sedadlem (tu jsem kdysi dodělával). Též mi to dělalo neplechu, plně jsem to zprovoznil až když jsem odpojil BTHF jednotku od napájení a v Amundsenu+ nastavil v kódování aktivaci BT. Pak už vše chodilo bez problémů, ještě jsem přepojil mikrofon z BTHF jednotky pod sedadlem přímo do zelené svorkovnice v rádiu a všechno už chodilo jak má vč. hlasového ovládání... Editováno: 31. Prosinec 2021, autor: Miro F. Citovat
