BOLERO
Ahoj lidi.Prosím Vás chci se Vás zeptat,jestli mi půjde autorádio Bolero do OII.Radio se dávalo až do O II FL a tak by mě zajímalo co bych musel udělat abych ho tam dal.Bude mi pak ukazovat parking na Displeji???Docela se podle toho řídí přítelkyně a pokud by to neukazovalo,tak bych asi měl brzo zmuchlaný plechy :-) Ted tam mám Stream...Děkuji za odpověd...
V tématu o Boleru najdeš vše na co se ptáš.
Do předFL jen verze SUP. Nutná výměna gateway a pro zobrazení parkováků výměna jednotky a změna zapojení.
V případě zájmu můžu vše zajistit a namontovat. Více přes SZ.
Editováno: , autor: j0ska
takze chlapy mam OC II mr. 2005 radio stream bez MP3 a chcel by som tam BOLERO, ako som cital najlepsie bude zo SUP II kezde maxidot nemam a ani park. senzory. Ked som správne pochopil potrebujem vymenit GATEWAY a nakodovat ju. Ohladne kodovanie da sa to spravit aj vo VAGu ? treba nakodovat len GATEWAY alebo aj radio?
Dakujem ze odpovede
Editováno: , autor: psisko
Ahojte, ja mam problém s Bolerom. Kúpil som ho s pod ruky a všetko fungovalo bez problémov, ale včera mi vypadol display. Všetko ostatné funguje aj na dotyk reaguje bez problémov. Iba display je čierny nič nezobrazuje. Vie mi niekto poradiť kde je problém, a či sa to dá ešte opraviť? Ďakujem
  • o 4 týdny později...
Ahoj, mám MR2008, parkovací senzory, maxidot, MF volant, climatronic. Chtěl bych vyměnit streama za něco barevného, bolero, možná amundsen. může někdo popsat co všecko je nutné vyměnit? A bylo by bezva i označení těch gateway. Dík moc. Možná to tu už někde je, ale mě to fórum jde strašně pomalu, když chcu rolovat až dolů na stránku tak to trá věčnost, něž bych to našel tak zestárnu.
Ahoj píši jen pro info co jsem potřeboval na montáž BOLERA z O II FL do OII 2005. padlo tu spousty otázek a žádná odpověď ;)
1. Bolero viz foto 4200,-Kč
2. Gateway 7N0 907 530 C je to jedna z poslednich verzi co se dava do provovyroby.. 3/2011 1200.-Kč na inzerát
3. Rámeček z RS NAVI http://www.skoda-parts.cz/predmet.aspx?polozkaID=133 880,- Kč
4. Zatím anténní adaptér 180,-Kč http://www.skoda-auto.cz/CZE/service/accessories/Pages/Accessories.aspx?id=1Z0051551&searchcat=0000000181&ref=%3fc%3d0000000181
5. 2 hodinky motnáže GTW,Boléra a rámečku + 1 hodinka u šikovnýnho eletrikáře na nastavení GTW a BLR :palec2:
jediným problémem je ten již zmiňovaný jas je to špatně čitelné při slunci a hlavně při staru v zmním období. Kdyby někdo našel řešení dejte na vědomí. PLS
KOUPÍM KNOFLÍK NA BOLERO FL JE MI JEDNO JESTLI LEVÝ NEBO PRAVÝ ALE UPŘEDDNOSTNÍM LEVÝ lol DĚKUJI ZA NABÍDKY na email: rainovci@seznam.cz nebo na tel 604225105
post-57523-0-26096000-1304853237_thumb.j
