Všechny aktivity
- Dnes
Ahoj, ja som objednaval na konci marca 110kW TopSelection, + doplnky a mal som mat vyrobny tyzden 38 kt a zmenilo sa to 22kt co je buduci tyzden, uvidime
maros začal sledovat Umisteni repracku parkovaku
Nevedel by nekdo kde jsou umistene repraky pro predni a zadni parkovaci cidla ?
Díky zrovna to dnes jak na potvoru neudělalo.......
@František.K. Ahoj, příspěvek jsem přesunul do existujícího tématu. Mohla by to být třeba odcházející dvouhmota. Ale chtělo by to aspoň video. Takhle z popisu se zvuk a místo odkud vychází, dost špatně identifikuje.
ja som kupil tento a na FL funguje na 100% https://www.aliexpress.com/item/1005002826551352.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.228.62001802yx5DvC
@wirer @Petr Svetr jo, tak jsem to overoval, vzal jsem ten z toho odkazu. Konektor vam hosi pasoval? Ja musel urezavat pacicky. Poslal teda cinan jiny kus? Klidne objednam znovu pokud se jenom spletl. dik
Dobrý den, Chtěl bych se zeptat. Mám takový problém. Mám superb 1.9 tdi 96kw. Motor jede normálně ale je hodně zasrany od oleje. Nyní jsem zjistil, že když otevřu kapotu, tak kolem egr je dým z výfuku podle smradu a kvůli tomu jsem egr vyměnil za nový i s trubkou co je na zpětné vedení zplodin. Kouř stále trvá vcem by mohl být problém? Vlnovec je měneny u výfuku. Nemohlo by to jít z víka ventilů ten smrad zplodin výfuku?
xlukastsu si změnil profilovou fotografii
- Včera
Zdravím, mám menší problém. 2 měsíce zpět sem koupil auto, vše začlo bejt špatné po tom co sem vyměnil olej. Dal sem tam 5W-40 Motul, dle normy. Začal rachtat řetěz, nechal sem udělat rozvody komplet se vším všudy.. bohužel dělal to koumák a tak sem byl nucen to dát do pořádného servisu za 20tis kde mi to udělali pořádně, zkontrolovali vše apod. Od té doby co se do motoru začal někdo takhle hrabat, to je hrůza. Auto jede plný výkon, neškube akorát volnoběh je hroznej.. svíčky jsou nové (Bosch dvojtá platina) a nejvíce mě trápi tento zvuk nejdříve to začlo takovým "chrastěním mi přišlo?" a dnes to začlo takhle skřípat.. ale pořád auto jede plný výkon vše.. Nemůže to být pouze PCV ventil toto vše? Na videu jde i vidět jak se motor hejbe.. dle servisu to bylo gufero.. nechal sem ho udělat za 6,9tis a příjde mi to snad ještě horší
kiblik.zbor.007 začal sledovat Zvysena spotreba 1,6MPI BSE
Zdravim, posledniho cca pul roku pozoruji zvysenou spotrebu na moji OC2 1,6MPi. Jeste nedavno to auto bylo schopne jezdit za cca 6,5-7L/100km okresky ale za posledniho pul roku to vystoupalo o 1-1,5 litru nahoru na nejakych 8+ pri klidne jizde nebo lehke jizde po dalnici do 120km/h. Drive jsem videl na budiku 8+ litru jen kdyz sem ficel 140+ z Prahy do Brna Motor jede normalne, nesmrdi, tahne na palubnim PC zadne kontrolky nesviti. Benzin furt stejny. Myslel jsem, ze je to kvuli novemu zimnimu obuti ale na letnich gumach spotreba nijak vyrazne neklesla, jen malinko. Oleje a filtry menim pravidelne sam. V posledni dobe jsem na aute vymenil pouze sekundarni cerpadlo vzduchu, protoze to puvodni uz hodne piskalo, na diagnostiku jsem to ale nedaval, nic to nepsalo. Jinak zadna oprava nebo zasah do motoru, nic. Z minulosti: Predloni na aute svitila lambda sonda ale zjistil jsem, ze duvodem byla zrejme ne lambda samotna ale prepalena pojistka pro okruh lambda sond. Po vymene odpovydajici pojistky a jedne sondy prestala svitit kontrolka a auto prestalo smrdet benzinem z prilis bohate smesy. Snad jedinou abnormalitou, kterou pozoruju je, ze po vymene chladice cca 3roky zpet, se na aute casteji zapina sahara, jakoby vic hral motor. Teplota se drzi na optimu, termostat byl jiz drive vymeneny a funguje. Nejake napady co zkontrolovat, jak to dostat dolu? Motor ma najeto cca 280 000km.
maros začal sledovat VCDS problém v 17 - Instruments
vajgy69 vajgy69 začal sledovat Při vysokých teplotách nechce auto startovat
wagrant začal sledovat Kryt okolo riadiacej páky
dlha lišta palubovky 3V1858418Q kratka lišta v lavo od volantu 3V1858415C popolnik 3V1863077H ramik 3V1863212F ale aj tak by to bola raketa. skor by som išiel do tohoto https://www.aliexpress.com/item/4000793353539.html https://www.aliexpress.com/item/4000793390338.html https://www.aliexpress.com/item/1005005919099558.html
Ahoj podíval bych spíš po bazaru. Když to chceš mit nové tak napsat na škoda díly…nové počítej tak cca 7 tisíc.
Před týdnem výměna předních kotoučů + destiček. Podle servisní historie ze ŠA byly naposled měněny před cca 80 tis km. Já dával Bremba desky i kotouče. Cena komplet za přední nápravu cca 2100Kč Staré a nové
to určo...to mám v plánu, že to dám kolegovi v práci, co se vyzná a je možné, že u dvojky řekne, že je to normál, ale počítání zubů u zpátečky už mi moc normál nepřijde...jeden kolega tady psal, že je to vlastnost motoru, ale nevím...dík
Origo olej do převodovky stojí cca 1600-2000Kč za litr.
František.K. začal sledovat Divné zvuky po studeném startu
Ahoj potřeboval bych poradit vždy ráno při prvním startu začne v motorovém prostoru po 10 sekundách razantně klepat když přidám málo plynu hned to přestane a když dám rychlost R nebo D tak tento zvuk taky přestane. Zdá se mi že se i auto mírně chvěje během dne při dalších startech už to nedělá. Díky za každé info kdyby měl někdo zájem se na to podívat z okolí Blanska nebo Svitav přijedu. V automatu olej vyměněn.
Čauko. Ma niekto odkaz alebo info kde zohnať rámik okolo riadiacej páky a popolníka v prevedení imitácii karbón? (viď foto)Videl som s tým niektoré superby ale neviem dopátrať zdroj Díky
Nech to napřed prohlídnout a projet někým, kdo tomu trochu rozumí. Olej stojí cca 1.000 za litr, teď už nevím přesně.
Dobrý deň prajem, je najaký spôsob stiahnuť si prehľad ciest za nejaké obdobie do PC? či už z auta alebo z MyŠkoda? Potrebujem si urobiť knihu jázd (v ktorý deň a hodinu som išiel z A do B a bolo to XYZ km). Dá sa to niekde?
https://forum.skodahome.cz/topic/150678-kódování-kamiq/?do=findComment&comment=2698287
@Petr Svetr spis bych rekl ze nekupoval. Posli mi prosim Tvuj odkaz, diky
Díky. Tak v pondělí auto objednám na výměnu převodového oleje a uvidíme, jaký bude výsledek...zároveň nechám pro jistotu zkontrolovat uložení, pač jsem druhý majitel, tak nevím kolikrát to předchůdci např. chcíplo někde při rozjezdu...mě taky párkrát, než jsem si zvyknul...dám vědět, jaký bude výsledek, ale ceny se trochu děsím...nemám představu, ale snad to nějak utáhnu...dík
Je to takhle: 85- 135 KW 85x- 175 KW RS-185 KW 85x zatím v prodeji není.
