Petrkiller Vloženo 22. Listopad 2011 Vloženo 22. Listopad 2011 Tady na foru se to uz zda se mi ze resilo a myslim ze diagnostika nic nehlasila taky si myslel ze mu nejde servro .. ja myslim ze kdyz to dlouho nepojede na sucho tak by to treba mohlo byt dobre .. Citovat
yeaah Vloženo 23. Listopad 2011 Vloženo 23. Listopad 2011 vcera to prezul na zimni a rikal, ze se pak posilovac chytl, ne tak silne jako predtim ale pry se s tim da "dobre" jezdit. Mozna tam bude zoxidovany naky kontakt, nebo tak neco. V Po se to konecne omrkne, dam pak vedet Citovat
MAUpick Vloženo 28. Listopad 2011 Vloženo 28. Listopad 2011 Vie mi niekto povedat naco mi je vo Fabii 1.2 HTP 40kW MR 2006 "Social edition" Snimac uhlu rizeni (G85) Doteraz som nevedel ze tam je a sice vsetko funguje ako ma, ale neviem ci to je nieco podstatne a mam to riesit, alebo teda nevsimat si to. Citovat
yeaah Vloženo 30. Listopad 2011 Vloženo 30. Listopad 2011 Dolil se olej a vymenilo se tesneni, ted uz to zase funguje a za 1500, neni to nak moc? Nevim teda jak je to narocny na praci.. Hlavne aby to fungovalo jeste par let. Citovat
kibi Vloženo 30. Listopad 2011 Vloženo 30. Listopad 2011 taky by mě to zajímalo u rv 2001 je ještě stará verze TRW, která se dost sere (+- 140-180tkm je dost často pro řízení "smrtenej" nájezd )...když začne prochcávat kolem manžety servo kapalina, tak je to zlý znamení, chvilku ještě drží, nebo se dá udržovat při životě kontrolou - doléváním servo kapaliny....ale po čase (u mne cca 4 měsíce) servo začne vynechávat a v mým případě dostalo i ošklivou vůly = výměna (nové origo se dá za 7.500,- komplet včetně tyček,čepů) - opravit se dá pouze repasí (vrácení starého serva + cca 4.500,-)....za 1.500,- to vidím na výměnu servo kapaliny, možná natrhlé manžety jinak nechci být nositelem špatných zpráv, ale na pár let je klid možná tak s novým hřebenem řízení Citovat
yeaah Vloženo 1. Prosinec 2011 Vloženo 1. Prosinec 2011 nemam paru, jaky tesneni.. cely je to naky drahy za olej a tesneni a praci.. prave ten najezd uz se hodne blizi k 180tkm, ale snad to vydrzi, jinak to pude uz asi z domu..budu mit vic informaci zitra..jeste se delaj silentbloky (za nesmyslnou cenu 2900 za zesileny, geo a prace prijde mi to teda dost), nakonec palka dost velka okolo 4,5tKč. ale sem v cizine tak sem se o to nemohl postarat holt si to bracha zaplati Citovat
yeaah Vloženo 3. Prosinec 2011 Vloženo 3. Prosinec 2011 pricina poruchy serva.. naka spatna hadicka, kapaloto pryc, novy tesneni (hadicka) olej a prace 1500. silentbloky 500 silnejsi naky z octy, geo 800 a prace no 1600.. . docela drahy mi to prijde.. halvne aby ted to servo drzelo.. Citovat
Petrkiller Vloženo 5. Prosinec 2011 Vloženo 5. Prosinec 2011 (editace) Tak se pridavam do party dnes jsem zkontroloval hladinu kapaliny v sevru a mam tam minimum nevim jak dlouho to tam je a jakou rychlosti to tece jen mam poznatek ze nikde nic netece ikdyz obcas se nejaka voda obevi ale zda se me ze to ma na vine chladici kapalina ne posilovac takze nevim kde ten olej zmizl .. je to jeste puvodni rok 2000 najeto 156 200 km ma .. koupil jsem 3 dcl oleje tak snad to bude vpohode a vydrzi to aspon jeste par let .. Jinak zadne problemy me posilovac nedela posiluje normalne jen je trochu slyset jak knuci ale to je pry normalni .. takze bych nespolehal na to ze posilovac funguje..radeji bych dolil.. A pristup k tomu vicku je za trest nechapu jak to nekdo takto mohl vymyslet! Musel se oddelat vzduchovy filtr i s krabici,baterka i s krabici no hruza :X Editováno: 5. Prosinec 2011, autor: Petrkiller Citovat
kibi Vloženo 5. Prosinec 2011 Vloženo 5. Prosinec 2011 Petře ten přístup k víčku je ok...ono se nepočítalo, že se má kapalina měnit nebo dolívat, ale prostě ty starší TRW hřebeny řízení stojí za vyližprdel (opravdu odchází téměř s jistotou kolem 130-180tkm)....mrkni se na manžety u tyčí řízení, pokud jsou poblité servokapalinou, tak je hřeben KO a je jen otázka času, kdy se vysype úplně držím palce ať to není moc brzy, protože je to celkem nepříjemná suma za nové a práce nahov... (musí se shodit nápravnice). Citovat
Petrkiller Vloženo 5. Prosinec 2011 Vloženo 5. Prosinec 2011 (editace) No prave ze nikde neni nic videt ze by teklo (pravidelne to kontroluju) ikdyz presne nevim kde jsou tyce rizeni .. ale ja zkoumal uz kde me tece ta voda a pripada me to fakt jako od chladice .. tak snad to vydrzi aspon do jara pak mozna budu mit vice penez .. zitra to jeste prohlidnu poradne jak budu dolivat uz setrim 10 000 .. Editováno: 5. Prosinec 2011, autor: Petrkiller Citovat
kibi Vloženo 5. Prosinec 2011 Vloženo 5. Prosinec 2011 ohneš se pod kola a pojedeš zraem od čepu řízení - přez tyčku řízení a sjedeš na manžetu zakrývající napojení tyčky řízení na samotný hřeben řízení....ta manžeta nesmí být od servo kapaliny...pokud je poblitá, prolíná olej tam = gufera jsou KO potažmo celý hřeben je KO Citovat
Petrkiller Vloženo 5. Prosinec 2011 Vloženo 5. Prosinec 2011 Jo tak to bych rekl ze ty manzety nejsou od oleje zadneho co si pamatuju jeste to zitra poradne zkouknu ale zda se me ze nejsou od zadneho oleje .. to bych si toho urcite vsiml .. a ja s tim posilovacem jezdim neceleho pul roku a pres 12 000 km takze jestli to tu decku sezralo za 12 000 km tak to asi ani nepoznam si myslim .. ale kazdopadne diky zkouknu to vim co myslis uz jsem to aspon poznal Citovat
libero Vloženo 5. Prosinec 2011 Vloženo 5. Prosinec 2011 Peťo vidím,že si zablúdil aj sem ..ak je olej na značke minimum,netreba z toho hneď robiť paniku ...ak už to máš rozobrané,tak dolej maximálne do stredu tej mierky...ak by si mal markantný únik,poznal by si to na tady už zmieňovaných tyčkách riadenia ako písal kibi Citovat
Petrkiller Vloženo 5. Prosinec 2011 Vloženo 5. Prosinec 2011 Ahoj tuz ja bojuju se vsemi problemy doliju do stredu jak rikas a zkouknu jeste ty manzety jak pisal kibi ale ja to pravidelne kontroluju nejmene jednou tydne .. hlavne kapalinu chladici ktera me obcas ubude a vytece tak proto vse zkoumam no a prozkoumam i ty gumove casti hned zitra rano nez vyjedu do skoly a jestli nebudu moct spat tak jeste dnes s baterkou budu strasit po parkovisti Citovat
Lancelot Vloženo 5. Prosinec 2011 Vloženo 5. Prosinec 2011 (editace) Mám 157tkm a servo zatím drží, dolil jsem 3dcl oleje a snad to vydrží. Abych mohl dolít bez demontáže, tak jsem si udělal přípravek z trychtýře a hadice v ceně asi 40kč, ale u 1.4 16V je obecně lepší přístup, díky absenci externího airboxu. Že by to někde chcalo, jsem si nevšiml, ale úbytek 3dcl za 10let mi nepřijde příliš markantní. Jinak, už se to tady taky probíralo, dávejte bacha co za servo olej do toho lejete. Editováno: 6. Prosinec 2011, autor: Lancelot Citovat
yeaah Vloženo 6. Prosinec 2011 Vloženo 6. Prosinec 2011 v nejhorsim se to da udelat nakou strikackou ne?? natahnes lupnes to tam a parkrat dokola, urcite bych se neobtezoval vyndavat baterku, budu se na to muset podivat doma budu az pred Vanocema, tak sem na ten zelenej uzaver zvedavej. kazdopadne snad po doliti to bude v poradku, ten co to delal nezminil zadnej problem. tak snad, vam taky drzim palce..prece to neni takova jebka to auto Citovat
Petrkiller Vloženo 6. Prosinec 2011 Vloženo 6. Prosinec 2011 Tak jsem s kamosem dnes uspesne dolil kapalinu Vlezlo se tam po max asi 1,5 dcl .. mam najeto 156 320 km takze si myslim ze to odpovida najetym km .. kazdopadne posilovac je o hodne tizsi ani o nem nevim driv to knucelo a hucelo porad a manzety jak jsem zkoumal jsou vsechny suche bez znamek nejakych povlaku na nich nebo cehokoliv jineho vypadaji vpohode diky vsem za rady a pomoc doufam ze to co nejdele vydrzi a ostatnim taky preji at se jim nic nekazi Citovat
radawimmer Vloženo 7. Prosinec 2011 Vloženo 7. Prosinec 2011 Cau lidi, mam problem se servem. Asi pred 5 dny jeste bylo vsechno v poradku, pak jsem chtel odjet z prace a servo nefungovalo ( kontrolka nesvitila ), asi po cca 5 minutach nastartovaneho motoru se posilovac rozebehl. Dojel jsem domu pockal 4 hodky cca, nastoupil a vyrazil za pritelkyni, servo hnedka fungovalo. Ale pak rano jsem jel zase do prace, ale to uz servo nenaskocilo ubec ani po zapnutem motoru ( kontrolka nesvitila ). Dojel jsem pak domu, ze se na to kouknu a zkusim dolit servo kapalinu, ale bohuzel pro me je tam hodne omezeny pristup a ja nemel prostredky vyndat ten plech pod baterkou atd. Tak jsem to nechal ze to dam do servisu, dam zpet baterku a pak truchu ve volantu skublo sem a tam a zacla svitit kontrolka rizeni. Mam to v servisu, dolili jsme trochu kapaliny vic nebylo nutne. Servisak to napichnul a vyskocila mu tam chyba ze neni spojeni s cidlem, tak zkusil prej projet vsechny draty, prozvonit je jestli vodi, a prej to konci u servocerpadla, nejak se mi nechce ale porad verit tomu ze to muze byt cerpadlo, vzdyt mu diagnostika hlasila ze neni spojeni se snimacem. Chtel bych od vas radu co si o tom myslite. Diky. Citovat
davcatuma Vloženo 8. Prosinec 2011 Vloženo 8. Prosinec 2011 Cau lidi, mam problem se servem. Asi pred 5 dny jeste bylo vsechno v poradku, pak jsem chtel odjet z prace a servo nefungovalo ( kontrolka nesvitila ), asi po cca 5 minutach nastartovaneho motoru se posilovac rozebehl. Dojel jsem domu pockal 4 hodky cca, nastoupil a vyrazil za pritelkyni, servo hnedka fungovalo. Ale pak rano jsem jel zase do prace, ale to uz servo nenaskocilo ubec ani po zapnutem motoru ( kontrolka nesvitila ). Dojel jsem pak domu, ze se na to kouknu a zkusim dolit servo kapalinu, ale bohuzel pro me je tam hodne omezeny pristup a ja nemel prostredky vyndat ten plech pod baterkou atd. Tak jsem to nechal ze to dam do servisu, dam zpet baterku a pak truchu ve volantu skublo sem a tam a zacla svitit kontrolka rizeni. Mam to v servisu, dolili jsme trochu kapaliny vic nebylo nutne. Servisak to napichnul a vyskocila mu tam chyba ze neni spojeni s cidlem, tak zkusil prej projet vsechny draty, prozvonit je jestli vodi, a prej to konci u servocerpadla, nejak se mi nechce ale porad verit tomu ze to muze byt cerpadlo, vzdyt mu diagnostika hlasila ze neni spojeni se snimacem. Chtel bych od vas radu co si o tom myslite. Diky. Pročti forum, někde tu něco obdobného bylo jsou tam nějaké snímače naklonu atd... jinak pokud odejde servo měla by se rozsvítit dle mého laického selského rozumu. Citovat
imroo Vloženo 8. Prosinec 2011 Vloženo 8. Prosinec 2011 odchadza snimac uhlu natocenia volantu. Citovat
mamkaking Vloženo 11. Prosinec 2011 Vloženo 11. Prosinec 2011 (editace) Dobry vecer, chtela bych se zeptat na servo. Mame faibii 1 z roku 2000 motor 1.4. Cca pred 1 rokem bylo dane repasovane servo, protoze neustale svitila kontrolka serva. A servo nebylo vubec funkcni. Pry bylo v tom starem neco vadneho. Pry nejake uhliky. Nevim... Za to reparovane servo chteli 3500 a za pracu 1500. Asi 3 nebo 4 mesice byl klid. Pak se to asi 1x stalo za mesic. A ted se porad obcas stane cca 1x za mesic, ze prestane fungovat a svitit kontrolka. Zatim to bylo jenom jednou za cas. Meli jsme od te vymeny auto v servisu, ale ti na nic neprisli, protoze v tu chvilku to zrovna neblbnulo. Posledni dobou se to ale stava cim dal vic. Driv to vypadavalo uplne nahodne. Ted nove cca 2 tydny se stava, ze po nastartovani motoru sviti kontrolka serva a servo nefunguje. Nastartuju znovu a sviti znova kontrolka. Prijde manzel a nastartuje a kontrolka serva nesviti a servo funguje. Rekne, ze je to rukama, ze jsem hlucha ze to nechavam moc dlouho toci a ze uz je to davno nastartovane... no a nasrany jde pryc :-0. Koupila jsem od znameho polevnu diagnosticky kabel s softwarem VAG COM verze 304. Do VAG COMu jsem podle navodu na foru pridala do soubotu AutoScan.txt radek: 6Y,Skoda Fabia,01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69 Projela jsem VAG COMem fabii Autoscanem. Pak jsem dala vsechno smazat. No a potom znovu Autoscan. Mezi smazanim a druhym Autoscanem neubehla vic jak minuta. Pritom jsem to scanovala pri nastartovanem motoru a v tuto chvili servo fungovalo a kontrolkla serva nesvitila. No a vysledek je tady: VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Model: 6Y - Skoda Fabia Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69 Adresa 01 ------------------------------------------------------- Oídící jednotka: 047 906 033 A Komponent: 1,4l SIMOS3PA 00HSSJ48 Kódování: 00031 Opravna #: WSC 33480 TMBNB46Y5Y3032540 SKZ7Z0Y0500388 1 Nalezeny chyby: 17526 - rada 1 -sonda 2: topny okruh Preruseni P1118 - 35-00 - - Readiness: 0110 0101 Adresa 03 ------------------------------------------------------- Oídící jednotka: 6Q0 907 379 Komponent: ABS 5.7 FRONT V00 Kódování: 00044 Opravna #: WSC 13765 0 Nalezeny chyby: Adresa 09 ------------------------------------------------------- Oídící jednotka: 6Q1 937 049 Komponent: BORDNETZ-SG. 1S30 Kódování: 09234 Opravna #: WSC 13765 2 Nalezeny chyby: 00778 - Snimac uhlu rizeni (G85) 49-00 - bez komunikace 01324 - rid.jedn. nahonu na vsechna kola (J492) 49-00 - bez komunikace Poeskoe adresu 15-Airbagy Adresa 17 ------------------------------------------------------- Oídící jednotka: 6Y1 919 880 C Komponent: KOMBIINSTRUMENT VDO V06 Kódování: 16142 Opravna #: WSC 10091 TMBNB46Y5Y3032540 SKZ7Z0Y0500388 0 Nalezeny chyby: Adresa 19 ------------------------------------------------------- Oídící jednotka: 6N0909901 Komponent: Gateway K<->CAN 1S30 Kódování: 00014 Opravna #: WSC 13765 2 Nalezeny chyby: 00778 - Snimac uhlu rizeni (G85) 49-00 - bez komunikace 01324 - rid.jedn. nahonu na vsechna kola (J492) 49-00 - bez komunikace Adresa 44 ------------------------------------------------------- Oídící jednotka: 6Q0 423 156 E Komponent: Lenkhilfe 0001 Kódování: 00110 Opravna #: WSC 00000 2 Nalezeny chyby: 00566 - Provoz servorizeni 27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky 01288 - sv.30 servorizeni 07-00 - signal prilis nizky Adresa 46 ------------------------------------------------------- Oídící jednotka: 6Q0 959 433 C Komponent: 06 Komfortgerát 0002 Kódování: 00067 Opravna #: WSC 13765 0 Nalezeny chyby: Konec ------------------------------------------------------- Hlavne asi bude problem s tim: 01288 - sv.30 servorizeni 07-00 - signal prilis nizky Jestli by byl nekdo tak hodny a nasmeroval me? Abych mohla v servisu rict na co se maji podivat, kdyz na to minule nemohli prijit. Diky moc za jakoukoliv radu. Gabca Jo a jeste jeden problem, po vloyeni klicku pred nastartovanim hlasi INSP service... To se zacalo objevovat cca po 2mesicich co vymenili za to repasovane servo. Diky. Editováno: 11. Prosinec 2011, autor: mamkaking Citovat
libero Vloženo 11. Prosinec 2011 Vloženo 11. Prosinec 2011 k tomu INSP....s výmenou serva to nemá nič spoločné tu máš odkaz: http://forum.skodahome.cz/topic/36529-service-insp/ Citovat
kibi Vloženo 11. Prosinec 2011 Vloženo 11. Prosinec 2011 mamkaking: vypadá to na vadný snímač úhlu řízení, pokud trošku s VAGem umíš, vymaž všechny chyby....a až se znovu rozsvítí kontrolka udělej tento výpis znova, ale dle mne ti blbne na autě práve snímač úhlu řízení (bohužel u fabek se starším řízením typu TRW častá závada)...nový díl se dá za cca 2000,-Kč, z vrakáče kolem 500,-, ale hůř se shání... http://www.cc-autodily.cz/senzor-uhlu-otaceni každopádně první řekni manželovi, ať se podívá na stav servokapaliny (zelené víčko pod plastovým boxem na baterii), zda není kapaliny po výměně řízení málo a také ať mrkne na hřeben řízení - konkrétně na pryžové manžety u tyček řízení, nesmí kolem nich prolínat servo kapalina, jinak je KOhřeben řízení! INSP. service se servořízením nijak nesouvisí, vymaž to dle návodu od Libera, pokud to nepůjde, můžu ti napsat, jak to smazat pomocí VAGu PS: na foru je zvykem tykání, pokud by se tě to nějak dotklo, nebo tě to urazilo, předem se omlouvám Citovat
mamkaking Vloženo 12. Prosinec 2011 Vloženo 12. Prosinec 2011 INSP se mi podarilo vymazat podle navodu. Moc diky. Manzel se dival na stav servo kapaliny a malo ji tam neni. Na hreben rizeni se podiva jiny den. Dnes jsem s VAGem zjistila, ze kdyz nastartuju a kontrolka serva je rozvicena a servo nefunguje, tak se VAGem neda pripojit na 44 - Podpora řízení. Kdyz nastartuju a kontrolka serva nesviti a servo funguje, tak se VAGem na 44 - Podpora řízení. Je toto normalni? Kazdopadne jsem chyby v 44 - Podpora řízení smazala. Znovu nastartovala. Kontrolka serva svitila a servo zase nefungovalo. Pak jsem znovu nastartovala a kontrolka serva zhasla a servo bylo funkcni. VAGem jsem vycetla chyby z 44 - Podpora řízení a bylo tam tohle: VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Èíslo dílu øídícího modulu: 6Q0 423 156 E Komponent a/nebo - verze: Lenkhilfe 0001 Kódodvání softwaru: 00110 Kód opravny: WSC 00000 2 Nalezeny chyby: 00566 - Provoz servorizeni 27-10 - nesmyslny signal - Sporadicky 01288 - sv.30 servorizeni 07-10 - signal prilis nizky - Sporadicky ahojky a diky za odpovedi. mamkaking Citovat
