juro sdi
    598
Vše zveřejněné uživatelem juro sdi
  1. Rozhodol som sa pridat sem zopar foto z opravi podtlak. pumpy. Co sa vlastne stalo? V poslednej dobe som postrehol klesajuci ucinok posilovaca brzd. Pedal bol po viacnasobnom stlaceni menej citlivy a bol citit mensi ucinok brzd. Niekde tu na fore som postrehol info o vykyvanom natrubku na podtlak.pumpe a preto som lahsie vydedukoval, kde je problem. Vedla natrubku dochadzalo k prisavaniu vzduchu a podtlak mal nizku uroven. Pumpu som zdemontoval a zalial poskodene miesto tek.kovom. -demontaz pumpy , 3 skrutky na kluc c.13 +demontaz spony na hadici -suciastku je potrebne poriadne umyt (motopur, arva atd.) -miesto kde dochadza k vzajomnemu pohybu suciastok obrusime a odmastime -nanesieme dvojzlozkovy lep na kovy (epoxidovy) - potrebne naradie je : kluc 13 , kluc10 , klieste.
  2. To som rad,ze si to vyriesil.Gratulujem.
  3. Dufam,ze sa nenahnevas,ale v tomto vlakne nikto typ a kod prevodovky nezamenil-ani mylne neopisal. To ostatne co pises je O.K
  4. Teraz som to pozeral v Diel.p a ta 81kw ma vazne o nieco pomalsiu 5-ku a mysli ,ze aj 4-ku. Ale zas 3-ka je o nieco rychlejsia.
  5. juro sdi
    Jaký olej
    Auto mam od stavu km 120 000. Odvtedy tam lievam len syntetiku a nemam ani najmensi problem so spotrebou oleja,paliva alebo so zimnymi startmi. Momentalne sa blizim k hranici 350 000 km. Ale vobec netvrdim ,ze polosyntetika je nieco zle-ved tu o tom bola siahodlha polemika. Pokial&si so svojim olejom spokojny, tak to vobec nemusime riesit-vsetko je OK.
  6. 1.pokial tlaci vodu do spalovacieho priestoru, tak ti pojde s vyfuku para a auto bude zrat vodu. 2.pokial tlaci vyfukove plyny do vody,tak je nadmerny tlak v nadrzke a je v nej citit spaliny. 3.pokial tlaci olej do vody, tak v nadrzke su viditelne mastne skvrny-motor zere olej. 4.pokial tlaci vodu do oleja, tak je olej sfarbeny na bledo- na mierke ma farbu ako biela kava-motor zere vodu. - toto su beznee prejavy zleho tesnenia pod hlavou.
  7. ribo: olisoft ti nechcel povedat,ze jazdis zo zatiahnutou brzdou. Vadny spinac pri rucnej moze byt tiez pricinou problemu.
  8. Ja si myslim,ze ti necirkuluje chladiaca kvapalina. Mas istotu,ze vod.pumpa bola menena spolu s rozvodmi? Ako som uz pisal ,bez cirkulacie voda neprechadza cez chladic-AUTO SA PREHRIEVA. Zaroven necirkuluje cez radiator-AUTO NEKURI.
  9. Myslim ,ze zakladny rozdiel je uz v tom ze sa k nim montovali prevodovky s inym kodovym oznacenim co hovori o tom ze maju ine odstupnovanie jednotlivych prevodovych stupnov. Ale v principe su myslim zamenitelne.
  10. juro sdi
    Jaký olej
    Vecsinou vsetky oleje s vizkozitou 10w-40 su polosyntetika. Pozri popis tu: http://www.olejshop.sk/xVP-mogul-extreme-(...(10w40)-4-litre
  11. Pri kazdej poruche v okruhu dobijania je dolezite namerat realne hodnoty napetia v sustave-dost to pomoze pri hladani konkretneho problemu.
  12. Tato kontrolka signalizuje aj stav brzd.kvapaliny. Mrkni do nadrzky na stav kvapaliny. Mozno ti odvzdusnili brzdy a zabudli doliat brzdovku.
  13. Veci,ktore sa pytas maju zo strany elektroakustiky jednoznacnu odpoved. Pokial pripojis na 40w zosilovac 40w reproduktor tak ziskas 40w vykon(neberem do uvahy stratu vykonu, danu odporom instalacie atd.) Pokial pripojis na 40w zosilovac 80w reproduktor ,tak tiez ziskas akusticky vykon 40w, akurat reproduktor vyuzivas na polovicny vykon. Takze urcite nekupuj slabsi reproduktor, neziskas tym vyssi vykon pri slabsom radiu.
  14. Ak by si ich nezohnal, tak napis SZ. Som Ti dlzny malu sluzbu za Diel.prirucku na SKODA OCTAVIA 1.
  15. Klepanie pri vertikalnom pohybe napravy moze byt: 1. tlmic- komplet aj s ulozenim!!! 2..ulozenie spod.ramena(silentbloky) 3.spod.otocny cap(vymenit) 4.ulozenie stabilizatora
  16. juro sdi
    Brzdy
    Vyslovene "stelovat" sa neda nic!!!!! Jedine manuane rozjazdit samostav!
  17. juro sdi
    Brzda
    Nie som blby- len som chcel mat istotu, ze nema zablokovany zavit!!! Tento system sa pouziva uz dost dlho:::::
  18. juro sdi
    Jaký olej
    MOGUL 10W-40 smrdi realnou polosyntetikou. Ale skus- mozno budes spokojny.
  19. Vzadu v kufri pod kobercom vedla rezervy je pap.stitok kde je aj kod farby.
  20. Zhod bubon a vizualne skontroluj pohyb oboch piestikov vo valceku. Mne sa jeden zasekol a brzda stratila ucinok. Odvzdusnil si poriadne?
  21. Pri silnom zoslapnuti pedalu by sa mala paka na regulatori hybat. Vezmi si pomocnika a sleduj to.
  22. Rad by som ti daroval 2ks ,nakolko ich nepouzivam pre ich katastrofalny zvuk. Akurat, ze som zo Slovenska-takze......? A ten repracik si meral? Je skutocne KO? Skusal si na jeho konektor pripojit iny? Ide na konektor zvuk.signal?
  23. juro sdi
    Brzda
    Skusal si tocit oboma smermi?
  24. juro sdi
    Brzda
    Ten piestik sa da aj zasrobovat! V smere hod. ruciciek.
