Chyby na VAG
mirecoslav
Na emisích jsem byl, dopadly skvěle. CHybu mi vymazali, ale po ujetí cca 170km se ta chyba objevila opět.Tak ještě zkontroluju ten výfuk. Zatím děkuji za radu
Tak jsem se díval na ten výfuk a je v pořádku. Nemáte někdo s tou poruchou nějakou zkušenost? Už mi to zase svítí- elektronika motoru č.16804.
Pri natočenom motore zapchaj výfuk a hned zistíš či ti to tesní alebo nie.Pozri aj vlnovec.
Niektoré chyby po čase samé zmiznú z prístr.dosky/myslím kontrolky/ ale v pamäti závad ostanú zapísané.No nič sa nedeje.Neviem prečo sa to pýtaš no predpokladám,že kvôli cene diag.v servise,ak áno tak si tu na fore kúp kábel cca 500czk a máš vystarané.Vymazať pamäť závad dokáže aj malé decko.
V podělí jsem domluvený v servise, tak snad mi budou schopni říct co s tím je. Aděkuji za zkušenosti a za rady. Potom napíšu co s tím bylo.
čau mam to same na fabii 1.2 12v 47 plus napetove rele v servise taky nevi co stim tak jezdim .dnes sem to byl mazat ,to potrubi mi zavařily po ujeti 6500km se kontrolka rozsvítí znovu,napiš co ti zjistili,díky
Zdravím všechny. Chlapi tak sem byl dnes v dalším servise a mám pocit, že jsem koupil neopravitelný auto. Ato sem si myslel, že škodovka bude bez problému! Tak mi udělali další diagnostiku. Závada stejná 16804 a doporučili mi abych vymněnil svíčky.
Udělali mi readiness kod, já vymněním svíčky a budu se modlit, že se to zlepší. Nevíte nekdo, jak dlouho se dá jezdit s tou rozvícenou kontrolkou? Chystám se na dovolenou a byl bych nerad kdyby mi to kleklo někde po cestě. Nebo jestli máte s tím problémem nějakou zkušenost, tak bych za ním přijel! Jsem z olomouckého kraje. Zatím dík a ahoj
Readiness jim prošel bez závad.To je divný je tam kontrola lambda sond i katalizátoru.Já jsem jednou tuto závadu dělal ale readines codem to neprošlo.Vadný katalizátor.Ten katalizátor se pri redines tak rozpálil že byl celý červený až smrděl vypalovánim.Měl taky takovou přepálenou barvu (do modra)po vychladnutí.Po výměně již vše v pořádku.
Tiež sa mi to nezdá ak by to boli sviečky tak zapíše inú chybu.Ale uvidíš pokial to nejde v núdzovom režime tak je to v pohode.Ked vymažú chybu z pamäti tak tam hned skočí naspäť alebo to chvílu trvá, pokial ju zapíše?
Ja mám síce 1,4 ale tiež som mal problém s tou kontrolkou vyriešila to až výmena RJ motoru. lol Škodovka bola v koncoch lambdy menili možno 4x a sviečky a lišty ani neviem.Našťastie to bolo ešte v záruke. ;)
Nazdar Vikino1. Ta chyba se tam oběví někdy po 150km a někdy to vydrží bez problému 300km. Bud ten redins kod neumí udělat nebo nevím, ale že by to neumněli v tolika servisech? To se mi nezdá. Asi si budu muset udělat druhé kolečko a rozšířit okres. Taky mě plete, že by se auto mnělo chovat jinak? Přepnou do úsporného réžimu, ale ono to jede v pohodě!!!
Ahoj nebude někdo vědět co s tím ? na vagu to píše toto je to Fabie 1,2
2 závad nalezeno.
16726 - snimac polohy vack./klik.hridele (G40) : signal snimace prilis maly
P0342 - 35-10 - - - Sporadická
17759 - rada valcu 1 - snimac polohy vack./klik. hridele-neverohod.signal pri startu(G40Č
P1351 - 35-10 - - - Sporadická
Readiness: 0000 0000
Motor funguje ale nejde vytočít nad 2500ot bude to tím snímačem vack. hřídele co je na víku hlavy? kolik může stát ?
Děkuji za radu
Vag- Com mi dáva nasledovné chybové hlásenie:
518 Throttle position senzor G69 open or short to ground
513 Engine speed senzor incorrect signal - už vymenený na dalej dáva hlásenie
1249 Injector for Nr. 1 cyl. N30 short to ground
toto dáva aj na cyl. 2.
plus menil som palivové čerpadlo 2x za rok.
info prosím na borbely.ladislav@post.sk
