misor1994
    1075
Vše zveřejněné uživatelem misor1994
  1. Urcite nie, lebo USB 3.1 je spatne kompatibilne s USB 2.0
  2. No a ja neviem, preco sa to pytas na fore o Skodovkach :)
  3. Tak som to skusil. Nastavil som parameter offset sensor 1 (tusim sa volal takto, nedam zato teraz ruku do ohna, robil som to dva tyzdne dozadu) na hodnotu 4 ako popisuju ti Nemci. Po prvom tankovani som bol trosku sklamany, lebo dojazd som mal stale 800-820km pri plnej nadrzi. Avsak, samotna rucicka palivomera sa zacala hybat podstatne neskor. Zo 70-90km sa stalo 150-170km, mozno aj trosku viac, nemam to zatial uplne presne odsledovane. Momentalne je stav ako na obrazku nizsie, ale poslednych 60km som hladkal plyn, takze dojazd by bol realne nizsi, ale myslim, ze zatial dobry vysledok. Tankoval som zatial len 2x plnu zo zostavajuceho objemu 1/4, resp 1/3 nadrze, tak uvidime, co prinesie dalsie testovanie.
  4. Nasiel som cosi taketo https://www.inbay.systems/product/ladefach-fuer-skoda-octavia/ Kedze mam telefon s bezdrotovym nabijanim, rozmyslam o dorobeni bezdrotovej nabijacky. Drziak na telefon s qi nabijackou stoji okolo 50 eur, toto je na amazone za 79. Ma to vyhodu, ze to vyzera relativne ako original. Nevyhoda zas je, ze ked si dam telefon do drziaku, musim ho nabijat tak ci tak cez kabel (nemam zial moznost zrkadlit telefon)...dalsia nevyhoda moze byt montaz. Drziak len nahodim, zapojim kabel a hotovo. Avsak opat sa dostavame k tomu, ze to nevyzera originalne a kabel musi byt stale kdesi zasunuty.
  5. No ale to je problem v niecom inom, nez v tom reproduktore ;)
  6. Ja tiez tankujem plnu a tiez platim kartou a vobec nerozumiem, co tym chcel basnik povedat...50l je proste malo, pre mna je to celkom skok zo 70l nadrze v Passate.
  7. Minule som pozeral nejaky autosalon v telke a tam mal blby hyundai i20 50l nadrz
  8. Bol by si ochotny odfotit to podsvietenie kluciek? Dakujem
  9. Ahojte, vedeli by ste mi niekto poradit, co bude treba vymenit, aby AFS riadne fungovalo? V montaznom prehlade svetlometu nie je ziaden motorcek, takze predpokladam, ze je to sucastou svetlometu. Alebo sa mylim a ide o riadiacu jednotku? Chyba zmizla po opatovnom startovani, avsak pocitam s tym, ze sa moze objavit znova a rad by som vedel, co vymenit/opravit, ked sa to definitivne pokazi (verim, ze k tomu nedojde). Dakujem :) Address 55: Headlight Range (J745) Labels: 7P6-907-357.clb Part No SW: 7P6 907 357 D HW: 7P6 907 357 A Component: AFS-ECU H07 0090 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 03CA02003F010000 Shop #: WSC 73430 790 00063 ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120 ROD: EV_HeadlRegulVWAFSMQB.rod VCID: 408EC303DBEFDF41A9-8015 Left Headlamp Power Output Stage: Subsystem 1 - Part No SW: 1T0 941 329 B HW: 1T0 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB Component: LeiMo links H06 0009 Coding: 3E0000 Right Headlamp Power Output Stage: Subsystem 2 - Part No SW: 1T0 941 329 B HW: 1T0 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB Component: LeiMo rechts H06 0009 Coding: 3E0000 1 Fault Found: 5277717 - Positioning Motor for Dynamic Cornering Light Right C1088 15 [008] - Open or Short to Plus Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 136 Mileage: 179734 km Date: 2019.02.13 Time: 18:53:20
  10. Podla mojho nazoru to nie je nic vynimocne. Riesil som to na passate b7, nedavno na otcovom s2...princip fungovania toho cerpadla sa urcite natolko nezmenil a na kazde to raz pride.
  11. Niekto jedol slaninu pri tvojom aute :D
  12. Ja som dnes natankoval 42,98 litra do nadrze a to mi este ani rezerva nesvietila. Dojazd som mal okolo 90km. Zaujimave, na rovnakej benzinke a viac menej aj stojane inokedy natankujem menej a to mam o par km nizsi dojazd v tom momente a svieti mi rezerva
  13. Na tom eshope mas dve fotky a je tam navyse napisane, ze foto je ilustracne, takze podla mojho nazoru sa musis najskor opytat predajcu.
  14. Ak by ti webasto slo s nastartovanym motorom (automaticky alebo spustenim tlacidlom) a takto na dialku nie, mohlo sa ti pokazit vodne cerpadlo. Bezne sa to stava a zvykne to odist vzdy, ked je najvacsia zima :) Najlepsie je napichnut na kabel a vycitat chyby z RJ
  15. Na druhej strane...vcera som siel vedla O3 RS predFL a mala obute disky skoda crystal pravdepodobne na 2055017 a vyzeralo to otrasne :D Zadne kolesa boli utopene jak na wartburgu
  16. Ja si teraz nie som uplne isty, ale skor sa mi zda, ze tiez mam pri 130km/h v D6 menej ako 2500 otacok (11/2014)
  17. Aj antivirus Kaspersky pochadza z Ruska a je velmi dobre hodnoteny prave zapadnymi mediami. Neviem, je to kazdeho volba, kazdeho rozum. Ja mozem tento alarm len odporucat. Ponuka velmi siroke moznosti, co sa tyka spravy a kontroly auta a to ma zaujima.
  18. @Shaarky, ale ty mas superb a tam je elektronicka rucna brzda s autoholdom, ktoru octavia este nema. Navyse originalne nastavenie je, ze ti svieti denne svietenie aj v polohe 0 na ovladaci svetiel. Ja som to teda nastavil tak, ze v tejto polohe nebude svietit nic.
  19. No verim,z e buzerovat 99% policajtov snad nebude, ale vzdy sa najde nejaky debil, ktory si na takych veciach zgustne :) Podla nasho zakona o cestnej premavke mas pocas jazdy svietit. Zastavenie a statie je definovane v tomto zakone a statie na krizovatke pri cakani na zelenu tam podla mna uplne nespada. Ale to nepatri do tejto temy. Kazdopadne, vdaka za uvedenie (pre niekoho uzitocneho) postupu.
  20. No kedze pristrojova doska ukazala kontrolku motora, tak na webasto to nemohlo byt. Vtedy vypise maxidot zavadu na nezavislom kureni, v pamati zavad sa ukaze zablokovane nezavisle kurenie a v jednotke kurenia bude ulozena chyba prehriatia kurenia.
  21. Cim vacsi to bude robit hluk, tym viac v prdeli to lozisko bude a kedze tam bude aj vyssi valivy odpor, budes mat na danej strane teplejsie koleso. Mne tiez cosi vpredu huci a podozrievam z toho lozisko na pravom kolese. Momentalne je to taky mierny cyklicky hukot ako ked mas zjazdene pneumatiky, ktore zacinaju hucat. No a v zakrute to samozrejme pocut pri zatazeni viac.
  22. Hm a co v pripade, ze zastavis na semafore, vidis tam pocitadlo casu, povies si, ze nebudes tak dlho stat na brzde (napr 60s), tak zatiahnes rucnu a zhasnu ti svetla (denne)? Nie je rozumnejsie skor nastavit, aby nesvietili pri polohe spinaca svetiel na 0?
  23. Preboha, nebudte paranoidni, chlapi. Stavim sa, ze minimalne jeden z vas ma bud korejsky, alebo cinsky telefon a mozno je jeden z nich prave huawei. :D Mne osobne je jedno, ci je server v Rusku alebo je na odvratenej strane Mesiaca. Ak by niekto chcel "spreneverit" tieto udaje zo serverov, tak je jedno kde by to bolo, ten clovek by to jednoducho urobil. Uz som pisal, ze na komunikaciu potrebujes mat datovu sim kartu, inak je aplikacia nefunkcna. Tema je o Pandore, k viperu zaloz inu temu alebo premenuj tuto.
