NNNTomas
    1170
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem NNNTomas
  1. Žádné autorádio nedá 50W, ale max.22W RMS, takže jedině ten zesík. Marketingově kapacitor (technicky - kondenzátor) je píčovina, tak jako tak - u všech instalací... TVM žádná výhra nění, spíš důůní než basuje, malá citlivost, pokud bude na sluníčku/vlhko/zima za chvíli se rozpadne. Já bych navrhl: http://www.eminence.com/proaudio_speaker_d...mp;SUB_CAT_ID=1 Dobrý repráky něco stojí, jako všecko Co toto: http://www.ahifi.cz/subwoofery/carpower-sp-252c.html , nebo to samé i ve http://www.ahifi.cz/subwoofery/carpower-sp-302c.html ...i při slabém zesíku by to hrálo dost.
  2. NNNTomas
    ABS
    Ano, v zimě na sněhu to brzdnou dráhu prodlužuje, to bez debat, ale zárověn to nechává možnost auto ovládat (pokud člověk stojí na brzdě jak "slon") a to se u aut bez ABS říct nedá. Jediná možnost je na to tak na sněhu (stačí i blbej štěrk) rychle nehamtat aby se neaktivovalo nebo brzdu na mžik pustit a znovu začít brzdit.
  3. když to tak vidim... tak asi prabdu nejjednodušší bude, když si někde něco poslechneš a koupíš.
  4. Tak si něco vyber, takhle je těžké něco radit, když sám nevíš co chceš. Jaký může být max. objem bedny? Kolik dá ten zesík do 4ohm watů RMS ?
  5. Jediná výhoda vlastní stavby je v možnosti si udělat bednu vlastních rozměrů - většinou ale i kvalitnější.
  6. jinak podle mě nejde srovnávat práce s dřevotřískou, dřevoštěpkou nebo MDF. už jen v tvrdosti, křehkosti, snadnosti uříznutí, oštipování krajů a přesnosti při měření se nedají tyto typy hodit do jednoho pytle. U feldy jsem řezal 4cm široké kroužky kolem rezervy nejdřív s dřevotřísky a pak z MDF desek. práce podstatně jiná Asi jsem jediný dva co poznají rozdíl... MDF/DTD....
  7. Můžeš udělat uzavřenou, a pak případně bassrexlex dodělat. Pokud ho ale výrobce moc nedoporučuje, ví proč, asi to s ním bude hrát hůř - bude to "hučet-bučet". Vhodnost do uzavřený nebo basreflexový bedny udávají TS parametry, ne to jestli se ti líbí nebo ne. Pokud bude bassreflex, musíš zvolit na jakou frekvenci ho naladíš, zvolit vhodný průměr "roury" a spočítat délku. Zesilovač by měl mít subsonickej filtr kousek pod touto frekvencí. Osobně bych ho dal košem dovnitř...
  8. ok. Tak se můžeš pustit do práce, pokud už jsi pevně rozhodnut... Udělej bednu podle sebe, vnitřní objem (odečíst sílu materiálu) musí být okolo 25-30l pro uzavřenou bednu, bassreflex bych nedělal...
  9. Néé...je to mezi svodama a katalyzátorem, na výfukovém potrubí pod motorem, nevim jak to popsat... Toto: http://autodily.wgz.cz/image/3072709
  10. Třeba opravdu u té tvé opravdu falešná jsou...
  11. Praha, Benešov a okolí. Vlnovec - myslím tím ten pružnej díl - "drátěnku" za svodama...
  12. Zkoušel ses pod tu folii podívat? Víčka tam 90% budou... dolévat destilku je taky dobré i pokud je to "bezudržbová"... přídáš jí tak nějaký ten rok života...
  13. Takže objemy skoro stejný. Když doporučují uzavřenou, udělal bych uzavřenou, asi sami vědí proč - ten reprák na to nemá parametry... Sony - závěs to má jak rozřízlou duši z kola a přitom Xmax jen 6,2mm... Dyť ten pioneer je jinej typ, než si psal na začátku...
  14. To jsem taky našel, ale Pioneer neudává T-S parametry... ty mě chybí...
  15. Nenašel by se tu někdo kdo mi levně vymění vlnovec na Fábce? Případně někoho doporučí... Všude chtěj jen za práci 2000kč a více...
  16. 20mm DTD, je až až. Výběr repra ti hodnotit nebudu... Sony TS parametry: http://www.xplodsony.com/files/manuals/XS-...endum_Manual.pd Takže 25-30l uzavřenou bednu. Zesilovač kolem 200-300W/4ohm. Piooneer sem už nedohledal...
  17. ...a nebo 74kW (si myslím, že chtěl napsati).
  18. Já taky. Jasný, že práce bude u obou stejný... Jen v tomhle případě přínos MDFky nevidím, když už má DTD, dostatečně silnou, a zadara.
  19. Já bubny natřel zeleným Hammeritem, rok to vydrží určitě...pak se uvidí... Dobrý je taky to máznout vazelínou, "nalubrikovat".
  20. MDF se více štípe, kor když s ničím nedělal... Když má DTD tak bych jí použil, na malej box to stačí... MDF taky žádná výhra není.
  21. Pro malý objem stačí dřevotříska, navíc chce použít 20mm...je sice trošku těžší, ale lépe se sní pracujenež MDF. Jinak nejlepší je překližka.
  22. Pořádně slepit (třeba Dispercolem) + prošroubovat, trochu! vyplnit vatelínem (vhodným molitanem - netřeba nic drahého), pokud to bude bassreflexová bedna - tak v jejich okolí moc tlumení nedávat. Nevím jak velkou bednu budeš dělat, jakej reprák (typ, příkon,velikost), dřevotříska by asi stačila 18mm pokud bude malej, použij pořádný terminály. Ale nejtěšší bývá vybrat si dobrej reprák, odolat všem těm krásnejm barevnejm membránám s vysokými příkony a malou citlivostí a krásnými řečmi .
  23. Prostě 1,4 je 1,4. A 1,2 bude 1,2. Záleží na pilotovi, ne na motoru. K těm ůdajúm o výkonech a krouťácích od výrobce - tak jako každej prodávanej výrobek i motor má nějaké tolerance - tzn. max. výkon /krouťákse udává v toleranci ±5%, celkový průběh hodnot ±10%. Takže klidně 55kW může mít, když se sejdou díly tolerančně na opačných mezích, třepoucí se herku s viklajícími se písty s 52,25kW/119,7Nm a neuděláte nic...
  24. Co na ní může být jiného, že nefunguje (kromě jiných svorek)? Vždyt je to jen zesilovač, né?
  25. Ovládání asi třeba ani ne, spíš to budou trimry u motorků... fotky tu někde byli, někomu jsem tu i popisoval postup, hledej...
