Host Makyn20 Vloženo 11. Únor 2011 Sdílet Vloženo 11. Únor 2011 Ahoj, chtěl jsem se zepta zda u dvojkových FAbii HTP ještě dochází k odcházení ventilů a hlav jako tomu bylo u Fabie I nebo je to již nějak ošetřeno. Mám FABII II z 5/2008 a mám z toho docela obavu aby se mi to taky nestalo. Nevím zda neprodat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
orlov Vloženo 11. Únor 2011 Sdílet Vloženo 11. Únor 2011 http://forum.skodahome.cz/topic/100383-fii-htp/ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Losky83 Vloženo 21. Květen 2011 Sdílet Vloženo 21. Květen 2011 Ahoj, kamarád má taky f2 htp 51kw, rok 08 a po nastartování a při vyjíždění garáže to občas chcícpne. Rozkmitají se otáčky a chcípne to. Teď mu to začlo dělat, že když nastartuje třeba druhý den a otáčky se zvednou na 1100 a po chviličce se pomalu zvednou na 2000 a zase slezou na 1100. Udělá to třeba 5x. Je to jako kdybyste si hráli s plynem. Po opětovném nastartování už je to ok, otáčky asi 850 a drží. X krát jsme dělali diagnostiku a k ničemu, nic to nevypíše. Auto má najeto přes 60tis km. Děkuju za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 21. Květen 2011 Sdílet Vloženo 21. Květen 2011 Zkusit přeflashovat SW v ŘJ motoru - měli by na to v každém značkovém servise mít "patch" čili "záplatu". Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Losky83 Vloženo 21. Květen 2011 Sdílet Vloženo 21. Květen 2011 (editace) Co za to můžou chtít? Auto už není v záruce. Jinak jeden týpek mu doporučoval vyměnit nějaké dvojité teplotní čidlo. Editováno: 21. Květen 2011, autor: Losky83 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 21. Květen 2011 Sdílet Vloženo 21. Květen 2011 To by musel měnit čidlo teploty chladicí kapaliny - to je dvojitý, jednou pro budík a podruhý pro ŘJ motoru v jednom tělese -a má konektor s 2 x 2 pinama... Jinak je na tom domku, ve kterým je termostat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Losky83 Vloženo 21. Květen 2011 Sdílet Vloženo 21. Květen 2011 V 21. 5. 2011 na 21:32, Ekkar_z_Bastlírny napsal: To by musel měnit čidlo teploty chladicí kapaliny - to je dvojitý, jednou pro budík a podruhý pro ŘJ motoru v jednom tělese -a má konektor s 2 x 2 pinama... Jinak je na tom domku, ve kterým je termostat. zatím ho neměnil, protože se mu to zdá jako nesmysl, protože když se to chcípne a znovu nastartuje, je to už ok Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
DEFIANT Vloženo 22. Květen 2011 Sdílet Vloženo 22. Květen 2011 (editace) V 13. 10. 2010 na 17:14, vormen napsal: tak mě napadá, ví někdo jaký jsou rozdíly v motorech 51kW BZG a CGP? BZG - provedení do MR2009 (04/2009), EU4, rozvodový řetízek menší než cyklistický CGP - od MR2010 (05/2009), EU5 ready (EU5 fyzicky ale až s faceliftem MR2011 - SW optimalizace vstřikovámí pro EU jiízdní cyklus pro snížení CO2 v papírech), širší ozubený rozvodový řetěz (díky němu je ten motor tišší) vyšší setrvačnou hmotnost kompenzuje odlehčená kliková hřídel (ta už ale byla v BZG několik měsíců před CGP), nastavení ŘJ jednotky je jiné (jak je motor tišší-klidnější tak to má vliv na snímač klepání) Editováno: 22. Květen 2011, autor: DEFIANT Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vlasta Vloženo 22. Květen 2011 Sdílet Vloženo 22. Květen 2011 Sice mám 40kw,ale mně tohle dělala zap.cívka rosvítila se chvilku to jelo pak to stratilo tah,po opětovném nastartování to jelo normálně třeba tři tejdny nic pak zas,postupně se to ale opakovalo častějc a pc psalo zavada na 3valci sporasická směs zapáleni(nebo tak nějak).Po vyměně cívky jsem se stím už nesetkal. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Losky83 Vloženo 22. Květen 2011 Sdílet Vloženo 22. Květen 2011 Mě to ale nic nepíše a ani nesvítí. Výkon při rozjezdu je stejnej, jen to zlobí po nastartování Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 22. Květen 2011 Sdílet Vloženo 22. Květen 2011 Losky - koupit v drogérii KONTOX nebo KONTAKTOL - je to ve spreji, nastříká se to na vytažený konektor, nechá chvíli působit a pak se to několikerým zastrčením a novým vytažením vzájemně o sebe očistí od kysličníkové vrstvičky a zbytků vypařené chladicí kapaliny na kontaktech - jinak se do dutinek ani na piny konektoru toho čidla nedostaneš. Pokud to nepomůže, musel by se ten konektor vyměnit spolu s čidlem - ty konektory ztratí časem pružnost a tím i svěrací sílu = nemají potřebný kontakt. Při otřesu celého motoru při startu se to jednou spojí, podruhé rozpojí - proto to blbne jen někdy. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Losky83 Vloženo 22. Květen 2011 Sdílet Vloženo 22. Květen 2011 (editace) V 22. 5. 2011 na 10:55, Ekkar_z_Bastlírny napsal: Losky - koupit v drogérii KONTOX nebo KONTAKTOL - je to ve spreji, nastříká se to na vytažený konektor, nechá chvíli působit a pak se to několikerým zastrčením a novým vytažením vzájemně o sebe očistí od kysličníkové vrstvičky a zbytků vypařené chladicí kapaliny na kontaktech - jinak se do dutinek ani na piny konektoru toho čidla nedostaneš. Pokud to nepomůže, musel by se ten konektor vyměnit spolu s čidlem - ty konektory ztratí časem pružnost a tím i svěrací sílu = nemají potřebný kontakt. Při otřesu celého motoru při startu se to jednou spojí, podruhé rozpojí - proto to blbne jen někdy. a můžeš mi říct, kde to přesně je? Koukal jsem na motor a nějaké čidlo je zepředu na motoru nahoře u zapal. cívek, ale jak se povolí, teče tamtudy olej, takže to asi není to správné Jinak tady je odkaz na to, jak se motor chová po nastartování. Podotýkám, že nic s plynem nedělám:)) Jen jak to klesne pod tisíc, tak už to pomalu chcíplo Editováno: 23. Květen 2011, autor: Losky83 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dzadon Vloženo 6. Červen 2011 Sdílet Vloženo 6. Červen 2011 Dobrý deň, nepravidelný chod motora po štarte mi začalo robiť po výmene sviečok. Mohla by byť chyba vo sviečkach ?? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 12. Červen 2011 Sdílet Vloženo 12. Červen 2011 V 22. 5. 2011 na 15:02, Losky83 napsal: a můžeš mi říct, kde to přesně je? Koukal jsem na motor a nějaké čidlo je zepředu na motoru nahoře u zapal. cívek, ale jak se povolí, teče tamtudy olej, takže to asi není to správné ... Sorry za opožděnou reakci - fórum mne neupozornilo na nový příspěvek (administrace s tím bohužel nic nedělá). Čidlo teploty najdeš u termostatu - tam, kde z motoru vycházejí "horké" hadice do topení a do chladiče. Je to na zadní straně motoru. To čidlo o kterém píšeš (u svíček) bude pravděpodobně "policajt" na tlak oleje... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ArnieX Vloženo 2. Září 2011 Sdílet Vloženo 2. Září 2011 Motor by se wapkou mýt neměl stačí když se tim tlakem urve ten obří placatej konektor k řídící jednotce a škoda kolem 30k je na světě. Já osobně tedy hadříkem ale pokud mejt motor měl by se mejt aktivní pěnou a pak vypláchnout. Případně autorizovanej servis... jsou pojištěný takže když to podělaj tak si to taky opravěj. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Donas Vloženo 11. Říjen 2011 Sdílet Vloženo 11. Říjen 2011 Dobrý den Měl jsme taky problém se startováním , služební Fabia 1.2 51Kw BZG až to skončilo tak že nenastartovala vůbec , venku cca 5st. Diagnostika hlásila chybu vadný snímač teploty chladicí kapaliny a ukazovala -40st ,plus zkrat Vyměněno čidlo,opravena spečena kabeláž ,po nastartovaní opět motor chcípl a nebo běžel na 2 válce. Odpojeno čidlo chladicí kapaliny ,odvoz do servisu Údajně vyměněno nové čidlo + kabeláž ,přehraní software potvrzeno přijímacím technikem na otázku zda tam ještě něco dělali. Vozidlo jede klidněji a nedusí se při ranních startech Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mara00 Vloženo 19. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 19. Listopad 2011 Dobry den,chtel jsem se zeptat na jeden problem...a to je kdyz pri zapnutem motoru odmontuji vicko na dolivani oleje tak by mel jit z toho vzduch ale v mem pripade to vzduch bere...podtlak hodne velkej ...nemate nekdo nejake rady...dekuji Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
froggy Vloženo 19. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 19. Listopad 2011 Vzduch z otvoru pro dolívání oleje? Kde jsi na to přišel To je ale pěkná kravina :-D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mara00 Vloženo 19. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 19. Listopad 2011 mechanik rikal ze je to normalni ze si to za chodu motoru kdyz se oddela vicko od dolejvani oleje ze si odfoukne...ale neni normalni kdyz nasaje ,,,, nema na to vliv toto zarizeni? Uploaded with ImageShack.us Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 19. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 19. Listopad 2011 Máš v tom HOKEJ jak v KHL... Ten prostor je odvětraný DO SáNÍ, takže Má PŘISáVAT ZVENKU - i to vÍčko třeba na Favoritech je vlastně jen položený a držÍ hlavně pouze podtlakem. Kdyby to z toho otvoru foukalo ven, byl by to průser jak Brno = znamenalo by to netěsnost ventilů nebo celýho výfukovýho traktu... A je úplně jedno, jestli to je haťapice nebo starej OHV 4válec - majÍ to tak všecky motory... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libero Vloženo 19. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 19. Listopad 2011 froggy teraz si si nabehol Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mara00 Vloženo 19. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 19. Listopad 2011 aha...no ja temu nerozumim,jen mechanik rikal ze to nesmi se jako by dusit kdyz se to vicko pridava blize....merili jsme prave tlak ve valcich ale bohuzel jen za tepla a byl vsude cca kolem 13-14 ...jde mi o to ze mi nejspis spatne spaluje plyn pac pohon na lpg ..a tak koumame kde je problem ...to na tom obrazku co jsem poslal je ten podtlakovej ventil ...treba je spatnej? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
froggy Vloženo 19. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 19. Listopad 2011 V 19. 11. 2011 na 16:45, libero1071 napsal: froggy teraz si si nabehol Proč myslíš inženýre? Z motorového prostoru nemůže proudit vzduch ani jedním směrem, tak jak to bylo v původním příspěvku naznačeno ("bere to vzduch"). Víčko rozhodně nedrží podtlakem, ale je to bajonetový uzávěr s pružinou.. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 19. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 19. Listopad 2011 Motorový prostor je TO, co se nachází mezi silnicí, předními podběhy, maskou a kapotou a co je vzadu uzavřené dělicí mezistěnou = motorovou přepážkou. V motorovém prostoru se nachází obvykle MOTOR. Tolik k Froggyho "motorovýmu prostoru". O co jde v dotazu, je prostor pod krytem rozvodu = kolem horních konců ventilů, ventilových pružin, vahadel a u OHC motorů i kolem vačkového hřídele. Tam podtlak vůči vnějšímu vzduchu být MUSí, protože tento prostor je odvětrán trubkou nebo hadicí do sacího potrubí, ve kterém za chodu motoru jednoduše podtlak vzniká. Však taky když se přelije motor olejem, jeho přebytek "vylítá" právě tudy do sání, kde zasere filtrační vložku a když je ho moc, rozežere filtrační papír tak, že se proudem vzduchu rozškube a vletí do sání, kde ho sežere motor... A jestli je víčko pro nalívání oleje u Fáčka držený pružinou, tak já jsem čínskej kloboučník - to se jen nasazuje jako klobouček na kovovej nákružek ve víku rozvodu a kdyby byl pod tím krytem přetlak, bude z toho víčka UFO, jakým fofrem odletí... Takže kyž se víčko odklopí, samozřejmě při jeho přidržení těsně u otvoru se bude přicucávat k hrdlu - čím větší otáčky, tím vyšší podtlak. U motoru spalujícího LPG to může ovlivnit bohatost směsi, protože ta je nastavená na určitou hodnotu podtlaku v sání - je to způsobené všemi sacími odpory, vloženými do cesty nasávaného vzduchu ještě před tím, než vletí kolem talířku otevřenýho sacího ventilu do spalovacího prostoru. Když se otevře další díra, kterou může do sání paralelně k těm stávajícím proudit venkovní vzduch (právě tou odvětrávací hadicí zpod krytu rozvodu - nasátý hrdlem "na nalití oleje"), změní se směšovací poměry a směs bude chudší... Jo, u starších motorů bylo víčko držený pružným ocelovým páskem zapadnutým do drážky v plechovým "límečku" hrdla - muselo se nasadit a otočit o 90°, kde pružný pásek zacvaknul do výřezů, čímž se bránilo uvolnění víčka... Bejvávalo... 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mara00 Vloženo 19. Listopad 2011 Sdílet Vloženo 19. Listopad 2011 diky za odpoved..snazim se to pochopit a dle tebe mi to funguje tedy spravne....kde tedy prosimte hledat pricinu v tom ze jde z toho mista citit lyn pouze na beh motoru na lpg....je mozne ze je spatny ten PVC ventil a nebo unik v hadici co jde podtlak z motoru zpet do sani? nebo me teorie jsou uplne mimo ... prece jenom moc nevim a fabii mam asi tyden Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
