Start Stop funkce
cross
Ahoj, je to normální vlastnost / dá se to prosím přenastavit?
Jezdím na režim Normal, Start Stop mám vypnutý. Pokud během jízdy pustím plyn, pod tachometrem se rozsvítí bílá ikonka "ECO" a pak bílá ikonka "A" v kolečku a otáčky spadnou na nulu. Pokud sešlápnu plyn, obojí zase zmizí. Pokud zastavím, motor naskočí.
Četl jsem, že takto by se to mělo chovat v režimu ECO. Normal režim jsem nepřenastavoval - je v něm vše nastaveno na "Normal". U režimu Sport se to takto nechová, motor běží pořád.
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
Aha, díky, už se dívám do manuálu.
"Jízda na volnoběh: Pokud systém vyhodnotí, že při jízdě nemusí být zařazený rychlostní stupeň, automaticky přeřadí na volnoběh. U vozů s pohonem e-TEC se navíc může při rychlostech 10 - 160 km/h vypnout motor."
Tzn. opravdu se vypíná motor. Jen jsem se nedočetl, zda to jde vypnout.
Odkaz ke komentáři
S/S funguje tak, že při zastavení vozidla vypne motor (pokud není vysoká spotřeba el. proudu např pro klimu, vyhřívání sedadel, skel,...) a při puštění brzdy před rozjezdem opět nastartuje (vycházím z fungování u DSG). U funkce Hill Holder se nastartuje až při sešlápnutí plynu. U manuální Fabie to zastavovalo motor při zastavení - vyřazení rychlosti - puštění spojky.
No podle mě S/S má význam při delším stání v koloně, ale ne např. při krátkém stání na semaforu. Už se mi také několikrát stalo, že S/S zaúřadovalo když jsem při odbočování vlevo zastavil v křižovatce a čekal až projede protijedoucí auto.
Už jsem se naučil lehce povolit brzdu, kdy si S/S myslí, že se pojede a spustí motor, ale brzdy nepovolí natolik, aby se auto rozjelo.
A u toho mě napadá, že jsem tu kdysi viděl fotku/screen z infotainmentu, kde byl seznam aktuálních žroutů elektriky.
Odkaz ke komentáři
Souhlasím s tebou - v koloně to dává smysl. Já jezdím s Auto hold, takže reaguje na sešlápnutí plynu. Nicméně mívám ho právě vždy vypnutý (pokud nezapomenu). Takže mi to vadí jen při té jízdě - jestli to nepůjde nějak obejít přes ten Individual, tak se s tím asi budu muset smířit.
Odkaz ke komentáři
@cz_honza84Vyzkoušel jsem to a fakt, to auto mě asi nepřestane překvapovat : )) Nicméně díval jsem se na ten individual režim a nejspíš bych musel nějakou část nastavit na Sport, aby to nevypínalo za jízdy, takže se budu muset smířit s tím, že to plachtění prostě bude aktivní.
Odkaz ke komentáři
V 29. 1. 2024 na 22:12, cz_honza84 napsal:
S/S ještě startuje motor ve chvíli, kdy se pohne auto přede mnou.
Jo jo, spíná to radar. Jenže to má i nevýhodu, že to nastartuje i když auto před tebou nervózně pocukává na semaforu, aby co nejrychleji vystřelilo z místa a pak když mu padne zelená, tak mu to chcípne.
Odkaz ke komentáři
  • o 3 měsíce později...
Přišel někdo na to jak se zbavit vypínání motoru na D? Občas mi to nepřijde špatné, třeba při sjezdu delšího kopce nebo na prázdné silnici. Ale když mi motor během pár set metru vypne a zapne několikrát při každém pouštění plynu, Nebo se vypne na půl vteřiny při odbočování, tak mám strach o jeho životnost.  Zatím to umím vypnout jen prepnutim na S na DSG nebo sport v jízdním režimu.
Odkaz ke komentáři
  • o 1 měsíc později...
  • o 5 měsíců později...
Asi bych automaticke vypinani motoru i MHEF neresil - startovani probiha mnohem "elegantneji", nez klasicky starterem (spalovaci motor nastaruje elektricky motor-generator z 48V baterie).
Jediny, cmi me take docela stve, ze dojde k nastartovani pri pohybu auto predemnou v kolone. Vzhledem k okamzitemu startu pri seslapnuti plynu u techto pohonu to vidim, jako uplnou zbytecnost - snad jen je timto ridic upozornen, kdyz napr cuci pri stani v kolone do mobilu, ze ten pred nim se uz rozjel. :)
Kazdopadne bych uvital take dekativaci teto funkcionality - nema nekdo zkusenost? Nejde deaktivovat napr. pres diagnostiku? Diky.
Odkaz ke komentáři
  • o 4 měsíce později...
Sám seba pokladám za konzervu a v súkromnom aute som ihneď deaktivoval start/stop natrvalo, avšak firemne jazdím FL 1.5tsi dsg mhev a musím uznať, že to funguje veľmi dobre a nevtieravo. Reakcie na štart motora, prípadne plyn sú bleskové, vypinanie nepostrehnuteľné. Ozaj, toto si treba skúsiť osobne.
Odkaz ke komentáři
