kontrolka elektroniky motoru (emise) - Stránka 6 - Motor 1.2 HTP - ŠKODA Forum - SKODAHOME.cz Přejít na obsah
jaryn
Tak dnes jsem zakoupil kabel VAG a nainstaloval prodram. Načetlo mi to: Engine Redir Fail! a čísla 16524,16514,17511,16804 a 16520. Bohužel VCDS Lite verze víc neumí a ani nelze mazat. Neporadíte jaký software si mám stáhnout? Normální VCDS jsem zkoušel, ale i když to kabel najde, tak píše něco o HEX a dál mě nepustí. Lite mě pustil, ale nic víc
  V 6. 2. 2019 na 17:28, Soptiku1 napsal:
Rozšířit
jaký máš kabel? KKL nebo klon HEX? Pokud někde stáhneš starý VAG 3.09, tak by to mělo fungovat. Ty chyby ale zatím nemazej - máš to zjevně rozbitý. Bude to chtít podrobnější diagnostiku, resp. zkontrolovat bloky hodnot. Vadná lambda?
lambdy jsou tam dvě - před a za katalyzátorem může to být ale samozřejmě cokoliv jiného, těch chyb je tam celkem požehnaně.
KKL bez problémů chodí s VAGem 3.09 - je i v češtině. Může být ale problém s příliš moderním operačním systémem. Ideální jsou na staré XP
Já mám jen Win 10. Jinak teď se mi povedlo kontrolku vypnout, tak uvidím za jak dlouho se opět rozsvítí. Dohledal jsem si ty kódy a píše to jak LS 1, tak LS2, dále špatnou směs...napadlo mě, jestli to není špatným palivem a tím, že jsem byl zvyklý jezdit nízké otáčky a tomuto motoru to nesvědčí...
šance je vždy, ale jelikož nikdo netuší, co tomu ve skutečnosti je, nelze určit výši této šance.
Stáhni si DP, kde je popsán další postup, při zjištění těchto závad.
Mimo jiné u HTP by se při jakémkoliv problému na motoru mělo začíná měřením tlaků ve válcích. A pokud už je hlava po GO, což je vzhledem k nájezdu pravděpodobné, tak zjisti, jestli byl měněn i katalyzátor.
Rozšířit
co se týká sw, tak jak už bylo řečeno, VAG 3.09, mně konkrétně jede i na netbooku s W10 (32bit verze). Závady máš v printscreenech
16514.thumb.JPG.d2fea881790ffe0b6a7943bc8f03b65b.JPG16520.thumb.JPG.c9749e3977d6a56539aec74638044f83.JPG16524.thumb.JPG.943f2b0cc53a521576f06d7590a3671e.JPG16804.thumb.JPG.3c59ad21a26e9d921731783cc29440c9.JPG17511.thumb.JPG.7678be9cb2bd744a6c6b4255d9ba9e29.JPG
  • o 5 měsíců později...
Dobry Den prajem,
Chcem sa poradit.  Manzelka sa prave vratila zo servisu , kedze sa jej cestou z prace rozsvietila kontorlka motora.
Zistili tieto  zavady:
P1443 - Snimac polohy recirkulace spalin - prilis maly signal
P0106 - Tlak v sacim potruby/tlak vzduchu - neverohodny signal
P0172 - Palivovy system skupiny valci 1 - bohata smes
P1403 - System recirkulace spalin - regulacny rozdil
P0420 - System katalyzatoru ( rada 1 ) - nedostatecny ucinek.
Auto ma najeto 190 tisic KM.   Je to uz skor veteran :D Rok vyroby 08/2004.
Kazdopadne chcem sa opytat co to moze byt ?  Svicky ? ERG ventil ?  Lambda sonda 2 ( to nam povedali v servise ) ,  nebo azda nieco aj s katalyzatorom ?
Ak si dobres pominam pred dvoma rokmi sme menili sviecky a aj zhaviace civky pod valcami.   Tak este mam pocit ci nahodou uz netreba znova to iste menit svicky aj tie civky.   Pripadne mozno ventily vstrekovania. Plus tusim rok dozadu som menil olej kompletne s vsetkymi filtrmai ktore sa daju dat do tej fabie :)   Ale v servise hovoria , ze treba uz menit olej a filtre a este tu lambda sondu 2 , ze najskor su tie chyby tym sposobne.
Ja si osobne myslim ci to skor nebudu tie sveicky. Kedze stava sa nam hlavne rano,  ze nam obcas auto skubne ked ho dame do 3/4 prevodoveho stupna  na cca 2200 otackach.  Ako keby dostavala malo benzinu.
Dakujem za rady.
Pekny den prajem.
Editováno: , autor: Jovzin
V chytrý knize píšou až 1l/1000! No asi se budu muset na ty svíce podívat už maj asi 60000. Koukal jsem pod autem na katalyzátor ale není tam? tak to neřeším. Auto jezdí výborně každý rok Chorvatsko plně naložený s širokou rakví. Letos celkem 2222km s průměrem 6,1l/100. Cestou tam mimo dálnici 5,6l/100 průměrem 70km/hod. zpět po dálnici za 6,5 ale s průměrem 87km/hod! Olej TEXACO 10W/40 měním tak po 8000. Ale stejně je nejlepší můj Favorit r.v.1992 s karburátorem bez těch elektronickejch  kravin, ERG, katalyzátoru ap.
  • o 1 rok později...
Vcera sa mi pocas jazdy kusok od domu pri preradeni z 3 do 2 rozsvietila zlta kontrolka EPC,motor zacal pokasliavat,otacky kolisali od volnobehu po asi 1200,ledva som sa doplazil domov.Po vypnuti motora a naslednom nastartovani sa volnobeh vpoho ustalil na cca 750 a pri naslednej jazde auz auto bezalo bezproblemov,ziadna kontrolka nesvietila.Jedna sa o nieco,co je predzvestou problemu,alebo iba sa motor proste zadychal a je to vpoho?
