Odstranění chromu
Jack_lib
Raz dávno sme niečo podobné riešili na inom fóre, a tam chalani písali, že sa im osvedčila brzdová kvapalina. Ide to ale len s menšími kúskami, pretože treba celý chrómový diel ponoriť do kvapaliny na niekoľko hodín. Po pár hodinách stačilo vybrať, a zostávajúci chróm na zle prístupných miestach prebehnúť zubnou kefkou...
Je tomu ale už pár rokov, takže je možné, že na to bude nejaký rozumnejší prípravok. Nemusí to ale byť pravidlo, na vodovodné batérie a vodný kameň stále používam obyčajný ocot B)
  • o 2 měsíce později...
Kyselina chlorovodíková? Ta leptá kovy ale plasty ne...
Ano, to je výborná rada, kterou jsem osobně vyzkoušel. Akorát to chce do kyseliny chlorovodíkové nalít trošku peroxidu vodíku - jedná se vlastně o klasické leptadlo na plošné spoje, jaké používají radioamatéři. Přesná receptura je jistě k nalezení na netu, já to míchám od oka, ale kupodivu, čím víc peroxidu, tím líp to jede, stačí dolévat v průběhu leptání. Plast zůstane zcela čistý a bez škrábanců.
Napiš mi když tak odkaz, kde to hledat, nebo jak se ten hegeš jmenuje.
Ve firme kde pracuju vyrabime plosne spoje. Zeptam se nasich chemiku jak na to. Zitra dam vedet.
Edit: Dnes jsem se ptal nasich chemiku a zhruba potvrzuji postup vyse napsan, tzn. kyselina solna nebo chlorovodikova ,tusim asi 36 procentni + naredit peroxidem vodiku. Uvolnuje se z toho ale otravny zapach, takze nejlepe delat venku nebo odsavat a roztok se zahriva. Jak presne redit, to mne chemik nerekl, je potreba to vyzkouset. ABS plast by to narusit nemelo.
Toto plati v pripadech galvanickeho pokoveni plastu bez vnejsiho bezbarveho laku. Tot vse, co jsem se dozvedel.
Editováno: , autor: Jeff
Kyselina solná a kyselina chlorovodíková jsou jedno a to samé.
Nálepku z té svojí jsem už ztratil, kupoval jsem ji ještě jako dítě - elektronik amatér, ale je to normálně ta tzv.technická - používá se pro pájení pozinkovaných plechů (tak, že se v ní rozpustí trochu zinku).
Peroxid vodíku jsem kdysi měl taky technický (10% ?), nyní lékárenský (3% ?).
Zahřívání zanedbatelné, smrad značný. Plast odolá jakýkoliv, na plošném spoji (kuprextitu) stačilo nakreslit spoje centrofixem a v těch místech se to neodleptalo.
