petr42 Vloženo 28. Března Sdílet Vloženo 28. Března (editace) Zdravím! Vzhledem k tomu, že už jsem párkrát vjel do garáže kde jde fakt o milimetry , vypnu motor a spustil se větřák. Mám strach jestli náhodou nešlo o vypalování filtru DPF, Proto jsem se rozhodnul koupit DPF indikátor. Jistota je jistota a pořád to vyjde levněji, než nový DPF filtr. Ale chtěl bych tady poprosit všechny, kdo toto mají v Superbu 3 o nějakou fotku, jak a kde to máte umístněné, uvažuji koupit 1m kabel OBD2, nebo opravdu nevím. Proto bych chtěl raději i poradit, jak toto máte vyřešeno. Děkuji všem za pomoc. Editováno: 28. Března, autor: petr42 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
gambaboi Vloženo 28. Března Sdílet Vloženo 28. Března DPF - Diesel Particulate Filter 👍 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
100Bubu Vloženo 29. Března Sdílet Vloženo 29. Března otazka znie aku verziu si chcete kúpit. https://www.autodielypsw.sk/DPF-control-monitor-DPF-filtra-VAG-CR-Group-LED-dioda-d4161.htm?tab=description https://www.facebook.com/WELFdpfmonitoring/?locale=sk_SK isto ich je viacero. pokial len ledku tak niekde na viditelne miesto aby ste o tom vedeli. pokial ten z display tak asi ku Astlpiku aby to neprečnievalo v interieri. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petr42 Vloženo 29. Března Autor Sdílet Vloženo 29. Března Ani jeden z uvedených uvažuji o tomto : DPF indikátor pro motory Dxxx, provedení: standard A uvažuji, že bych to dal na ten plast pod přístrojovku jak jsou ovládací páčky stěračů a blinkrů - no já opravdu ještě nevím oskenoval jsem fotku , ale není to superb, naa tom nezáleží, ale je tam vidět místo, kam uvažuji to nějak umístnit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
denial Vloženo 29. Března Sdílet Vloženo 29. Března nevyjde to uz cenovo zajedno pouzit na to stary smartfon, obd bt diag a nejaku vag dpf aplikaciu a na tom displeji to bude ukazovat aj kopu dalsich hodnot cez car scanner sa rovno da potom aj citat diagnostika zo vsetkych rj ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petr42 Vloženo 30. Března Autor Sdílet Vloženo 30. Března No tak to právě nevím, nemám starý smartfon a to by bylo + nabíjení telefonu a pokaždé to zapnout vyhledat app spustit a já nevím co. Podle mě by bylo nejlepší, kdyby hned výrobce dal do přístrojovky cca 2 ledky jako signalizaci zaplnění a spouštění regenerace a bylo by to. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Thovt Vloženo 30. Března Sdílet Vloženo 30. Března Ja som dal DPFKAPI na dvierka odkladacej skrinky, ale je to O3 a nie S3, takže neviem či ti to pomôže, no aspoň môžeš posúdiť ako to vyzerá. Hlavne ale prečo píšem je, že som zistil, že v mojom prípade mi DPFKAPI moc nepomohlo, pretože LED ukazujú stav zaplnenia podľa Soot Mass Caculated a regeneráciu prevažne spúšťa Soot Mass Measured. Teda spustí regeneráciu aj keď ukazuje zaplnenie DPF na cca 70%. No aspoň DPFKAPI signalizuje, že je regenerácia spustená, takže sa vieš zariadiť. Potom som si kúpil adaptér ELM a appku VAG DPF do mobilu. Môžem odporučiť, že toto riešenie je oveľa lepšie, stálo spolu iba 20,- €, čo je takmer štvrtinová cena DPFKAPI. Síce VAG DPF pre môj motor CXXB tiež nedokáže ukázať hodnoty Soot Mass Measured, no poskytuje oveľa viac údajov a pre väčšinu motorov ukazuje obe hodnoty. 1 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petr42 Vloženo 31. Března Autor Sdílet Vloženo 31. Března Thovt : No tak toto vypadá úplně suprově, mohl bych poprosit o nějaké bližší foto, jak je to tam upevněno. No já ten zub do zástrčky OBD2 mám , mám i v mobilu app, ale je to zbytečně složité, proto jsem se rozhodl spíše pro to DPFKAPI no a uvidím. Ale to DPFKAPI se nemusí nabíjet, zapínat vypínat vyhledávat a mě vlastně hodnoty jako takové moc nezajímají, já potřebuji vědět, teď jde regenerace, tak nezastavovat vjet někam, kde nemusím dodržovat 50 km/h a pořádně auto projet, aby proběhla regenerace , tak jak má až do skončení a neničil jsem zbytečně DPF filtr no. Takže mooc díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koudy_123 Vloženo 1. Dubna Sdílet Vloženo 1. Dubna Pokud nejezdíš každý den, tak dej pozor na klidový odběr. Já měl trvale zastrčený CARISTA OBD štekr a bral si 25 mA! S mojim ježděním, kdy občas nejedu 3 týdny, mi odešla druhá baterie po dvou letech. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petr42 Vloženo 1. Dubna Autor Sdílet Vloženo 1. Dubna Jo jo díky za upozornění, znám to z min. auta, kde jsem měl stále zapojený ten bílý zub OBD2 a v podstatě, když teď se supem nevyjedu 2 dny stejně jdu do garáže překontrolovat baterku. Bo nejsem zvyklý, jak je to tady, že baterka drží 12,4 nebo 12,2 V Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Thovt Vloženo 1. Dubna Sdílet Vloženo 1. Dubna K DPFKAPI som kúpil aj ten držiak. Nechcel som rýpať do palubky, tak som zvolil dvierka tej skrinky, je to aj blízko diag. zásuvky, no a keby som to zničil, druhé dvierka by sa dali asi ľahšie kúpiť. Trochu nevýhoda je, že keď sa chceš na to pozrieť za jazdy, tak musíš trochu nakloniť hlavu, inak to zakrýva volant, ale to ani neva, pri regenerácii to začne aj pípať. Chcel som to mať zapustené, tak som do dvierok vyrezal dieru a podľa uhla, v ktorom som to chcel mať som si k tomu držiaku "vyrobil" z kúska hliníkovej lišty taký pliešok, ktorý som prišróboval k dvierkam (na foto vidno šróby) a zároveň k držiaku DPFKAPI. Ešte to malo snahu trochu sa hýbať, tak som na opačnú stranu držiaku prišróboval kúsok dreva, aby sa opieral o bočnú stranu skrinky. Použil som šróby so zápustnou hlavou, takže sa DPFKAPI dá do držiaka normálne vsunúť a vysunúť. Zároveň sa dá z druhej strany pripojiť predlžovací káblik k diagnostickej zásuvke. Zvnútra skrinky už nie je potrebné vymýšľať kadiaľ pôjde káblik von, pretože tam je dosť veľká medzera a prejde tadiaľ aj koncovka... Snáď na fotkách bude vidno ako to je spravené, nič svetaborné, ale drží to dobre. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koudy_123 Vloženo 1. Dubna Sdílet Vloženo 1. Dubna Mě tedy přijde jednodušší, levnější a hlavně použitelnější si koupit OBD BT štekr a do mobilu si nainstalovat VAG DPF. Vyčteš mnohem víc parametrů a jako bonus můžeš číst a mazat chyby, pokud si ještě koupíš nějaký diag soft. Já mám CARISTA štekr i SW a VAG DPF. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petr42 Vloženo 2. Dubna Autor Sdílet Vloženo 2. Dubna před 11 hodinami, Thovt napsal: K DPFKAPI som kúpil aj ten držiak. Nechcel som rýpať do palubky, tak som zvolil dvierka tej skrinky, je to aj blízko diag. zásuvky, no a keby som to zničil, druhé dvierka by sa dali asi ľahšie kúpiť. Trochu nevýhoda je, že keď sa chceš na to pozrieť za jazdy, tak musíš trochu nakloniť hlavu, inak to zakrýva volant, ale to ani neva, pri regenerácii to začne aj pípať. Chcel som to mať zapustené, tak som do dvierok vyrezal dieru a podľa uhla, v ktorom som to chcel mať som si k tomu držiaku "vyrobil" z kúska hliníkovej lišty taký pliešok, ktorý som prišróboval k dvierkam (na foto vidno šróby) a zároveň k držiaku DPFKAPI. Ešte to malo snahu trochu sa hýbať, tak som na opačnú stranu držiaku prišróboval kúsok dreva, aby sa opieral o bočnú stranu skrinky. Použil som šróby so zápustnou hlavou, takže sa DPFKAPI dá do držiaka normálne vsunúť a vysunúť. Zároveň sa dá z druhej strany pripojiť predlžovací káblik k diagnostickej zásuvke. Zvnútra skrinky už nie je potrebné vymýšľať kadiaľ pôjde káblik von, pretože tam je dosť veľká medzera a prejde tadiaľ aj koncovka... Snáď na fotkách bude vidno ako to je spravené, nič svetaborné, ale drží to dobre. Jéé je tak to díky to je opravdu do detailu. Moc díky dnes to jdu proměřovat . Díky. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petr42 Vloženo 2. Dubna Autor Sdílet Vloženo 2. Dubna (editace) před 21 hodinami, koudy_123 napsal: Mě tedy přijde jednodušší, levnější a hlavně použitelnější si koupit OBD BT štekr a do mobilu si nainstalovat VAG DPF. Vyčteš mnohem víc parametrů a jako bonus můžeš číst a mazat chyby, pokud si ještě koupíš nějaký diag soft. Já mám CARISTA štekr i SW a VAG DPF. No tak jsem pro jistotu našel ten ELM zub mám to spárované s mobilem mám v mobilu tu app Vag DPF ale je to mrtvé, - no bohužel se mnou se ta elektronika nechce kamarádit , co se musí v tom mobilu ještě nastavit aby mi to vůbec něco ukazovalo? v podstatě nevím co nastavit v těch % a u toho bluetooth , jestli by tam mělo být OBD2 Díky Editováno: 2. Dubna, autor: petr42 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Medved09 Vloženo 2. Dubna Sdílet Vloženo 2. Dubna Pise to, ze aplikace nema prava pro pristup na bluetooth, zkus se podivat do nastaveni aplikace, davam screenshot sveho nastaveni co mam povoleno.. v tom policku selected bluetooth by pak melo jit vybrat to sparovane OBD zarizeni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petr42 Vloženo 4. Dubna Autor Sdílet Vloženo 4. Dubna (editace) Jo jo jasné, už jsem na to přišel, já dělal ten sken doma s vypnutou aplikací, tak proto to je tak, jenže já nevím co tam mám právě nastavit . Jinal s ELM se mi to spáruje celkem hned po nastartování auta. Z možností by tam mohlo být buď to OBDII, nebo Superb 3 , nebo co by tam vlastně mělo být ??? telefon OBD, nebo to auto?? a potom nevím to s těmi procenty co tam mám nastavit?? kolik těch procent je tu možnost od 60% do 240% po 20 % Editováno: 4. Dubna, autor: petr42 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Medved09 Vloženo Pátek v 17:23 Sdílet Vloženo Pátek v 17:23 Vyber OBDII. Ty procenta jsou velikost pisma/fontu v aplikaci. Tam nechej 100% pokud nemas duvod to zmenit. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petr42 Vloženo Pátek v 17:48 Autor Sdílet Vloženo Pátek v 17:48 OkOk díky moc zítra dopoledne to jdu zkoušet. Díky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petr42 Vloženo Sobota v 06:53 Autor Sdílet Vloženo Sobota v 06:53 před 13 hodinami, Medved09 napsal: Vyber OBDII. Ty procenta jsou velikost pisma/fontu v aplikaci. Tam nechej 100% pokud nemas duvod to zmenit. Tak jsem to zkoušel znovu a bohužel mi ta app nivc neukazuje - přikládám skeny 1 po spuštění druhý když už jsem po 6 opakoval refresh. Má někdo nějaké rady , čím, nebo kde by mohl být problém? Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Medved09 Vloženo Sobota v 07:19 Sdílet Vloženo Sobota v 07:19 Podle ikony zluteho auticka se aplikace spojila s autem ale nedokaze cist hodnoty DPF. Rekl bych, ze mas "stary zub" se starsi verzi komunikacniho protokolu. Zkus si nainstalovat aplikaci ELM327 identifier a podivat se jake verze ELM327 adaper podporuje. Minimalni potrebna verze je myslim v1.4. Vice zde na foru Vag DPF ELM327 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petr42 Vloženo Sobota v 12:45 Autor Sdílet Vloženo Sobota v 12:45 tak jsem to stáhnul a zkusil a toto je výsledek, no já z toho tedy chytrý nejsem vůbec Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
hamoun Vloženo Sobota v 14:49 Sdílet Vloženo Sobota v 14:49 Jak už bylo psáno výše, tohle patří do jiného tématu. Mrknul bych hned na první stránku Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
petr42 Vloženo Sobota v 17:03 Autor Sdílet Vloženo Sobota v 17:03 a je ten můj tedy nefunkční podle skenu?? Nebo je problém jinde? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
100Bubu Vloženo včera v 12:19 Sdílet Vloženo včera v 12:19 tu sa píše niečo o zobrazeni priamo na budikoch https://www.briskoda.net/forums/topic/368574-vcds-options-on-superb-iii/page/97/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
p2p Vloženo včera v 15:37 Sdílet Vloženo včera v 15:37 To je uplne jine zarizeni... Napichava se primo do gateway jako dalsi jednotka... a hlavne je to podstatne drazsi... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
