Když jedu tak slyším takový hluk, jako když někde táhne kolem okna nebo okolo dveři. zkusil jsem vypnout větrák a vše uzavřít, ale zvuk byl stejný. zkusil jsem i ruku za jizdy jestli někde netáhne a nikde nic. nevím odkud ten zvuk jde nebo co ho vytváří. okna drží i dvěře pevně drží.
nemáte s tím někdo zkušenost?
díky
Fabie II (09), 1,2-44kw.
Myslim, že se to tu už někde řešilo. Někdo psal, že to můžou dělat ty ofuky, co jsou úplně na kraji u předních oken a nedají
se nijak nastavovat, takový ty úzký proužky. Nerad bych kecal, raději se ještě poohlídni, někde to tu určitě je, ale vůbec
nevim kde.
Editováno: , autor: mambo
Môžu to byť aj vonkajšie spätné zrkadlá, ak má človek trocha citlivejšie uši, je to počuť.
jj, přesně, ty zrcátka mě také napadly
Taky se řešil tento hluk.Při návštěvě servisu mi bylo řečeno,že je to špatnými kryty A-sloupků.Sloupky vyměnili a hluk zmizel.Problém u tebe bude zřejmě stejný.
Můzu se zeptat ty A-sloupky to jsou ty černé od kapoty na střechu? diky
Editováno: , autor: Blacky
Pravidla rikaji - necituj posledn prispevek!!! CTI PRAVIDLA .
a to jsou jako uvolnene nebo co? nebo spatný tvar nebo proc se musí vyměnovat.
nebo to jsou ty zrcátka?
normálně jsi rekl v servisu ze ti to huci....a oni vedeli co uz dál...že to je od toho?
díky za info
Mám Fábii II combi a také mě při jízdě nad 70 kmh foukalo a při rychlejší jízdě se to stupnovalo.byl jsem v servisu a ptal jsem se konkrétně na těsnení kolem A sloupků,tak tím to prý není.přesto ale vzali auto a karosáři seřídily lépe dveře a hluk je pryč.Zatím to mám seřízené 2dny a nejel ještě po dálnici,ale zdá se to být mnohem lepší.
  • o 8 měsíců později...
řeším totožný problém na OI Tour - zrcatka z R/FII - to svištění je masakr...slyšitelný to začíná být už od 80kmh a cim rychleji tím hlasitěji---jakoby foukal vítr z boku...normální mi to nepřijde, OI se starými zrcadly to rozhodně nedělá..ostatní tourky s novými nevim...zkusím taky časem servis :-)...předpokládám že pomohlo to seřízení dveří....
Na svým autě taky pozoruju zvýšený aerodynamický hluk pronikající do interiéru. Vždy si myslím, že mám trochu stažené okno. Navíc bych řekl, že do kabiny proniká i hluk od kol. Hlavně je to znát, když na silnici přejedu místo s hladkým asfaltem a nejlépe mokrým. Taky to pozorujete nebo je to spíš závada mého vozu a měl bych to řešit se servisem?
Taky mi to dela, ale to bude zimakama, letni takovej "hluk" nedelaj. O zrcatkach radsi ani nemluvim, ne ze by to bylo az tak hrozny, ale slyset jsou...
O vikendu jsem si sedl na místo spolujezdce a je tam slyšet stejný hluk jako u řidiče, takže z toho usuzuju, že je to asi normální. Uvidím jak to bude slyšet s letníma gumama.
  • o 3 týdny později...
Neviem, možno som to tu už pisal, ale ono sa nejedná o hluk, ale že maš pocit akože je otvorené okno, mne to robi už 2 roky a neviem si s tym poradit, vždy ked sa rozbehnem tak skušam dotiahnut okna, ale to nepomaha, može byt, že ozaj je treba vycentrovat dvere, ale dokažem to aj sam ???
