KosmoBB Vloženo 16. Duben 2018 Vloženo 16. Duben 2018 (editace) Zdravim Pani precital som si vase odkazy vsetkych 10 stran zaujimave citanie myslim v dobrom vela som sa dozvedel ....napadlo ma po vasich odkazoch si pozriet na youtube ako sa rozoberaju vstreky a po par videach som nasiel toto zaujimave video kde vysvetluje majster ze tecuce streky cez noc natecu a pri startovani sa este prida benzin a preto to tak zle startuje a atd....ved pozrite videjko ...... a je to uz jasne ze zle starty ci v studenom ci teplom pocasi sposobuju tecuce vstreky a nie skrtiaca klapka a dalsie ine veci ....tymto davam Majstrovi aj ucnom pochvalu su to borci Editováno: 16. Duben 2018, autor: KosmoBB Citovat
shinki Vloženo 4. Červenec 2018 Vloženo 4. Červenec 2018 Zdar. Pročetl jsem dané vlákno a hned se na Vás zkusím obrátit s dotazem, zda nedoporučíte někoho v Ostravě či okolí, kdo je schopen vyřešit tento problém a nebude mi chtít vyměnit všechny čtyři vstřiky najednou. Motor BFQ, plyn BRC. Drobné opravy si troufnu sám, ale do tohoto se pouštět nechci. Citovat
RATOS Vloženo 6. Červenec 2018 Vloženo 6. Červenec 2018 shinki ,aký máš problém s motorom.Podľa toho čo si napísal neviem čo potrebuješ opraviť. Presnejšie popíš závadu a možno ti budem vedieť poradiť. Citovat
shinki Vloženo 6. Prosinec 2018 Vloženo 6. Prosinec 2018 Zdar borci, takže na moji Octavce 1.6 BFQ, plyn BRC (poslední 1/4 roku je vypnutý) zatím vyměněno toto a bez jakéhokoliv efektu. Aktuální projevy jsou jako u všech v tomto tématu: špatné studené starty, kolísání otáček, než se motor zahřeje tak to několikrát chcípne. Čím nižší tepota tím horší. Čidlo chladící kapaliny, čidlo otáček Měření tlaku bezínového čerpadla - naměřené hodnoty v normě Vytažení čerpadla z nádrže a vyčištění - vše v pořádku, gumové těsnění nerozdrobené Několikrát vyčištěná škrtící klapka Čistění vstřiků ultrazvukem Výměna vstřiků (šlo o použité kusy, ale stále to má stejný projev) Jsem už z toho zhnusený, děcka budou mít pod stromečkem ty komponenty, co jsou z auta vytáhnuté. Sání vypadá v pořádku, ale mikrotrhlinky nejsou vidět, tak by možná taky stálo za to vyměnit???? řídící jednotka???? Toto je zoufalé volání o pomoc a varování před koupí. Citovat
mpatrikm Vloženo 12. Prosinec 2018 Vloženo 12. Prosinec 2018 Mas v nasavani styri hadicky ktore musia byt dokonale tesne za klapkou.podtlak brzd,hadicka na aktivne uhlie,hadicka tenka uz ani neviem kde ide a EGR.Na start je potrebne male mnozstvo vzduchu tym padom percentualne netesnost jednej z nich vie velmi ovplyvnit chod.Ak sa zahreje a objem vzduchu zvacsi teplom a otackami percentualne je chyba v nasavani mala a nespoznatelna.toto by som pozrel .moze byt aj ventil na aktivne uhlie rozbity a saje tamadial.odpoj kazdu jednu utesni ju prstom a startuj. to iste s EGR tiec zaslepit docasne na skusku.az potom by som vymenil cidlo na kluke.poznam pripad kde nacitavalo asi nevhodne a starty boli nanic aj nizke otacky.BFQ musi byt tesny motor vyfuk odsavanie kluky inak ma daleko do idealneho chodu. Citovat
shinki Vloženo 13. Prosinec 2018 Vloženo 13. Prosinec 2018 Děkuji za podmět. Budu referovat servisu, kam auto vozím. Mám trochu obavy, že v tom sami trochu tápou. Není tady někdo z Ostravy či okolí, kdo by to byl ochoten prověřit a vyzná se. Už jsem za to uvalil ranec, ale chci vločku opravit. Citovat
shinki Vloženo 19. Prosinec 2018 Vloženo 19. Prosinec 2018 Už to jede. Bylo steřelé těsnění na potrubí sání (4x gumička) , úplně se rozpadalo v ruce. Na jednu stranu jsem štastný, že to funguje, na druhou neštastný, že se celková cena opravy vyšplhala na 15100Kč a způsobilo to hloupé těsnění. Měl jsem za to, že ho kontrolovali a měnili, když mi poprvé sundávali vstřiky. Bohužel ne. :( Řešil jsem 1/4 roku.:( snad někomu pomůže v budoucnu. ...jinak mám na prodej sice použité, ale dle všeho funkční vstřiky na BFQ (400 za kus) a možná i zapalovací cívku, i když tu se jim pokusím vrátit. Citovat
luiki1 Vloženo 28. Prosinec 2018 Vloženo 28. Prosinec 2018 Nazdar. Vyriesil niketo uz tie studene starty ?? ... Mam octaviu 1,6 75kW (LPG) .. typ motora AVU..... umna je problem od teploty 5 stupnou a nizsie.... ak je toplata okolo 7 sutpnou auto krasne drzi otacky.... ale pri nizsich auto nastarrtuje v pohode ale drzi otacky okolo 800 a auto sa strasne trasie a ak mu trosku pridam tak je ide pekne ale akonahle klesnu otacky zase sa to trasie .. .. ak mu drzim otacky okolo 2000 asi taku minutu tak po opetovnom nastartovani je to uz OK .... vie niekto poradit co s tym ?? .. snimac teploty som uz vymenil ale ziadna zmena Citovat
shinki Vloženo 7. leden 2019 Vloženo 7. leden 2019 taky mi to tak dělalo a postupně se zhoršovalo. Zkus nejprve vyměnit to těsnění na sání. Je to oprava za tři stovky. Citovat
CzechDave Vloženo 7. Květen 2019 Vloženo 7. Květen 2019 Měl jsem podobné potíže se starty na své O1 1.6 74kW AKL, totiž studený a zahřátý motor startoval na brnk, napůl zahřátý motor někdy po nastartování zakuckal a chcípl, popřípadě prskal, než naskočil, choval se spíš uchlastaně. Teď už nemám žádné potíže se starty po tom, co jsem provedl následující: - našponoval lanko plynu tak, aby mělo co nejmenší mrtvý chod. To se šteluje přímo u škrticí klapky. Konec bowdenu prochází gumovou průchodkou, která je zasazena do fixační vidličky u škrtící klapky; vzdálenost konce bowdenu od páky škrticí klapky určuje napnutí lanka a mrtvý chod klapky, než se začne otevírat. Vzdálenost se definuje zasunutím ocelové sponky, která se opírá o průchodku, do příslušné drážky na bowdenu. Já to mám mírně předepnuté, ale při uvolněném pedálu je motorek klapky ještě schopen ji naklopit bez potíží na potřebné volnoběžné otáčky. - zkontroloval rozvodový řemen a správné nastavení rozvodů. Měl jsem to posunuté o zub, pro diagnostiku to bylo nejspíš ještě v toleranci, protože nehlásila žádné potíže, Oprava byla jednoduchá, motor teď jede úplně jinak. - vyměnil prosakující chladič. Zjistil jsem, že v místech, kam jsem normálně bez rozborky masky neviděl, chladič mírně prosakoval. To vysvětlovalo úbytek chladicí kapaliny (cca decka za několik měsíců), ale teploměr chlazení na palubní desce ukazoval normální provozní teploty, nic nezvyklého. Po výměně chladiče auto topí jak žigul, chladicí soustava je těsná. Myslím, že tady ležela hlavní příčina problému se starty. Údaje čidla teploty motoru v případě napůl ohřátého motoru nebyly pravděpodobně moc spolehlivé, protože chlazení bylo stále trochu zavzdušněné a jednotka nejspíš obohacovala směs při startu víc, než bylo vhodné a motor měl tendenci se uchlastat. Rozhozené rozvody tomu taky moc nepomohly. Netvrdím, že to je univerzální řešení, nicméně v mém případě to rozhodně výrazně pomohlo. Třeba se tahle moje zkušenost bude hodit i jinému majiteli motoru AKL :). Citovat
Petr Jílek Vloženo 11. Srpen 2020 Vloženo 11. Srpen 2020 (editace) Mohli by jste mi prosím někdo doporučit v Praze servis který dovede identifikovat a odstranit problem se vstriky? Po kontrole PPM. Děkuji moc za Vaši pomoc P. Editováno: 11. Srpen 2020, autor: Petr Jílek Citovat
Miroslav 75 Vloženo 25. Červenec 2024 Vloženo 25. Červenec 2024 Ahojky mam podobny problem ma Octavii 1 1,6 Benzin,stava se ze dlouho musim startovat,kdyz nastartuji hned po vipnuti motoru tak hned chytne,ale po delsi dobe treba 2 hod.tak tak delsi dobu musim startovat,Zapalovaci civka vse snad uz nove, Tak muze to byt ze by padal Benzin a jak tomu zabranit? Pod autem zadny flek. Pak v obchode me rikaly o nejakych cidlech,Octavka r.v.1998 Diky za odpovedi Citovat
Lucka Octavia Vloženo 7. Srpna Vloženo 7. Srpna (editace) Ahoj, vyskytl se u mě problém s motorem BFQ 75kw 1.6 Je to krátce co při těhlech vedrech mi to začalo vařit. Zapnout topeni pomaha. Oprava bude i přes to že termostat je 3/4 roku starý. Neni to tak často vesměs v kolonách jen. Ale o to asi moc nejde. včera jsem přijela na adresu, vypla jsem motor. Za 3 minutky cca jsem se vrátila zpět chtěla jsem nastartovat, ale nějak to moc nechtělo. Chytlo to, bylo cca 300 otáček zdechlo to. Přidání plynu nepomohlo. Nemá někdo zkušenost? Je v tom nový altík dáva 14.06V, řemen, startér, snímač hřídele, termostat, víko oleje, rozvody před 10tkm cca. Pravidelný servis co se týče oleje, vodu to nežere, olej ano (kolem filtru- bude se měnit) Tohle jen co se týče motoru. Občas diagnostika vypíše lambdu- ta taky už čeká v servisu. Někdo nápad, proč vůbec vznikla ta situace? Děkuji ps: z adresy jsem ten den neodjela. Přijela jsem další den ráno s nastartovala jsem jak kdyby ji nic nebylo 😂🙈 od rána ujela 100km v pohodě bez problému, zvuků a tak. Editováno: 7. Srpna, autor: Lucka Octavia Citovat
ben06 Vloženo 7. Srpna Vloženo 7. Srpna Ještě vedra ani nebyly, tak to nemá co vařit a asi nesepl větrák. Nerozumím, co tedy žere olej kolem filtru? Odešla lambda a protože motor žere olej, tomu bych rozuměl. A jestli to žere olej bude jím zasraná i nějaká svíčka protože jsou zapečené stírací kroužky, u motoru BFQ obvyklé. Závada startování může být nějaká špatná kostra, nebo škrtící klapka? Citovat
