Puschkin Vloženo 11. Září 2007 Vloženo 11. Září 2007 Čau kluci, za jízdy se mi ozývá klepání jakoby od zadní nápravy a to od pravého kola. Tlumiče, ložiska, brzdiče ani výfuk to nedělá, měl jsem to na zvedáku a tyhle věci jsme zkontrolovali. Nenapadá vás, čím by to mohlo být? Nemohl by to dělat ten silentblok, jak je uchycená náprava k podvozku? Budu vděčný za každou radu. Citovat
kláca Vloženo 13. Září 2007 Vloženo 13. Září 2007 Čau kluci, za jízdy se mi ozývá klepání jakoby od zadní nápravy a to od pravého kola. Tlumiče, ložiska, brzdiče ani výfuk to nedělá, měl jsem to na zvedáku a tyhle věci jsme zkontrolovali. Nenapadá vás, čím by to mohlo být? Nemohl by to dělat ten silentblok, jak je uchycená náprava k podvozku? Budu vděčný za každou radu. se přidám, taky mi něco klepe(-pravidelně), ale jen při brždění (takovej divnej zvuk, ale mám ještě bubny, takže bohví co to muže bejt za bordel Citovat
BudaShadow Vloženo 17. Září 2007 Vloženo 17. Září 2007 No jo to jsou ty kombajny Né teď vážně. je to takový kovový zvuk. jak rozlámané ložisko, ale ty jsou 2 měsíce staré. Citovat
HanyZ Vloženo 27. Červen 2010 Vloženo 27. Červen 2010 Ahoj, už pár měsíců řeším poklepávání od zadní nápravy při přejezdu nerovností, nebo ve chvíli, kdy se auto zhoupne. Koukal jsem na uložení tlumičů, výfuk apod.. Když auto stojí, tak není nic slyšet. Když však jede, slyším otravné poklepávání. Jak jsem psal, dlouho jsem hledal původ klepání. Vyměnil jsem gumu na zadní části výfuku, zkoušel dotáhnout tlumiče, měl 4x sundané zadní kolo, nic jsem nenašel. Dnes jsem však možná původ poklepávání našel. Jedná se o plast, který je na zadním tlumiči. Odpovídalo by to i klepání, které je slyšet hlavně uvnitř auta. Možná se mýlím. Můj dotaz, jak to opravit a zda má ten plast být úplně volně uložený - když s ním pohnu klepe do tlumiče. Foto přikládám. Díky za info. Citovat
lucky.jack Vloženo 28. Červen 2010 Vloženo 28. Červen 2010 (editace) Minulý víkend jsem měnil dorazy(naprosto zpuchřelý) na Z tlumičích a ten plast je na nich nasazenej. Jestliže máš ztvrdlý nebo zpuchřelý dorazy může to klepat, ale jinak je to tam dost na pevno, takže by to klepat nemělo. Není to nijak drahý, takže doporučuju vyměnit a měl by být klid Editováno: 28. Červen 2010, autor: lucky.jack Citovat
HanyZ Vloženo 28. Červen 2010 Vloženo 28. Červen 2010 (editace) dorazy myslíš co přesně ? Ta guma, která je nad plastem ? Ta je pěkně prohnilá jak jsem si všiml. Zatáhl jsem za ten plast a guma se natáhla a je celá prohnilá, spuchřelá.... Díky za info P.S.: ten plast mám úplně volný, lítá tam jak se mu chce... Editováno: 28. Červen 2010, autor: HanyZ Citovat
lucky.jack Vloženo 28. Červen 2010 Vloženo 28. Červen 2010 Jo tak je přesně ono. Kup nový. Prodávají se i s tím plastem, ale ten plast jde v pohodě přehodit na nový dorazy . Citovat
HanyZ Vloženo 28. Červen 2010 Vloženo 28. Červen 2010 a mění se to prosím jak ? ten plast mi fakt lítá úplně volně, venku není nic moc slyšet, ale klepání se rozléhá celým autem.... Citovat
Jirka21 Vloženo 28. Červen 2010 Vloženo 28. Červen 2010 Ty dorazy stojej za to vyměnit ale to nebude ta příčina klepání.Aby jsi vyměnil ty dorazy tak musíš vyndat tlumiče. Citovat
HanyZ Vloženo 28. Červen 2010 Vloženo 28. Červen 2010 nic jiného jsem tam nenašel, jen ty plasty, které ťukají do tlumiče co by to mohlo být jiného ? Citovat
lucky.jack Vloženo 28. Červen 2010 Vloženo 28. Červen 2010 Vyndat tlumiče, otázka 10 minut, povolit 16 matici, vyndat doraz. Starej klidně roztrhni, stejně to jde blbě sundat. Zapamatuj si jak to bylo sesazený a pak už to dáš v poho dohromady. Plast si postav na stůl, doraz dej na něj a plochým šroubovákem ho pomalu zastrkávej dokolečka do drážky, která je v plastu. Je to v poho. Na to, že jsem neměl 16 očkovej klíč jsem to zvládnul za hoďku obě strany Doufám, že to byla 16... Citovat
HanyZ Vloženo 28. Červen 2010 Vloženo 28. Červen 2010 Jo, tlumiče jsem zkoušel dotáhnout, jestli nejsou povolené a neklepe právě to Každopádně jsem teď na vážkách, jestli je to fakt tím plastem to klepání.. nic jiného tam není, co by klepalo a jde to opravdu od zadního kola levého. Citovat
lucky.jack Vloženo 28. Červen 2010 Vloženo 28. Červen 2010 (editace) Originál stojí něco málo přes 500, repliky kolem 50,-. Klidně bych risknul i tu repliku, já ji dal taky. Za pokus to stojí, když nevíš co s tím - stejně na ně časem dojde, když je máš spuchřelý. Editováno: 28. Červen 2010, autor: lucky.jack Citovat
Jirka21 Vloženo 28. Červen 2010 Vloženo 28. Červen 2010 Jo, tlumiče jsem zkoušel dotáhnout, jestli nejsou povolené a neklepe právě to Každopádně jsem teď na vážkách, jestli je to fakt tím plastem to klepání.. nic jiného tam není, co by klepalo a jde to opravdu od zadního kola levého. A je to určitě od kola?Nemůže to být třeba zadní opěrák(zajištévání) a nebo zad.dveře(poklepávání v zámku)?Atd. Citovat
HanyZ Vloženo 29. Červen 2010 Vloženo 29. Červen 2010 no blbě se to specifikuje, když řídím a přítelkyně řidičák nemá ale taky mě napadly dveře, opěrák to není, zkoušel jsem jet i se sedačkou sklopenou a stejně to klepalo ... jak ověřím když tak ty dveře ? Citovat
lucky.jack Vloženo 29. Červen 2010 Vloženo 29. Červen 2010 (editace) Přítelkyni na zadní sedačku a ať poslouchá odkud to jde. Jestli to jde ze dveří by mohla poznat Kdyžtak sundej tapec, aby to bylo snažší...Jo jestli jsou to ty tlumiče se nejlíp pozná z kufru Editováno: 29. Červen 2010, autor: lucky.jack Citovat
miklisek Vloženo 29. Červen 2010 Vloženo 29. Červen 2010 Na ten kryt bych teda nesázel, já ho tam měl na neorigo levným dorazu po výměně tlumičů, byl dost volnej, tak jsem ho sundal na zkoušku, nechal jen ten doraz a ono se to ozvalo pořád.............. Může to taky dělat poškozený silentblok horního uložení tlumiče. Koukni se sem na moje příspěvky. Citovat
HanyZ Vloženo 30. Červen 2010 Vloženo 30. Červen 2010 měl jsem sundané kolo a zkoušel tlumič, pořádně jsem s ním lomcoval, ale ani se nehnul zkoušel jsem ho i dotáhnout....a byl ok... zkusím ještě posadit dozadu přítelkyni a uvidíme, jestli na něco přijde... dělá to jen na nerovnostech, když se auto zhoupne...ale spíš se mi zdá, že to jde ze dveří... Citovat
miklisek Vloženo 30. Červen 2010 Vloženo 30. Červen 2010 No to jsem taky zkoušel hejbat z tlumičem, ale byl pevnej jak helvétská víra . Bylo to na mašli. Pak jsem demontoval to lůžko a ono bylo oproti originálu jiné. Ne pryžový silentblok ale plastový kroužek. Zkus to prozkoumat jaký provedení tam máš. Ono i 0,1 mm axiální vůle na tom plastu dokázalo vygenerovat bouchání a přitom tu vůli rukou nezjistíš. Přeji pevné nervy v hledání příčiny a mnoho štěstí k jejímu odhalení ! Citovat
HanyZ Vloženo 1. Červenec 2010 Vloženo 1. Červenec 2010 zadní tlumiče mám původní ... takže asi origoš. Citovat
Shimpan Vloženo 4. Červenec 2010 Vloženo 4. Červenec 2010 Také mi klepalo cosi od levého zadního kola, lehnul jsem pod auto a koukám jako blázen. Zadní díl výfuku byl těsně nad nápravou a občas o ni štrejchnul. Při pohledu zblízka bylo vidět, že tlumič má popraskané čelo a vstupní trubka už není s tlumičem v jedné rovině, ale tvoří spolu takové mělké V, čímž došlo k poklesu trubky až k nápravě. Minulý týden pak bylo finále, když jsem takto pokleslým tlumičem škrtl na polní cestě o zem. Citovat
HanyZ Vloženo 5. Červenec 2010 Vloženo 5. Červenec 2010 první co jsem vyměnil byla guma, která drží zadní část výfuku. Výfuk je ok. Ten vzadu určitě neklepe. Citovat
lukash Vloženo 8. Červenec 2010 Vloženo 8. Červenec 2010 A uložení zádní nápravy /silentbloky/ ? cosby tu kdysi psal krátký fotoseriálek, kterak měnil. Jinak jestli to dělá ten kryt tlumiče, mno tak je tam prostě namontuj bez toho a jeď to zkusit... nicméně já bych sázel na něco jiného. Citovat
HanyZ Vloženo 9. Červenec 2010 Vloženo 9. Červenec 2010 zkusím teď o víkendu vyměnit ty dorazy na zadních tlumičích, uvidíme jestli to pomůže. ty plastové kryty jsou k něčemu dobré ? Citovat
esař Vloženo 11. Červenec 2010 Vloženo 11. Červenec 2010 Já bych řekl že to je špatný uložení tlumičů. Citovat
