Mituma Vloženo 18. leden 2022 Vloženo 18. leden 2022 Ahoj Pánové. Řešil prosím někdo dodělání phoneboxu do S3? Mám tam Columbus MIB3, u popelníku je USB C. Na netu jsem našel, že se dá modul běžně koupit. Dá se to nějak normálně dodělat, abych s tím nestrávil hromadu času? Tušíte, co je k tomu všechno potřeba kromě toho samotného dobíjecího modulu? Asi bude potřeba nakódovat? Nebo na to dlabu a koupim si podložku za pár šupů? Citovat
miziov Vloženo 18. leden 2022 Vloženo 18. leden 2022 To mě taky zajímá, spíše z důvodu zesílení signálu než nabíjení. Předpokládám že by se musely tahat kabely. Citovat
Adam Rýpar Vloženo 18. leden 2022 Vloženo 18. leden 2022 Ahoj. Za sebe jeden poznatek k tomu boxu. Jestli to máš kvůli bezdrátovému nabíjení, tak abys nebyl zklamaný. Já sice můžu nabíjet, ale nefunguje to. Telefon se pořád odpojuje (po pár vteřinách). Mám sice starší iphone SE + https://www.applemix.cz/podlozka-prijimac-pro-bezdratove-nabijeni-qi-pro-apple-iphone-s-lightning-konektorem-bily-p6403/?gclid=CjwKCAiA55mPBhBOEiwANmzoQrHuJNvetdWOsvWgmUEIWHAceHZpeWWk9cBmK3kahKXmlnTUw7rVvhoCheYQAvD_BwE ale na jiných nabíječkách to funguje na 100%. Tady se to odpojí i když auto stojí. Raději dobíjím kabelem. Citovat
p2p Vloženo 18. leden 2022 Vloženo 18. leden 2022 Kluci ... ma FL ten otvor na nabijeni vetsi nez pred FL... Dik za odpoved Citovat
guest100 Vloženo 18. leden 2022 Vloženo 18. leden 2022 Nedovedu posoudit, zda má FL schránku větší, ale Škoda to avizuje. O kolik je v FL větší nedovedu říci, ale mám Samsung Galaxy Note 10+, do přihrádky se vejde jen bez obalu, ale úplně na knap a špatně se vydává, drží v gumě na délku dost těsně. Na šířku telefonu je místa dost. Doporučuji si tedy najít rozměry telefonu... Používám minimalistický obal a už tam nevejde, zadní část telefonu mám tedy položenou na přední hraně gumové výstelky schránky (původně jsem zvažoval odrizniut zadní část gumové výstelky. Ale protože telefon takto v podstatě z části ve vzduchu v pohodě nabíjí a nabíjení se nijak nepřerušuje ani při jízdě přes silniční díry, nijak jsem nic neupravoval a schránka jde i v poho zavírat. Za mě spokojenost, jen se špatně vytahuje při poloze řadící páky v P. V OIII je schránka na šířku, tam se Samsung Galaxy Note 10+ krásně vejde a také jde pohodlněji vydávat. Citovat
honza-marek Vloženo 18. leden 2022 Vloženo 18. leden 2022 Před hodinou, p2p napsal: Kluci ... ma FL ten otvor na nabijeni vetsi nez pred FL... Dik za odpoved Má, ale jen o trošku Citovat
hamoun Vloženo 18. leden 2022 Vloženo 18. leden 2022 S20FE tam se silikonovym obalem vejde na delku uplne presne ... takze prihradka bude mit u RV19 na delku asi 160mm ... Citovat
ChryslerCZ Vloženo 20. leden 2022 Vloženo 20. leden 2022 reálně je to fakt ale nepoužitelný jako nabíječka :-/ Citovat
hamoun Vloženo 20. leden 2022 Vloženo 20. leden 2022 pokud nepouzivam AA, je to uplne ok ... zvlaste na delsich trasach je to pohodlne ... jinak asi jako kazda jina bezdratova doma ... nabiji pomalu. Citovat
bojler Vloženo 20. leden 2022 Vloženo 20. leden 2022 Mam ted iPhone XR a v prihradce zcela nedoseda zady na gumovou podlozku. Trochu visi ve vzduchu, to by snad vylozene vadit nemelo. Po vlozeni se zobrazi info o nabijeni, pak uz neni nijak indikovane. Nemel jsem cas zkouset cucet na displej, jestli i tak nabijeni pokracuje. Ma nekdo nejake postrehy? Jde o auto s MIB2 Columbem. Citovat
hamoun Vloženo 20. leden 2022 Vloženo 20. leden 2022 vpravo nahore na displeji je indikace nabijeni (MIB2.5) 1 Citovat
bojler Vloženo 30. leden 2022 Vloženo 30. leden 2022 Tak po dnesnim otestovani musim rict, ze se po vlozeni objevi hlaska a pak uz nic. A nabiji. Citovat
Romiiken Vloženo 2. Únor 2022 Vloženo 2. Únor 2022 S21 s obalom sa mi do predfl. nabijacky nezmesti hrana telefonu stoji na hrane tej gumenej vlozky a samozrejme dobijanie kvoli tomu blbne. Naivne som kupil vlozku z FL :D, ma ine tvarovanie a odstranili hrany aby sa zvecsil vyuzitelny priestor, no do predfl schranky tu vlozku nedate, ma ine upevnenie. Preto som kupil este jednu vlozku taku ako mam mat origo a planujem orezavacom opatrne zrezat hranu vlozky tak aby sa zvecsila uzitocna plocha. Potom mi tam sadne klasicka S21 presne na chlp. Inak podla Etky su celkom 3 verzie tej vlozky. Uplne prva verzia, kde je iny piktogram na vlozke, potom to co mame asi vsetci do FL a po FL zmenili cely "suflik" a zmenili cely navrh tej vlozky. Citovat
Pavel B Vloženo 7. Březen 2022 Vloženo 7. Březen 2022 Měl jsem 2016ku a Iphone 12 nevešel, nyní v pohodě. NIcméně to nabíjení není úplně hitparáda, občas funguje, jindy se odpojuje.. Zesílení signálu jsem nezaregistroval téměř vůbec. Citovat
bojler Vloženo 10. Březen 2022 Vloženo 10. Březen 2022 Bylo udávané zesílení o cca 20%. Přímé srovnání zatím nemám, byť v jednom místě vím, kde normálně signál vypadává při hovoru, tak to tam zkusim s fénem v kastliku. Citovat
waikiki Vloženo 12. Březen 2022 Vloženo 12. Březen 2022 Já když mám tlf v kapse, mám na displeji o jednu čárku méně, než když je vložený do boxu. 1 Citovat
lubosh_ Vloženo 18. Květen 2022 Vloženo 18. Květen 2022 Mám Samsung S22, do FL se mi telefon krásně vejde, ale po nabíjení se přerušuje. Nevím, jestli je to zahříváním, nebo něčím jiným, ale je to prakticky nepoužitelné. To stejné se mi dělo se starší S10kou. Všude jinde, mi bezdrátové nabíjení funguje tak, jak má. Stejnou zkušenost mám již se druhým Superbem III po FL. Nepodařilo se někomu vyřešit? Citovat
Leonekkk Vloženo 19. Květen 2022 Vloženo 19. Květen 2022 Neřešil někdo do Phone Boxu bezdrátovou podložku? něco v tomhle stylu? Citovat
Deliberator Vloženo 19. Květen 2022 Vloženo 19. Květen 2022 Chlapi, kdyz mate aktivni carplay a telefon na podlozce, nabije se vam? mne se akorat jaks taks udrzuje ve stavu nabitosti. Citovat
Radek Švec Vloženo 20. Květen 2022 Vloženo 20. Květen 2022 Za 4 dny co auto mám mi to připadá, že to jen udržuje a moc nenabíjí, iPhone 12 Pro 1 Citovat
Deliberator Vloženo 21. Květen 2022 Vloženo 21. Květen 2022 No za 8 hodin jizdy se nabilo prd.... tak zda to je vada, nebo skodovacka vlastnost Citovat
hamoun Vloženo 21. Květen 2022 Vloženo 21. Květen 2022 (editace) potvrzuji ... spis udrzuje nez nabiji ... navic je telefon celkem teply. kdyz ho pak vytahnu na slunko, nerozsviti ani displej naplno ... (AA, S20 5G FE) Editováno: 21. Květen 2022, autor: hamoun 1 Citovat
Deliberator Vloženo 21. Květen 2022 Vloženo 21. Květen 2022 @hamoun jojo, u me se taky spletli a misto dobijecky mi dali zehlici upravu co nedobiji. Simply clever Citovat
Tuomma Vloženo 22. Květen 2022 Vloženo 22. Květen 2022 (editace) V 19. 5. 2022 na 22:45, Deliberator napsal: Chlapi, kdyz mate aktivni carplay a telefon na podlozce, nabije se vam? mne se akorat jaks taks udrzuje ve stavu nabitosti. Mám iphone XS a i pri aktivnim carplay se v pohode nabiji a vse funguje (superb 3 fl. ) Editováno: 22. Květen 2022, autor: Tuomma Citovat
