PillMaister Vloženo 22. Květen 2018 Vloženo 22. Květen 2018 (editace) Mně to dělá taky přesně to, co tady popisujete... Mám teda na OCII jen manuální klimu (climatic), a tak před měsícem jsem vše čistil taky. Sprej přímo na výparník, do výdechů, vymontoval jsem odtokovou hadici, která byla v pořádku a pro sichr jsem použil i ten sprej, co odpálíte a položíte na podlahu a z auta zdrhnete. Vše čisté, klima nesmrdí, ale když klimu vypnu s tím, že chci okruh nechat vyschnout při zaplém ventilátoru bez klimy, tak během chvíle nastane NESKUTEČNĚ smradlavej a vlhkej smrad. Je to vážně otravné, hlavně když člověk veze v autě někoho dalšího. U té manuální klimatizace to má teda nějaké řešení? Editováno: 22. Květen 2018, autor: PillMaister Citovat
Stringo Vloženo 22. Květen 2018 Vloženo 22. Květen 2018 Je to stejný koncept, jen u Climatronicu si to hlídají čidla a u manuálu to děláš sám. Citovat
DCSpeedy Vloženo 22. Květen 2018 Vloženo 22. Květen 2018 Hmmmm až budu mít někdy chvíli, tak se pokusim tu klimu natavit tak, aby to klapka otočila na ten výměník a kouknout se tam, ale s tim automatem to nebude jednoduchý + s tou kamerou je to o nervy :-/ Pokud tam kondenzuje vlhkost, tak by to mělo mít taky nějakej odtok ne ? Nebo se tam vše prostě drží...? Evidentně je to u OII designově slabý místo, s OI sem to nikdy takhle extrémně řešit nemusel. Citovat
PillMaister Vloženo 22. Květen 2018 Vloženo 22. Květen 2018 Takže pro rekapitulaci - jestli tu diskuzi zde chápu správně, tak to chce provést dezinfekci s vypnutou klimou a se zapnutým ventilátorem na vnitří okruh... Problémem ale zůstává kudy a kam dezinfekci aplikovat, že? Citovat
LucasCZE Vloženo 22. Květen 2018 Vloženo 22. Květen 2018 (editace) To schema, ktere je na minule strane, je pro Octavii prvni generace. V principu to ale funguje stejne. Pres vyparnik klimatizace jde vzduch vzdy. Hned za vyparnikem je odbocka pro chlazeni schranky pred spolujezdcem. Nasleduje pridavne topeni PTC, pres ktere jde vzduch take vzdy. Potom nasleduje radiator topeni, ktery je chladici kapalinou ohrivany porad, ale proud vzduchu je pres nej smerovan klapkama (Climatronic 2 serva, Climatic 1 servo, manual jen lanko od ovladace). Pres radiator jde tedy jen tolik vzduchu, ktere je potrebne pro dosazeni pozadovane teploty (nebo kolik je u manualu nastaveno). Potom uz je zvduch rozvaden ruzne po aute... Mozna by stalo za to vyndat PTC a mrknout tam docela velkou dirou, ktera po PTC zbyde. Je potreba jen sundat kryt vpravo od nohy ridice (jeden sroub je za popelnikem, takze vyndat i popelnik). Nejsem si jisty, jestli na radiator topeni pujde videt, ale minimalne pujde videt na druhou stranu vyparniku nez od strany pyloveho filtru a taky bude venku PTC, ve kterem teoreticky taky muzou byt nejake necistoty. OPRAVA: Dival jsem se na nejake fotky a s tim umistenim PTC jsem se spletl. Neni primo za vyparnikem klimatizace, ale primo za radiatorem topeni. Takze po jeho vyndani bude krasne videt na radiator a pujde pekne prostrikat nejakou dezinfekci. (Je to logicke, kdyby to bylo jak jsem psal, tak by teply vzduch ohrival i radiator a tedy i motor, coz neni zadouci. PTC je urcene jen pro vyhrivani interieru.) Editováno: 22. Květen 2018, autor: LucasCZE 1 Citovat
Stringo Vloženo 22. Květen 2018 Vloženo 22. Květen 2018 Mě PTC nefunguje, mám permanentní chybu, tam by teoreticky mohl být problém, mě to ale nesmrdí, tak nevím. Ale je to jediné místo, kam jsem nestříkal dezinfekci, možná ho vyndám a kouknu jestli je opravdu KO... Citovat
LucasCZE Vloženo 22. Květen 2018 Vloženo 22. Květen 2018 Tak ho vyndej a zkus opravit. Casto je to jen spatnym kontaktem myslim nejakych rezistoru, uz nevim presne. Je to popsane nekde ve vlakne OII topení PTC. 1 Citovat
šulda Vloženo 22. Květen 2018 Vloženo 22. Květen 2018 A co zanesený odtokový kanálky? Někde sem kdysi zahlídl že to může mít taky vliv. A jen mezi řečí, Climatic není manuální klima Citovat
Stringo Vloženo 22. Květen 2018 Vloženo 22. Květen 2018 Odtokový kanálek je ta hadička pod výparníkem ne? Tu říkal že má dobrou. Citovat
Wittmann Vloženo 22. Květen 2018 Vloženo 22. Květen 2018 šulda podle mě myslí pod stěrači, kde je sání Citovat
šulda Vloženo 22. Květen 2018 Vloženo 22. Květen 2018 Ano, přesně tak. Měl sem to napsat hned, ale jak je vidět tak znalci znají Citovat
Stringo Vloženo 23. Květen 2018 Vloženo 23. Květen 2018 To ani netuším, že tam něco takového je. Když jsem si dával krycí plast pod stěrači, tak jsem si ničeho nevšiml. Citovat
DCSpeedy Vloženo 4. Červen 2018 Vloženo 4. Červen 2018 Update. Asi 20 min sem tlačil hadičku k dezinfekci přímo za výparník pomocí kamery (chce to fakt klidný nervy) ale nakonec sem se tam dostal. Pustil sem tam tak cca 300ml pěny a poté zapnul klimu tak, aby to topilo. Lezlo to ven fakt všemi otvory, ale vypadá to, že je po smradu. Zatím jezdim 5 dnů a i po vypnutí AC žádnej smrad, jen vlhko... Tak uvidim, jak dlouho to vydrží 2 Citovat
Argon Vloženo 18. Červenec 2018 Vloženo 18. Červenec 2018 Zdravím, měl bych takový začátečnický dotaz: Koupil jsem si sprej na čištění klimatizace, který bych měl nechat vystříkat při zapnuté klimatizaci, což znamená mít zavřené auto a nechat klíč v zapalování. Nezamkne se mi auto automaticky? Mám Octavii III kombi. A ještě přidružený dotaz. Lze nějak v domácích podmínkách zjistit, kolik mi zbývá náplně klimatizace? Díky moc Citovat
l79 Vloženo 18. Červenec 2018 Vloženo 18. Červenec 2018 Nezamkne se nic, sám jsem to takhle několikrát praktikoval. Proč by se to mělo zamknout když nezmáčkneš tlačítko pro zamknutí? Nelze, dá se to zjistit tam kde plní klimatizace, náplň se musí odsát a pak podle váhy chladiva v gramech, která je uvedená na štítku v motorovém prostoru se to porovná a případně doplní. 1 Citovat
Wittmann Vloženo 18. Červenec 2018 Vloženo 18. Červenec 2018 teoreticky se může zamknout při poruše mikrospínače v zámku - a to se po pár letech u koncernu občas stává Citovat
Stringo Vloženo 19. Červenec 2018 Vloženo 19. Červenec 2018 Všechno se může pokazit, při tomhle je dobré mít druhý klíč v kapse, nebo nechej zadní víko kufru v zavřené první poloze (ne na doraz), v tomto případě se auto nezanikne i kdyby chtělo. Mě osobně se to ale ještě nestalo (mám OII z roku 2005) Citovat
LucasCZE Vloženo 19. Červenec 2018 Vloženo 19. Červenec 2018 Tak toho bych se fakt nebal. To by byla neuveritelna nahoda, kdyby mikrospinac odesel zrovna v tuto chvili. Pokud mas nastavene automaticke zamykani za jizdy, tak hlavne zatahni rucku, aby se ti auto nerozjelo a nezamklo. I kdyz to by te asi vic mrzelo, az by auto do neceho narazilo. Citovat
Wittmann Vloženo 19. Červenec 2018 Vloženo 19. Červenec 2018 Jasně, pravděpodobné to není. Ale stát se to může, ten mikropsínač může blbnout klidně několik let a nevíš o tom - mě se takhle zamklo auto (naštěstí bez klíčů), když jsem kvůli parkování u zdi použil spolujezdcovy dveře. Prostě situace, která před tím nikdy nenastala. Citovat
DCSpeedy Vloženo 30. Červenec 2018 Vloženo 30. Červenec 2018 Tyhle malinkatý rozprašovače sou podle mě k ničemu. Zasviní to sedačky + stropnici a ty bakterie to max lehce podráždí. Jednou sem to nacpal z boku přímo k sání vnitřního okruhu, aby toho šlo do klimy co nejvíc a pomohlo to tak na den. Myslim, že pokud se ta dezinfekce nenastříká přímo na výparník a trasu, kudy jde vlhkost, tak to jsou vyhozené peníze a čas :-( Citovat
Stringo Vloženo 30. Červenec 2018 Vloženo 30. Červenec 2018 Ty aerosoly jsou dobré na provonění auta a max na lehkou desinfekci, určitě ne na vyřešení již vzniklého problému s klimatizací, ať už zápach nebo vlhko apod...Jinak jsem s nimi ale nikdy neměl žádný problém (špinavé sedačky, stropnice ani nic jiného). Citovat
Twisted Vloženo 30. Červenec 2018 Vloženo 30. Červenec 2018 Za mě s rozprašovačem spokojenost. Vždy jsem byl citlivý na klimu, ale letos s ní jezdím v jednom kuse a bez problémů. Jen když to přeženu, zabolí mě krátce v krku. A to je 10 let staré auto, které jsem letos vystříkal nejlevnějším rozprašovačem a před rokem vystříkal průduchy pěnou a nechal ji prohnat recirkulací. Citovat
