Vše, co zveřejnil Pepa007
Zapečené šrouby příruby výfuku
Je otázka jestli tam taky přišly ta správné matky. To znamená pokud tam patří měděné tak měděné,( na turbu by měly být měděné na 12 klíč) pokud kové tak s povrchovou úpravou WD sprej není úplně správně Na zarezlé šrouby je origo sprej a nejlépe jeden den postříkat a nechat třeba do rána a pak to třeba povolí.
cvakání v motoru po zahřátí
Může být rozpadlý katalyzátor. Napovídalo by tomu jak snížený výkon- je to přicpané , málo průchozí, tak i ten zápach -přehřívá se, tak i to cinkání uvnitř.
Je to otázka rutiny Není to jedoduché.Naučíš se pár triků jak na to a zvládneš. Stáhneš dolů releový box, uděláš si tam místo a zespodu konektor dosáhneš Samozřejmě na něj nevidíš když ho vyndáváš.. Ale zvládne se to. Poprve jsem to taky dělal od motoru a to byla práce skoro na půl dne.
Motor běží na tři válce
No s touto chybou jsem se dost natrápil na sestřině FAbii Bylo to 16556 a potom 16554 Pomohla výměna lambada sondy Vadná lambda za katalyzátorem. Jelikož nešlo ani úspěšně dokončit readiness a objevila se ještě jedna chyba a to 16523 - sonda2 signál příliš pomalý. Readiness jsem se rozhodl udělat až poté co jsem zjistil , že chyba 16554 znamená : Ukládá se když, běhěm procesu učení je mezi nově naučenou a předchoze naučenou lambda hodnotou rozdíl větší než 8 %. Pak už logicky následoval readiness test a bylo jasno... Koupil jsem od Seba asi za cca 2600,- originál Bosch a je klid www.hanza-autodily.cz
V tomto případě je nejjednodušší připojit do pojistkové skříňky na modro černý kablík
Tempomat do RAPIDa + návod na montáž
Ve Fab II po fl model 2011 mám BCM 6R7 937 087F To konečné číslo se potom následně měmí jak postupuje výroba. Kolega z práce který má novou FAb v prosinci 2012 má na konci právě písmeno M
- Tempomat do RAPIDa + návod na montáž
Dodělání vyhřívání sedadel do Octavie II
Nedělal jsem to poprvé. Je tu někde na foru docela pěkný návod. Při montáži jsem místo originálních drátěných oček použil elktrikářské stahovací pásky.
Nepsal jsem o Octavii ,ale o Fabii II po faceliftu. Jo páčky můžou být pro Rapida jiné. To nevím.Ale elektrika je stejn. Několik těchto tempomatů jsem do FAb II po faceliftu montoval a součástí sady je jednotka BCM Tempomat návod montáž F II facelift.pdf
HTCar mám už druhou zimu ve služebáku a nemá to chybu. Velmi rychlý náběh Dělal jsem sám.
Že by bylo něcom předem připravené ? Na to zapoměň. Použij vpravo nahoře tlačítko hledat. Je to stejné jako u OII. Jinak co je třeba už jsi napsal s tím rozdílem , že sedačky se nepářou, ale pouze rozčalouní - nebo někdo je vymění za sedáky s vestavěným. výhřevem. Nejsem příznivcem toho dávat něco neoriginál, než je tovární výroba, ale pokud neseženeš nějak jinak komponenty než v origo Škoda a neumíš si sám udělat. Tak tady máš řešení. Jde tam dohodnout i montáž http://www.htcar.cz/hts-oct-ii-vyhrivani-sedadel-pod-calouneni-pro-s-octavia-ii-2-sedadla/d-70690/
nemuzu nastartovat starter toci ale nechyta ...
Vyndej starter a tímto otvorem se dívej dovnitř a někdo ať ti pootáčí motorem (nebo zařadíš třeba 3. a potlačuješ ) mohly by být poškozené zuby na věnci setrvačníku. Potom převodovka dolů, setrvačník dolů a nalisovat nový věnec.
- Octavia 1,9TDI, 66kw, AGR, r.v. 1997 - studený nelze nastartovat, nazhavit
U Fabia II po faceliftu existuje sada na dodatečnou montáž tempomatu jejíž součástí je i BCM ...087M Jelikož Rapid má stejnou elektriku , předpokládám, že to bude také tak. http://eshop.skoda-auto.com/webapp/wcs/stores/servlet/AjaxCatalogSearchView?storeId=10001&catalogId=10051&langId=-11&pageSize=12&beginIndex=0&searchSource=Q&sType=SimpleSearch&resultCatEntryType=2&showResultsPage=true&pageView=normal&searchTermScope=5&coSearchSkuEnabled=true&skuCaseSensitive=no&searchTerm=tempomat http://eshop.skoda-auto.com/cz/cs/b2c/tempomat-pro-vozy-fabia-ii-a-roomster-5j1035623ax
Nesvítí tachometr
Vždyť ti to v předchozím příspěvku píše jozzi Ledky všude kam se podíváš.
Snímač zdvihu ihly
Ještě zkontroluj kabeláž ke vstřiku no tak potom opravdu jiný vstřikovač
Seřízení rychloměru?
Vagem se dá jen kodovat typ motoru a tím je dán převod tachometru. Jinak korigovat VAGem nelze. Opravdu jen přesadit ručičku. To bych nedělal. Ta odchylka z 1. příspěvku je běžná. VAGem přístrojovka / kontrola akčních členů a zadávají se postupně, palivoměr, teploměr, rychloměr Ručička projede na max a potom se v případě rychloměru vrátí a zůstane stát na 100km/h . Takto je ručička rychloměru správně.
Kontrolka vystraznych svetiel stale svieti
Dá se úplně rozebrat Bude tam vode dole na tišťáku.
Snímač zdvihu ihly
No a podíval jsi se do sacího traktu jak píšu nahoře? To tě nebude nic stát a možná budeš překvapený co tam uvidíš.
rozvody
pfujaro, nepíšeš jaký máš motor,ale jsme v sekci O1 tak předpokládám, že TDI Tady má sady, příp i s pumpou, nebo další odkaz jen čerpadlo. http://www.hanza-autodily.cz/19-tdi-6681kw-agr-alh-ahf-asv/c-1168/ http://www.hanza-autodily.cz/19-tdi-6681kw/c-1209/ Vím, že např čerpadlo Graf má oběžné kolo kovové (je preferováno) na rozdíl od origo Škoda ,kde je plastové.
- Výměna předních světel za xenony
D.O.+ zámky
Je to 2,5 generace komfortu poslední modelová řada 2001. Dálkový ovladač potřebuješ s frekvencí 433. Stačila by ti prdelka (DO) klíče 6Y0 959 753 E nebo třeba komplet vystřelovací klíč 1J0 959 753N (dvoutlačítko) nebo vystřelovací 1J0 959 753 P (třitlačítko) Ta lampička a její rozsvěcení Bud mikrospínač, nebo polámaná kabeláž ve dveřích u pantů. Bzučák je spojený s informací od mikrospínače ve dveřích.
